Slechte en super trage wifi verbinding
  • 1 augustus 2020
  • 157 reacties
  • 6746 keer bekeken
Badge +2
Sinds korte tijd heb ik een super trage Wifi verbinding.
Waar ik eerst een download had van 200-250 MB op 2.4 kom ik nu niet hoger meer dan 8-10 MB
Veel te traag om te streamen en een aantal apparaten zien de wifi niet eens meer.
Over schakelen naar 5.5 geeft alleen een verbetering in de woonkamer, maar niet voor de rest van het huis.
Best beantwoord door Be rt 2 augustus 2020, 10:40
@Be rt
5 GHz geeft hier meestal 500+ down en 40+ upload binnen 5 meter van het modem, maar dat is sterk afhankelijk van de apparatuur waar je wifi verbinding mee maakt.
Daarom voor mij onbruikbaar.”
Hoezo onbruikbaar, als ik 500 kan halen, dan kan jij toch ook 250 halen?
Omdat mijn huis groter is dan 5 meter? Op de bovenverdieping haal ik ook niet meer dan 20 MB
Dat was als test bedoelt op een paar meter afstand hoe snel wifi kan zijn, verder weg is altijd minder.
Er is geen wifipunt wat vanuit een meterkast of vanuit de begane grond een heel huis dekt, de zendersterkte is beperkt in Nederland tot 100mW.
Voor verder weg in huis en boven heb ik de Compal wifibooster in gebruik, komt daar vrijwel altijd op 75+ op 2,4 GHz en  350+ op 5 GHz,  en voor buiten, achterin het huis de wifibooster via de stroom die op 2,4 en 5 altijd minstens 50+ doet, dus genoeg om vlot te internetten en beelden te bekijken.
Beiden zijn te huur en dan heb je ook onbeperkt garantie:
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster
Apple Airport weet ik te weinig van, daar kan @EnergieBoy je mogelijk meer over vertellen.
157 Reacties
Badge +14
@Ronihd en @RoWi. misverstand ik heb niet op een andere locatie getest heren nop mogelijk kan ik dit binnenkort wel eens testen bij mijn zoon in de nieuwe woning vandaag woord alles door de ziggo monteur aangesloten update volgt ….:thinking:
Betreffende de linksnelheid en veldsterkte Op 5G geeft mijn WIFI Network Signal Info APP: -39 wisselend en soms -42 dbm aan op korte afstand van het Accespoint aan mijn Buro hier in de Serre .WIFI Speed 351-433 Mbps.
Op 2,4G : Veldsterkte -37 dbm  tot -44 wisselend en WIFI speed 72mbps.
Modem herstart en ook de Accespoint blijft het zelfde….
Is wel van wezenlijk belang zo een test te doen ! daar kan je het een en ander mee uitsluiten.
Overigens de komende 4 dagen na nu ben ik niet op de community daar ik paar dagen op vakantie ben :wink:
Badge +6
Oke fijne warme...pff hete vakantie man….:wink::grinning: thanks is ook zo.
Op 5G geeft mijn WIFI Network Signal Info APP: -39 wisselend en soms -42 dbm aan op korte afstand van het Accespoint aan mijn Buro hier in de Serre .WIFI Speed 351-433 Mbps.Op 2,4G : Veldsterkte -37 dbm  tot -44 wisselend en WIFI speed 72mbps.
Kijk dat is nuttige info, zowel de client als  het wifideel van de toegangspunten kan zo naar mijn weten buiten beschouwing blijven. De veldsterkte is bijna perfect te noemen, de linksnelheden ook. Het is dan echt de weg naar buiten toe blijkbaar in de twee apparaten zelf de connectbox en het wifi toegangspunt.
Hey @mathhein, ik heb dit topic eens teruggelezen en mijn brein gebroken over waarom jij nog steeds zo'n beperkte snelheid haalt via 5GHz wifi… maar er gaat voorlopig geen lichtje branden. De snelheid via 2.4GHz lijkt me prima, dat is nu eenmaal een hele drukke frequentie.
Bekabeld is de snelheid goed, dus het zit echt in de wifi verbinding. En je haalt via 5GHz wifi ongeveer dezelfde maximale snelheid met alle apparaten thuis, op zowel het modem als via je access-point.
