TP link M9 plus icm TP link M4 en CB
  • 24 september 2020
  • 11 reacties
  • 482 keer bekeken
Reputatie 1
  • Gedreven Liefhebber
  • 26 reacties
Ik heb een extra TP Link (1 node )M9 gekocht naast de deco M4 set van Ziggo om de prestatie te verbeteren .
vraag CB(Compal ) in bridge en M9  als router  of M9 als AC instellen ?
Alle M4 deco’s zijn met cat 5e ethernet kabels verbonden  in een star net werk .
CB> M9>TP switch>M4> pc
                        ‘’       >M4 > switch .M4
ziggo 500 down 40 up
Best beantwoord door Tom. 24 september 2020, 09:01
Je kan maximaal 9 Deco stations aan elkaar koppelen.
Het is zelfs mogelijk verschillende Deco modellen (zoals de  M4, M5, P7 en M9 Plus) met elkaar te combineren.
In dat geval is het raadzaam om het snelste station als primaire router te configureren en de andere stations daar mee te verbinden.
Het wordt niet aanbevolen om de Deco M4 als de main Deco te kiezen als je modellen uit een hogere klasse hebt.
In jou geval doe je de M9 als main Deco instellen
11 Reacties
Reputatie 4
Badge +3
@Ocrami
Misschien kan je eens vragen aan TP-link support of die M9 opgenomen wordt bij die M4’s. Dan heb je gewoon alle voordelen van je Mesh netwerk en het extra AP. En dan zou je nog kunnen overwegen om een M4 te gebruiken als die M9 niet samen zou werken. Je Compal is denk ik toereikend voor je huidige setup?
CB(Compal) → switch → PC
                                    → M4 ---\
                                    → M4 ---  \
                                                      MESH netwerk
                                    → M4 ---  /
                                    → M9 ---/ of M4 als de M9 niet samenwerkt
M4 en M9 werken samen (alle Deco-varianten overigens).
Wil je Zigbee/Bluetooth gebruiken op de M9? Dan zou ik deze centraal plaatsen.
Modem in bridge, M9 als router.
Badge +13
Reputatie 1
Hi
o.k. duidelijk.
Heeft het nog voordeel om de compal  Ziggo box in bridge te zetten en de m9 als router te gebruiken ?
Met andere woorden is de M9 een betere router dan de connect box van ziggo ?
(wel nieuwer /moderner)
Ik heb nu de CB als router en de deco’s als Acces Points maar heb het idee dat ik wat functionaliteit mis .
Ik begrijp dat dit een ongoing discussie is  waarbij soms de kwaliteit van  ziggo CB  in twijfel wordt getrokken .
allemaal wel hartelijk bedankt !
Hi
o.k. duidelijk.
Absoluut, de router (M9) heeft veel meer voordelen/opties met de CB als modem-only (Firewall/NAT/DHCP/DNS, mogelijk VPN-server, etc.).
De M9 heeft een 3de band voor wifi backhaul, wat voor jouw setup weinig meerwaarde heeft, alleen M9 units zou onbedraad betere prestaties geven. Je hebt de M4's bedraad dus dat is goed.
@Ocrami
Belangrijkste is hoeveel poorten gebruik je van je Connectbox de twee van de Deco units kunnen een spelbreker zijn. Gebruik je nu al slechts 1 dan gerust in Bridge laten zetten.
Werkt de deco 9 bij u naar behoren? Ik zie op de community dat deze veel problemen geeft icm connect box merk compal
Reputatie 1
Hi de deco m9 plus doet het goed .
ik heb hem in het begin als Acces point gebruikt icm 3x deco m4 setje.(via Ziggo)
nu gebruik ik de deco m9 als router en de CBox in bridge modus als modem .
dan zijn er meer instel mogelijkheden naar verder maakt het in snelheid niet uit.
ik heb alles bekabeld maar als ik de kabel er bij een deco m4 uithaal schakelt die gewoon over op mesh .
