Hey
MartinVeenvliet . Top, bedankt voor je verdere informatie en de test! Ik ben er nog even wat dieper in aan het duiken.
Gewoon een monteur sturen gaat het probleem wat betreft de adressen niet oplossen. 210A bestaat niet in onze systemen, dus staan jullie nu beide op 1 adres. Zoals
Nick999 aangeeft; dat zou helemaal niet moeten mogen/kunnen. Hoe dit exact opgelost moet worden, durf ik niet te zeggen. Het lijkt me in elk geval zaak dat de bovenbuurman een eigen netwerk/AOP krijgt. Hoe dit te realiseren is, is dan weer een tweede. Het is in elk geval niet de bedoeling dat de boel via jou loopt. Stel je voor dat je ruzie met de bovenbuurman hebt, dan heb jij de volledige "macht" over zijn verbinding. Dat kan natuurlijk niet.
Nu staat het gedoe met de adressen/abonnementen eigenlijk een beetje los van je signaalprobleem. Ik kan zien dat jouw modem nog steeds veel ruis ontvangt, terwijl de modem van je bovenbuurman dit niet heeft. Wel zie ik dat het signaal (qua sterkte) op het modem van je bovenbuurman erg tegen de ondergrens aan zit (wat logisch is, in deze).
De kabel vanaf de splitter naar jouw modem; hoe lang is deze? Het lijkt me een goede eerste stap om eerst deze eens te vervangen, namelijk. Gezien je bovenbuurman geen last van de ruis heeft, lijkt het niet in het signaal, in het AOP of in de splitter te zitten. Ik kan je een nieuwe sturen hiervoor ^^. Wat is de afstand/lengte kabel die je hiervoor nodig hebt?