Het lijkt me sterk dat je apparaten de beperkende factor zijn, ik heb de Samsung A51 even opgezocht en die ondersteunt gewoon wifi AC. Met dezelfde standaard (andere telefoon weliswaar) haal ik thuis met gemak de 250Mbps via wifi.
Over een hele andere boeg, draait er in je netwerk misschien ergens een vervelend stukje software die de snelheid beperkt? Je zou alles uit kunnen schakelen en af kunnen koppelen, het modem een keer een fabrieksreset geven en dan direct bij het modem met 1 apparaat testen?
Badge +6
Bedankt Mark voor jou actie begrijp ik het goed dat jij met gemak 250mbps op 5g wifi haald ? met wat voor een abbonement na ik aanneem ook 250/25 zoals ook ik heb. Maar op 2,4g haal ik op diverse kanalen 1..6...11 waar hij nu op staat en via WiFi analyses en netwerkinfo apps Max 35 mbits.....en dit hebben veel en hier in dit draadje inmiddels een flinke draad he toch veel beter dus dit vind ik te weinig.
Ik ga met mijn kennis op computergebied en iets van netwerken en nog wat technische achtergronden hier mee aan de slag en dit moet ergens een oorzaak hebben...laat een lichtje branden aan het raam...ha ha ...😉🤣😂.
Het software idee van Mark is een goede invalshoek om te zoeken, het doet me aan een VPN denken die dan enkel via de mobiele devices actief is.
En inderdaad ik dacht het ook al te hebben genoemd meet met slechts 1 wifi apparaat aan, alles wat bedraad is ook afkoppelen en of uitzetten, daarna steeds meer aansluiten daarmee zou je de bron kunnen opsporen.
Badge +6
Yep dat is ook gebeurd met een wifi apparaat aan.
En ja ik heb indd VPN je wil het niet geloven een uur geleden heb ik alles overdacht met een soort draaiboek alles afgevinkt .....jij was ook op het goede spoor thanks  man voor het mee denken en ook Mark en ja bingo VPN express heb ik op mijn divices Smartphone en tablet standaart aan staan ...uit gezet en getest....hier de resultaten.
2,4 GHZ.. .35 tot 40mbits. max.…
5GHZ tussen 140 en 180 mbits....😄dit lijkt er meer op blij mee  dus uiteindelijk was Vpn de stoorfactor.…
Op mijn desktop achter vast via lan verbonden met VPN aan 230 mbits max....en zonder 257 mbits max.
Enige wat ik nu niet meer kan volgen warom de 2,4 ghz...zo achterblijft via wifianalyzers zie ook hier op kanaal 11 geen stoorfactoren en overlapingen door buurt netwerken dus zou ik toch ook hier meer snelheid moeten hebben toch?
Afijn  het mysterie is opgelost voor een groot gedeelte ....🙂
2,4 ghz is nu voor mijn gevoel binnen de normen, beter dan de 30Mbps die Peppes de laatste keer melde.  Met meerdere devices actief via wifi en een film op uhd via Disney+ meet ik nog 49,9Mb down en 5,9 up. Dat moeten we maar aan de grilligheid van het signaal wijten. De 5 ghz zou ook nog iets beter kunnen namelijk. Ik zou het voor nu accepteren, we hebben in ieder geval de boosdoener achterhaald.
Badge +6
Yep klopt waar de verschillen zitten geen idee meer indd. mogelijk de grilligheid van het signaal maar blijf het toch te laag vinden zeker de 2,4 ghz...moet sneller kunnen toch de modem de boosdoener of anders gezegd de zwakke schakel in het netwerk ?
Meting div. keren op 2,4….max 31 mbps...:hushed::thinking:
Op 5 g….max 212 mbps
alle metingen op max 2m afstand van de nieuwe booster ..accespoint hier in de Serre
Woonkamer op 2m van de Modem 2,4...max 31 mbps...
5g 195 mbps….max.
Kan maar zo ik moet inderdaad wel melden dat hier de wifi van de connect box uitstaat ik gebruik niet Ziggo toegangspunten
@mathhein schreef: “
@Be rt
Hallo hoe kan het dat jullie allemaal super snelle Wifi snelheden halen heb jij dit topic en mijn post's gelezen wat is jou mening Bert ?”
Ik heb geen idee meer, volgens mij is hier in dit topic al zo ongeveer alles al voorbij gekomen.