enige probleem is dat het op het verste punt soms even duurt voordat bv de iPhone WiFi contact heeft (2 seconden)
wordt ook aangeraden om de” hoogste deco “als hoofd router te gebruiken .
ik heb de m9 na de deco m4 set erbij gekocht om het netwerk te verbeteren achteraf had ik beter een set van 3 m9 ‘s kunnen kopen ( is wel duurder)
maar goed  het werkt .
down 500 Mbps up 40 Mbps
ik heb ook zonnepanelen die volgens een ziggo monteur de grootse bron van storing zijn die heb ik nu via een oude Apple extreme ( in bridge) met het netwerk verbonden.
de deco’s ook beamforming aangezet en mijn oude ziggo booster als een ander netwerk opgezet zodat de Eneco Toon de 2,4ghz kan gebruiken dat werkt ook .
ja ben wel even bezig geweest en nu 85% tevreden op de 2 seconden na .…
succes !
Reputatie 1
Eureka
na veel testen enz heb ik nu de juiste setup te pakken !
wel een nieuw modem ( giga net box)
giga box > switch > switch > deco m4
                                           > pc
              >  deco m9 + op 2e poort giga box
 De oplossing zit hem in het NIET gebruiken van de deco m9 direct na het modem maar dus eigenlijk stand alone
giga box  WiFi 2,4 en 5 uitgezet
alle testen voorheen gingen eerst via de deco m9  achteraf een overbodige stap in de ketting .
heb nu op de iMac 987 mbps down 49 up
op
de MacBook Air met cat 6 kabel direct op giga box 1012 down en 53 up
( via thunderbold aansluiting)
en veel belangrijker alles is stabiel .
Dit had waarschijnlijk ook met de gewone connect box gewerkt :-()
maar ja nu dus giga net .
als iemand het hele netwerk wil weten typ dat er wel in .
 Giga box
deco m9+
3x deco m4
2x switch TP link 8 poort
2x switch TP link 5 poort
game pc s thuis werkers etc
Marco
@ Ocrami: lekker bezig,
Ik zit er zelf ook aan te denken 1 deco M9+ aan te schaffen en deze i.c.m. de deco m4 set te gebruiken.
Ik heb na aanleiding van uw verhaal 2 vraagjes:
  1. welke versie van de deco M4 heeft u? (V1.x of V2.x staat onder op de deco bij de barcode.)
  2. Toen de M9 als hoofd deco en de M4's bedraad waren, hadden ze allemaal dezelfde SSID en werkte het Mesh systeem toen goed?
Mijn gedachte zou zijn:
        → M4 → PSP + wifi (SSID "naam”)
Ziggo modem → M9 + wifi (SSID "naam”) → switch → M4 → Shield + wifi (SSID "naam”)
        → M4 → Pc + wifi (SSID "naam”)
        → Inverter zonnepanelen.
Hierbij moet het wifi netwerk wel goed met het Mesh omgaan en je telefoon naadloos met het sterkste wifi punt verbinden.
En de SSID naam overal het zelfde zijn.
Reputatie 1
  1. welke versie van de deco M4 heeft u? (V1.x of V2.x staat onder op de deco bij de barcode.) dat is de V2 gekocht via Ziggo 99,- voor set van 3
  2. Toen de M9 als hoofd deco en de M4's bedraad waren, hadden ze allemaal dezelfde SSID en werkte het Mesh systeem toen goed? Zelfde ssid maar slechte haperende WiFi toen de m4 ‘s direct aan de cb aangesloten waren en de m9 apart ( aan de cb ) werkte het perfect .
  3. mijn ervaring is dus de m9 er niet tussen te zetten maar paralel .
  4. m9 is wel de “de hoofddeco”.
  5. zonnen panelen direct aan een van de switchen gehangen werkt ook goed
  6. alles is nu bedraad en als cb een giganet  box “melk pak “ van ziggo
  7. Cb-switch-m4 etc
  8. Cb- m9
  9. dus kan hier helaas geen screenshot bij zetten
Reageer
