Thema65
  • 14Posts
Trage verbinding en wegvallende wifi
als ik een speed test doe haal ik soms 30 mb en soms maar 12 mb
Heb abonnement aangepast naar 250 mb, maar merk geen verschil
zie ook de volgende melding in mijn router van ziggo
MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:22:05:0c:a2:50;CMTS-MAC=d4:ad:71:0c:79:68;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
wat te doen !!!
35 Reacties 35
Pita4ISP
Level 6
  • 153Posts
  • 21Likes
Hallo Thema65,
Dat ziet er inderdaad niet al te lekker uit. Ik heb wel eens sneller gezien. Kun je aangeven hoe je deze test doet, bekabeld of via wifi. Alleen met de kabel is het betrouwbaar te bepalen of het probleem bij Ziggo ligt, of aan bijvoorbeeld wifi vervuiling.
Aanvullend de vraag of je de modem signaal waardes zou kunnen posten.
https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-292...
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Zit vaak in de meterkast
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de up- en downstream waarden en netwerkhistorie van je modem hier posten?
 Instructies:
 https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van...
Thema65
  • 14Posts
heb dit wireless en bekabeld getest
Thema65
  • 14Posts
upstream
Thema65
  • 14Posts
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Je mist 1 upstream kanaal.
Het is verstandig als een moderator een blik op je signaal werpt.
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, binnen 1-3 dagen langskomen in ieder topic.
Zij hebben Ziggo achter hun naam staan.
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.Klik hier om je postcode en huisnummer in je profiel te zetten.
Gerrit Z
  • 519Posts
  • 29Oplossingen
  • 83Likes
Hey @Thema65,
Hartelijk welkom op de Ziggo Community!
De snelheid van jouw verbinding laat nogal te wensen over, zeg. Dit is @pita4z1gg0 en @Tom. ook opgevallen. Tof dat zij direct in actie zijn gekomen en samen met jou naar de oplossing zoeken. Top ook dat je de logs vanuit het modem al even gedeeld hebt. Op basis daarvan heb ik een meting uitgevoerd voor wat betreft jouw signaal. Daar lijkt iets niet helemaal in orde. Verder heb ik ook gekeken naar het signaal bij jou in de wijk en daar zie ik eigenlijk geen afwijkingen.
Daarom ben ik extra nieuwsgierig naar hoe je modem in verbinding staat met de Ziggo hoofdaansluiting. Wil je hier wat foto's van maken en deze hier met ons delen? Op die manier krijgen we met zijn allen een nog beter beeld van de situatie. Gezamenlijk komen we er dan vast uit, zodat jij weer een snellere verbinding krijgt.
Thema65
  • 14Posts
bij deze de gevraagde foto's
hoop dat we hier mee verder komen
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Dit is aan vervanging toe:
Hoofdaansluiting (Daar oordeelt een moderator over)
ETU-01 splitter.
De connectors op de 2 groene kabels.
De modem kabel en de kabel die van de hoofdaansluiting naar de ETU splitter loopt zijn ook aan vervanging toe.
Conclusie:
Alles is aan vervanging toe/niet hedendaags behalve de POA-01-UPC splitter en het modem.
Er komt dit weekend/na het weekend een moderator langs in dit topic om je materialen op te sturen of een monteursafspraak met je in te plannen.
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Ik heb wat modem tips:
Haal je modem 1 minuut van stroom.
Binnen 10 minuten word het 5ghz netwerk zichtbaar.
Verbind alle 5ghz geschikte apparaten met het 5ghz netwerk.
Thema65
  • 14Posts
Beste Tom
Heb de instellingen in de router aangepast maar dit geeft geen resultaat
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Oké duidelijk.
Ik verwacht dat morgen een moderator langskomt.
Gerrit Z
  • 519Posts
  • 29Oplossingen
  • 83Likes
Thnx voor de foto's, @Thema65
@Tom. heeft de situatie al onder de loep genomen. Zijn conclusie is juist, het één en ander is aan vervanging toe. Het lijkt mij dan ook wijs om een afspraak met een monteur in te plannen. Wil je hier een drietal data vermelden, waarop je een monteur kunt ontvangen. Geef bij je voorkeursdata ook aan, of je een ochtend (tussen 08.00 - 13.00 uur) of een middagafspraak (tussen 12.00 - 18.00 uur) wilt.
Laat het hier maar weten, dan plan ik de afspraak voor je in.
Thema65
  • 14Posts
Beste Gerrit
Wat moet er dan vervangen worden en wat zijn de kosten hiervan
Thema65
  • 14Posts
vrijdag 13-11 kan er de gehele dag een afspraak gemaakt worden
  • 75187Posts
  • 21928Likes
@Thema65 Is er al een afspraak gepland?
Thema65 wrote:
Beste Gerrit
Alles moet vervangen worden, de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt en de Essent splitter en zo nodig de eerste kort kabels zijn voor kosten van Ziggo.
En deze 2 stekkers moeten vervangen worden door Ziggo geschikt afgeschermde stekkers, hier kan de kostprijs voor gerekend worden met een kwartier tijd, maar je kunt dat ook alvast zelf doen, als je dit zelf kan.
Pita4ISP
Level 6
  • 153Posts
  • 21Likes
@Be rt Het gaat om de groene kabel, naar mijn weten de kabel van Ziggo.
Dit lijkt op een oude reignet-link zoals ik die vroeger veel tegen kwam in Limburg bij essent/@home. De kabel is dan vaak ook nodig / gebruikt voor de buren boven / links of rechts.
Zeker geen aanpassing die de klant zou mogen doen. Hoe het zo gekomen is maakt hiervoor niet veel uit. Ooit in een ver verleden in elk geval door iemand aan gewerkt gezien de stekkers op de groene kabel.
  • 75187Posts
  • 21928Likes
@pita4zg Het enige waar de klant niet aan zou mogen komen is deze, zijnde het AOP.
De rest aan groene kabels kan ook van @Thema65 zelf zijn die groene kabels heeft gebruikt voor de coax verbindingen in zijn huis, maar dat kan @Thema65 duidelijk maken.
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Zijn genoeg mensen die groene kabels voor de binneninstalatie gebruiken.
Zie het vaak genoeg op de community voorbij komen?
