Probleem met Edge in Windows 10
  • 6 mei 2019
  • 26 reacties
  • 3081 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
Het is weliswaar geen Ziggo-probleem, maar een probleem met de browser Edge in Windows 10.
Sinds de laatste update van Windows 10 begint bij het gebruik van de browser Edge het beeld op mijn scherm bij sommige websites te flikkeren. Ook werken de links op sommige pagina's dan soms niet. Bij het gebruik van een andere browser heb ik daar geen last van.
Zijn er meer mensen die last hebben van dit probleem? Is er eventueel een oplossing voor?
Piet.
Best beantwoord door PJM van der Vooren 12 mei 2019, 14:13
Het lijkt toch een driver-probleem te zijn. Na het updaten van de Intel Graphics-driver was het flikkeren van het beeldscherm weg.
Wel gek dat het probleem zich alleen voordeed bij het gebruik van de browser Edge.
Piet.
26 Reacties
Badge +12
@PJM van der Vooren ,
Probeer Edge eens opnieuw in te stellen, instellingen > Apps > Microsoft Edge > Geavanceerde opties.
Succes.
Badge +25
@PJM van der Vooren Al eens geprobeerd om edge te herstellen ? Open het menu apps.> Scroll naar edge. selecteer deze.> kies geavanceerd.
Hier kan je 2 opties zien Herstellen en opnieuw instellen. Kies in 1e instantie Herstellen. ( Als het goed is wordt met deze functie je pers.instellingen bewaard) Mocht dit niet baten, kies dan opnieuw instellen. Kijk even of hier verbetering in zit. succes gr Rob .
Badge +25
Oeps Sparco was mij net voor zie ik nu...pas
Reputatie 4
Badge +5
@Sparco©1963 en @robbo, dank voor het meedenken. Zowel Herstellen als Opnieuw Instellen heeft het probleem niet opgelost. Andere suggesties zijn dus welkom!
Piet.
Badge +25
@PJM van der Vooren Wat je ook nog even kan proberen:
Ga naar het menu "Problemen oplossen".> ga naar Windows store apps. En selecteer daar probleem oplossen.
Reputatie 4
Badge +5
@robbo Helaas, ook dit heeft niet mogen helpen.
Ik blijf openstaan voor meer suggesties!
Piet.
Badge +25
IK ga even brainstormen!@PJM van der Vooren
Badge +25
@PJM van der Vooren Ik heb even zo goed als het ging de lijst doorgenomen wat de laatste update inhoud. Als ik niets over het hoofd heb gezien, dan is de enige melding dat Edge en een printer een bug kan geven. ( als ik de Engelse termen goed heb begrepen.)
Om even alles uit te sluiten.. En wellicht niets van doen met het probleem. ( je gaf aan dat dit alleen in edge voor kwam) Zijn de videokaarten en netwerkkaarten up to date? Ik gis ook nu maar wat..
Badge +27
Kijk ook even bij de instellingen naar hardwareversnelling. Ligt me iets van bij dat dit ook dit soort problemen kon veroorzaken.
Badge +25
Nog ook nog een brainwave, maar dat is alweer een tijd geleden. Ik meen mij te herinneren dat ook Norton ( mocht je die gebruiken) in windows 8.1 ook ea edge flikkerig beeld gaf( ik weet niet meer zeker of ook pc/beeldscherm was of alleen edge). En we zitten inmiddels op win 10. Er moest toen wat uit gevinkt worden. even googlen? Mischien ea terug te vinden. . Maar weet niet zeker meer of dit een algemeen probleem was of alleen edge..Ik zelf had er geen last van maar hulp aan andere... Zodra ik wat weet kom ik er op terug.
Badge +25
https://support.microsoft.com/nl-nl/hub/4337664/microsoft-edge-help En wellicht hier ea te vinden @PJM van der Vooren
Ik heb het ooit gehad in combinatie met mijn onboard grafische adapter, een intel ding, was een driver probleem in combinatie met de browser (geen Edge maar toch), wellicht moet je het ook in die hoek zoeken.
Later een videokaartje geplaatst, die toevallig beschikbaar kwam en geen last meer gehad.
