Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het giganet van Ziggo wat bij mij niet goed genoeg presteert.
Na veel gehannes staat er dan toch een nieuw modem dat 1Gb moet ondersteunen.
Nu is het zo dat ik ineens geen 1000Mbps meer haal. De monteur is langgewenst en heeft alles nagekeken. Ook hijzelf haalt achter het modem (bridge of router stand maakt niet uit) geen 1000MBps.
Ik heb meegekeken op zijn meetapparatuur en die geeft maximaal 980/49. Nou was ik heb beetje klaar met hem want hij begon over dat ik dan 10G ethernet zou moeten aansluiten. Voor zover ik het weet kan dat niet want de interface van de modem is toch maar 1Gb? Als je een trechter omgekeerd neerzet komt er echt niet meer uit. (of heb ik iets gemist?)
Ik blijf volhouden dat dit raar is want in de opstart fase (in oktober 2020) ging het allemaal wel.
Er is uitgebreid getest met verschillende opstellingen, apparaten en besturingssystemen.
Toen vertelde de klantenservice mij dat giganet echt giganet zou moeten zijn als je het bedraad aansluit. Iets wat ik ook normaal vind en wat de onderstaande speedtest ook bevestigd.
Wat ik ook niet normaal vind is dat de speedtestserver van Ziggo soms zegt dat hij niet werkt en dat kan echt niet meer liggen aan mijn kant van het netwerk.
Goede speedtest zelfs vanuit extern. netwerk.
https://www.speedtest.net/result/10341480210
Goede speedtest van Ziggo
Vreemde verbindingsfout
Dit gebeurd tijdens de speedtest
Gebruikerservaring
Ik ervaar mijn storing vooral als upload die niet goed werkt. streamingdiensten laten het afweten of hakkelen soms. En wat ik zie in Wireshark lijkt ook niet echt ok te zijn.
Wie kan mij helpen met een deep-dive met Wireshark om eens te zien wat er echt gebeurd met de speedtest.
Ik heb hem nog nooit gemeten voordat ik storing had maar enkel erna. Dus ik weet niet met zekerheid hoe ik de dumps moet intepreteren. Het regent bijvoorbeeld TCP DUP ACK, Out-of-Order en Reassembled PDU tussen client en server.
Het beeld ziet er hetzelfde uit, of ik nou een capture op mijn router maak, op een client achter de router of direct op de modem van Ziggo met een enkele client. En een willekeurige speedtest dienst geeft dezelfde resultaten. En daarmee bedoel ik dus de boodschappen hierboven beschreven.
Wie wil hier induiken met mij?
Best beantwoord door Steefb
980mb lijkr me een mooie snelheid voor een 1 gb verbinding, door allerlei overhead ga je altijd wat missen .
Maar 93 mb, dan lijkt het dat er ergens een fast (100mb) verbinding gemaakt wordt.
Dat kan een instelling van de netwerkkaart zijn of een defecte utp kabel of aansluiting.