Om een wifiprobleem tot in detail te onderzoeken moet je aanwezig zijn op de locatie en een aantal zaken kunnen uitsluiten en uit kunnen proberen.
Op afstand in tekst is dit vrijwel niet mogelijk.
“Enige wat ik nu niet meer kan volgen warom de 2,4 ghz...zo achterblijft via wifianalyzers zie ook hier op kanaal 11 geen stoorfactoren en overlapingen door buurt netwerken dus zou ik toch ook hier meer snelheid moeten hebben toch?”
Er schiet me nog iets te binnen, staat de 2,4 op deze instelling, zo nee, probeer dit eens:
Badge +6
@Be rt volgens mij wel op N ...yep maar de kanaalbreedte wel op 3 snelheden is dat beter alleen op 20 Mhz...? dan zet ik hierop vast wat vind jij bedankt voor het meedenken begrijp echt niet dat zowel op de Wifibooster als op het modem bijna dezelfde waardes gemeten worden maar ben kwa bereiksuitbreiding super blij in de heele achtertuin prima wifi bereik dat zeker.2 4 vind ik echt veel te laag de 5....op kanal 36 hier na wat testen op kanaal 100...200. .64.  Uiteindelijk hier  op uitgekomen werkt gelukkig wel redelijk snel zie mijn metingen hier elders....
@mathhein schreef: “maar de kanaalbreedte wel op 3 snelheden is dat beter alleen op 20 Mhz...?”
Op 2,4 kun je ook 20/40 instellen, maar dan gaat de afstand minder worden als de verbinding op 40 staat.
Op 5 GHz kun je ook 20 instellen, dan komt de 5 GHz verder, maar is dan langzamer.
Het is de keuze, hoe minder MHz hoe langzamer, maar hoe verder de afstand, hoe meer MHz hoe sneller maar dan komt het signaal minder ver.
De meest gebuikte instelling is onderstaande, maar je kunt van alles proberen wat voor jou het beste resultaat geeft.
Badge +6
@Be rt kijk hier aan deze info heb ik wat aan wederom bedankt jij bent voor mij een topper maar dat wist je al he ☺😄 Wat heb jij toch een breede kennis thanks man terecht de titel Super expert Bert....👏👏👏 Zo dat moest ik toch ff hier kwijt 😃 blij mee ....top info en zeer duidelijk weet ik weer wat meer nooit te oud om te leren...ga hier eens mee experimenteren wie weet haal ik toch nog wat snelheidswinst ....👍
@mathhein Het valt best wel tegen met die kennis, hoe meer je leert, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk nog maar heel weinig weet.
Iedere oplossing die je vind, levert weer meer vragen op dan je eerder had, want dan wil je weer weten:  Waarom? zo - Wat? nu weer - Wanneer? gebeurt dit - Waar? dan - Hoe dan?
Badge +6
Yep klopt eens ik ben een doorzetter en wil altijd het best mogelijke resultaat behalen ...maar slechtste eigenschap...soms te ongeduldig...ach ja zo hebben we allemaal wel wat toch ? Ik heb dat ook wel wat..waarom.. hoe dan en wil dan echt weten hoezo en vooral de oplossing vinden.🤔
Badge +8
@Be rt  @mathhein Ik vul nog even aan:
Quote:
“Op 2,4 kun je ook 20/40 instellen, maar dan gaat de afstand minder worden als de verbinding op 40 staat.
Het is de keuze, hoe minder MHz hoe langzamer, maar hoe verder de afstand, hoe meer MHz hoe sneller maar dan komt het signaal minder ver”
je kunt niet zomaar een breedte kiezen tenzij je in een huis woont dat op kilometers afstand geen buren met WiFi heeft.
Als je wel buren met WiFi hebt zijn je mogelijkheden volledig beperkt tot wat je buren ook doen (lijkt wel een reclame van SIRE).
Je moet dus eerst “in de lucht” kijken / meten wat de buren met hun zenders doen voordat je dingen gaat instellen.. Breder dan 20 MHz op 2.4 GHz leid hoe dan ook tot interferentie, en is “not done”. Op 5 GHz geld eigenlijk nu al hetzelfde, iedereen is daar heen gerend nadat de 2.4 GHz band door iedereen verprustst is, en daar beginnen de problemen dus nu ook al.
Kijken / meten doe je met zoiets.