Badge +25
Nav. mijn reactie Norton. Het ging hier toen om een update van Norton. dus geen windows. Mocht je norton hebben/ of niet hebben dus eigenlijk dan nvt meer. Hoewel hier en daar te lezen dat sommige updates van deze nog (steeds) wel eens beeldproblemen kan geven in sommige gevallen...Maar verm. nvt voor jou situatie Piet.
Reputatie 4
Badge +5
Allen dank voor het meedenken.
Alle aangedragen oplossingen hebben het probleem nog niet opgelost. De video- en netwerkkaarten zijn in orde en ik gebruik geen Norton.
Wel ben ik er nu achter dat het beeld alleen flikkert als ik met Edge op een webpagina kom waar een pop-up gebruikt wordt. Op een 'gewone' pagina doet het probleem zich niet voor. Misschien dat dit iemand iets zegt?
Piet.
Badge +17
Misschien heb je hier iets aan: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/12374/windows-10-troubleshoot-screen-flickering
Reputatie 4
Badge +5
Het probleem doet zich alleen voor bij Edge. Voor de rest werkt alles probleemloos, en flikkert het beeldscherm niet. Helaas is het niet mogelijk om de Edge-app te verwijderen en opnieuw te installeren. Edge maakt immers onderdeel uit van Windows 10.
We blijven verder zoeken!
Piet.
Badge +25
@PJM van der Vooren Even chatten met MS? Ik meen bij de 1e hulp is dit gratis... Dit staat mij bij toen ik ook eens hulp nodig had en een bepaalde instelling niet voor elkaar kreeg. Of dit nu nog zo is weet ik niet zeker. even informeren. Mij ervaring is de service uitstekend bij ms. ( via ms website/contact. meen ik)
Badge +17
Via instellingen > windows update > assistentie kun je je probleem voorleggen.
Ook kun je via geschiedenis van update de laatste update, waardoor het probleem is ontstaan, zo nodig verwijderen. Deze kun je later opnieuw installeren.
Badge +14
@PJM van der Vooren
Waarom probeer je niet eens google chrome uit als browser ? werk veel beter en sneller als edge.
Je kan verschillende browsers gelijk op de computer gebruiken en je links en bladwijzers kunnen worden geïmporteerd dus je raakt niks kwijt.
Ook kan je chrome goed personaliseren.
Probeer het gewoon 😉
Badge +25
Natuurlijk goed alternatief. Maar afhankelijk mogelijk heden moet edge natuurlijk gewoon kunnen werken voor Piet. En zeker onder ms Windows.
Badge +17
MS is al bezig met samenvoegen Chrome en Edge (in Microsoft Edge Dev), dus Chrome zou inderdaad een optie kunnen zijn.
Badge +25
IK zou gewoon ook met ms contacten over hoe en wat ... zie reactie terug. Wat en hoe....
Reputatie 4
Badge +5
Ik houd jullie op de hoogte!
Piet.
Reputatie 3
Badge +1
Dit klinkt inderdaad als een videokaart driver probleem, of wellicht dat Edge in een loop zit ergens. Dat kan ook omdat er wellicht iets van rotzooi of een bestandsprobleem is. Probeer eens een powershell venster te openen als admin:
Windows toets+X (of rechtermuisknop op de startknop)
Klik op 'Windows Powershell (Admin)'
Druk 'Ja' voor akkoord.
In het Powershell venster type je nu: 'SFC /scannow' (zonder aanhalingstekens).
Alle cruciale systeembestanden worden nu geverifieerd. Kijk even naar het resultaat of er een probleem wordt gevonden. Wellicht dat dit een richting geeft.
Een alternatief is te kijken naar welk merk/model videokaart in de computer zit. De stuurprogramma's worden automatisch geupdate door Windows Update, maar vaak loopt deze een paar versies achter. Probeer het laatste stuurprogramma van de fabrikant rechtstreeks te downloaden en te installeren.
Badge +17
Misschien kun je hier iets mee. Het voegt een extra controle stap toe. De commando's kun je kopiëren en plakken. https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4026529/windows-10-using-system-file-checker
