Verbonden met WIFI
  • 25 december 2020
  • 2 reacties
  • 99 keer bekeken
Hallo sinds een uur geleden had ik mijn router uit en aan gezet en alles was goed gegaan maar enkel heb ik problemen met mijn wifi ik ben er mee verbonden maar niks wil laden en niks wil versturen! Hoe kan ik dit oplossen en wat valt er aan te doen?
2 Reacties
Reputatie 4
Badge +3
@L.K Vooijs
Hallo kijk eens naar de volgende dingen
  1. Werkt internet wel op een bedraad apparaat? (zo ja dan ligt het dus tussen de draadloze apparaten onderling) → stap 2
  2. Gooi eens de geschiedenis (cache) weg op je draadloze apparaat.
    (werkt nog niet? → stap 3)
  3. Vergeet de Wifi verbinding en maak deze opnieuw aan.
    (werkt nog niet? → stap 4)
  4. Kijk eens of je met https://www.watismijnipadres.nl je externe ipadres kunt zien.
Succes en laat ons weten of het weer werkt.
Let op. Bij een Connectbox met het nog veel voorkomende IPv6 DS-Lite krijg je met deze test wel een IPv4 adres te zien, maar dat is niet je externe IPv4 Router adres. Het is een tijdelijk CGNAT adres.
Er is alleen een extern IPv6 Router adres in dit geval, dat bij deze test niet wordt vertoond.
Gebruik liever bv:
https://whatismyipaddress.com/
Bij DS-Lite is Port Forwarding niet mogelijk (Check!). Ziggo kan zonodig overstap naar IPv4-only verzorgen.
Gelukkig kun je ook Full Dual Stack op de Connectbox hebben (niet kiezen en alleen in oud Ziggo gebied) met een IPv4 en IPv6 adres voor de Router.
Reageer