Badge +14
Daar ben ik weer :wink:
Kan je met dit modem geen AC kiezen op de 2.4 ghz zoals je dat ook kan doen op de 5ghz ?
802.11ac wifi-standaard
Ik heb het modem zelf niet staan dus kan het niet proberen maar ik zie wel een pull down pijltje staan
Reputatie 6
Badge +7
ac is niet mogelijk met 2,4 GHz
@mathhein
Kan je je huidige instellingen geven van 2,4 en 5 GHz met je modem en de booster?
Heb je eveneens wifi hotpot geactiveerd op je modem?
Alle IOT zoals verlichting omvormers van zonnepanelen en andere (overbodige) luxe werken nagenoeg allemaal op 2,4 ghz je ziet in je netwerklijst enkel de toegangspunten van buren dat zegt niets over de clients.
Zoals Henno ook aan geeft.
Als de buren hun wifi wel op 20/40 bij 2,4 ghz of 20/40/80 bij 5 ghz hebben ingesteld hebben ze een hekel aan de buren. Meer dan 20 is normaal gesproken niet nodig of je moet echt het maximale uit je verbinding willen hebben.
@Ronihd
802.11ac is een op zichzelf staande protocol behorende bij 5 ghz de opvolger 802.11 ax ofwel wifi 6 is daar weer de opvolger van.
Bij 5 ghz vooral de hogere kanalen hebben zaken als radar  van bijvoorbeeld weerstations ook invloed. link
@mathhein Kan nog wel zaken proberen, zoals een vast kanaal of juist niet, wat ook kan is een niet Ziggo toegangspunt, die hebben mogelijk betere specs of hardware, op een bepaald moment moet je gewoon de situatie accepteren. Is de snelheid werkbaar niks meer aan doen.
Badge +8
“Als de buren hun wifi wel op 20/40 bij 2,4 ghz of 20/40/80 bij 5 ghz hebben ingesteld hebben ze een hekel aan de buren. Meer dan 20 is normaal gesproken niet nodig of je moet echt het maximale uit je verbinding willen hebben.”
Touché … :grin:
De meeste mensen weten niet dat ze de “stereo” te hard hebben staan, want ze horen het niet. Men heeft geen benul.
Badge +6
@all iedereen bedankt voor de tips en het mee denken top waardeer ik zeer ga hiermee aan de slag en testen...updates volgen en hopelijk met betere resultaten.:thinking:
Badge +6
Test's WIFI
1)  Serre op 1m. afstand van Accespoint WIFI Boster Compal
5ghz. Kanaal 64 > 200mbps. - max 205mbps.
2,4 ghz. Kanaal 6 > 32. max 36mbps.
2)  Woonkamer op max. 3m afstand van Modem Compal
5ghz. Kanaal 64 > 70mbps. - max 140 mbps.
2,4 ghz. Kanaal 6 > 23mbps. - max 35 mbps.
Dus zowel Modem als booster op de zelfde kanalen ingesteld en toch wel opmerkelijke verschillen verklaring ik denk dat de booster sterkere uitzendkracht heeft antennes ? volgens mijn bescheiden netwerkkennis mening….
Graag jullie mening hier over gewenst @all :thinking: blijft dat 2,4 aan de laage kant blijft maar ik zet nu mijn smartphone en Tablet op 5 ghz. uiteraard ook in de achtertuin werkt dit prima.
Badge +8
@mathhein je moet op de booster en het modem voor hetzelfde netwerk verschillende kanalen kiezen, en zeer waarschijnlijk smallere, niet de standaard 80 MHz op 5 GHz.
Dus:
Compal modem:
2.4 GHz op kanaal 1, 20 MHz
5 GHz op kanaal 36, 20 MHz
Compal booster
2.4 GHz op kanaal 6, 20 MHz
5 GHz op kanaal 40, 20 MHz
IPv6 op stateless
Ik zou 1 SSID gebruiken over alle kanalen.
Badge +6
Dus:
Compal modem:
Compal booster
IPv6 op stateless
Oke bedankt ga ik dat aanpassen ...SSID heb ik ingesteld al heel lang op de Modem en uiteraard ook op de booster voor de 2,4 ghz. band op Heinnet
en voor de 5ghz. op Heinnet 5G …..:wink:
ga ff offline en alles zo aan passen en wederom testen thanks tot later Henno.
Reageer
