RoWi. wrote:
Hij zegt dat de las (zie 22-11-19) niet goed is, en dat ook een tap in de wijkkast slecht is. Wat dat ook moge zijn.
Dit zegt toch genoeg of mis ik iets @Ronihd het komt op mij over dat de eerste keer die las is gemeten. Het was jou werk kortom meer praktijk ervaring.
Deze doet ook een meting vanuit de wijkkast en stelt vast dat op 6 meter van de wijkkast een signaalstoring zit
Chronologisch even gehaald uit de post van TS
1e Dit: TELE 2 Zuid:
22 november 2019: Monteurs TeleZuid vervangen 5m kabel, vanaf straat tot in huis en sluiten ook gelijk een nieuw AOP aan
2e Dit: Ziggo monteur
Hij kan niet aangeven of het gaat om oxidatie over de hele lengte, of een kleine kink in de kabel.
3e Dit: TELE 2 Zuid.
De bullebak - sorry, de monteur - zegt dat er "helemaal geen kabelschade is”. Hij zegt dat de las (zie 22-11-19) niet goed is.
1e Tele2 vervangt een stuk kabel van 5 meter daar zit dus een las.
2e Ziggo monteur kan niet aangeven wat het probleem is.
3e Geen kabelschade en gaan weer weg ?
Mijn verhaal was meer om even wat uitleg te geven hoe dat zit met kabelschades en hoe je ook de mist in kan gaan met meten, niet door onkunde of zo maar het kan een heel gecompliceerd verhaal zijn.
Bij TS denk ik en dat moet ik uit haar/hem zijn verhaal halen dat het probleem een verzopen kabel is waar mogelijk een slechte las is te zien , het zijn er dan sowieso al 2 want op 6 meter uit de kast en op 5 meter vanuit huis.
Waarschijnlijk zal het opgelost worden door een significant deel van de coax te vervangen , maar ik baseer dit puur op mijn ervaringen en is ook een aanname uiteindelijk kan het het ook wat anders zijn.
