KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
latency/ping
Goedenavond Community,
Sinds enkele maanden is mijn internet niet meer stabiel. Hier heb ik veel vuldig over gebeld en 2x een monteur aan de deur gehad. De monteurs hebben geweldig werk geleverd en ook alles gecontroleerd. Zoals de laatste monteur het fantastisch onder woorden bracht. Jouw verbinding gebruikt Viagra zo strak. Maar toch kan ik niet fatsoenlijk online gamen. Heb regelmatig last van ping spikes. Ene moment is alles goed voor 15 min en dan 1 kleine hapering. Soms elke 1 minuut haperingen. Alles in huis in zoals het hoort heb de community strak gevolgd over ping/latency problemen en alles wat daar al eventuele oplossing geboden werd ook geprobeerd en helaas altijd met hetzelfde resultaat. Momenteel game ik op mijn 4G netwerk omdat dit gewoon stabiel is. En zonder problemen. Kan gewoon een paar uur non stop gamen en geen elke ping/latency problemen. Bekabeld of wifi via ziggo is gewoon slecht. Laatste monteur is zelfs nog de wijkkast in gegaan om te kijken, ook daar is niks gevonden. Ik heb nog gedacht misschien is het mijn nieuwe pc. Echter toen bedacht ik mij voordat ik naar pc overschakelde had ik ps4 en dezelfde problemen. Ik kan geen oplossing meer verzinnen. En zit sterk te twijfelen om ziggo gewoon op te zeggen aangezien het mij elke maand 60 euro kost voor alleen internet aangezien tv kijken zelden gebruikt wordt. En mijn 4g toch stabieler is.
40 Reacties 40
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Aanvullend: bridge mode is momenteel uitgeschakeld, meerdere keren wat geprobeerd met wel of niet aan zetten maar dat maakt geen verschil.
Mariska
Community Developer
Community Developer
  • 5739Posts
  • 596Oplossingen
  • 3331Likes
Hey @KarmaenOcean en welkom op onze Community!
Ik snap dat je intussen het spoor bijster bent als de problemen blijven maar de oplossing ver te zoeken is. Ik ben erin gedoken voor je en ik zie net als de monteur geen bijzonderheden in het signaal. Ook heb ik voor je gecheckt of er een capaciteitsprobleem is en dat is gelukkig niet het geval. Goed dat je zowel de pc als je PS4 hebt gecheckt.
Je geeft aan dat je de problemen ervaart tijdens het gamen, is dat zo bij elk spel? En wat is er zoal door de monteur is vervangen? Kun je een foto met ons delen van de hoofdaansluiting en de situatie bij jouw thuis? Dan kunnen we met je meekijken!
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Goedemorgen Mariska,
Ik ervaar dit bij elk spel. Tevens merk ik dat ik wanneer ik netflix of youtube wil gebruiken dat het soms erg veel moeite kost om wat af te spelen. Vermoedelijk start ik het dan op precies in een dip of iets dergelijks. De eerste monteur heeft het modem verplaatst naar de meter kast, tevens nieuwe kabel aangelegd van de woonkamer naar de meter kast voor het internet. Omdat ik in de woonkamer nog een router heb staan. Deze gebruik ik momenteel zelf niet omdat ik rechtstreeks op het modem zit. Tevens heeft hij alle kabels in de meterkast vervangen dan wel opnieuw aangesloten en alles getest. Toen leek alles ook goed te zijn. De tweede monteur heeft alleen in de wijkkast een nieuwe aansluiting op de kabel gezet. Maar heeft alles lopen testen ook de zwarte kabel die naar mijn pc loopt. Hij heeft zelfs de moeite genomen om even in de software te kijken van me pc bij de netwerk kaart. Alles is prima in orde.
Hierbij alle foto's.
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Tevens nog 2 foto's om te laten zien hoe instabiel het kan zijn. 1 met ping plotter de andere in opdrachtprompt. Gisteren middag heb ik er ook nog 1 gedraait ongeveer een half uur. Toen was minimale ping 10 en maximale 53. En dat was een goede dag voor mij.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
kun je eens via google.com ipv4 een ping plotter laten draaien
is je modem op deze splitter aangesloten?
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Goedenavond,
Mijn modem is daar op aangesloten. Tevens meerdere malen geprobeerd om het direct op het aansluit punt te gebruiken. Maar dat gaf hetzelfde resultaat. Draai momenteel een nieuw naar ipv4:www.google.com zal deze laten draaien tot morgen ochtend. Het begin ziet er in ieder geval zo uit als op bij gevoegde foto. Teven nog 2 foto's van opdrachtprompt die ik gedraait heb van 17:30 t/m 19:00.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
KarmaenOcean wrote:
Goedenavond,
ping plotter zit onder de 40 ms dat is prima resultaat
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
gebruik je een eigen router achter de connectbox?
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Ja momenteel is het weer eens stabiel. Dat kon ik vanmiddag niet merken. Er zit nog een router aangesloten op het modem van ziggo echter gebruik ik die momenteel niet. Als ik het router wel zou gebruiken en bridge mode weer zou laten inschakelen dan heb ik dezelfde klachten. Router word alleen gebruikt door mijn vrouw die op zolder werkt via WiFi. Ziggo modem haalt zolder niet. Heb ook zonder mijn router getest en same shit different day.
Router is een: Ubiquiti AmpliFi AFi-HD Multiroom wifi
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
als het overdag onstabiel is komt dat door drukte op het netwerk thuiswerken thuis onderwijs etc misschien dat een moderator eens je wijk kn monitoren om te kijken of er genoeg capaciteit is
de router kun je beter in acces point mode zetten
het is niet aanbevolen om een router op een router aan te sluiten
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Goedemiddag,
Ik zal kijken als ik hem acces point mode kan zetten. Maar tijden zijn er niet specifiek. Aangezien het eigenlijk altijd even normaal is en vervolgens weer gaat pieken waardoor gamen niet normaal meer kan. En tijdens mijn test van gisteren is hij voor zover ik kon zien stabiel gebleven. Af en toe wat verticale rode strepen in ping plotter. De nacht weet ik niet. Want kwam er vanochtend achter dat ik geen geschiedenis kon terug bekijken, dit omdat ik de gratis versie gebruik.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
KarmaenOcean wrote:
Goedemiddag,
die rode streep dan is de verbinding even verbroken
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Vanavond merkte ik dat gamen slecht ging waardoor ik gestopt ben en gelijk pingplotter heb aangezet. Om 20.52 gestart en 30 seconden later de eerste rode balk al in beeld. Maar de ping bleef keurig onder de 40ms. Maar daarna werd het wederom minder. Zie foto's, begin echt chagarijnig te worden. De 2 fantastische monteurs die zijn geweest kunnen met hun apparatuur niks vinden in en om mijn huis dan wel in de wijkkast. Dus hopelijk is er eindelijk iemand die wat weet. Want ik gok dat alles wel zo'n beetje is geprobeerd.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
kun je het modem eens resetten naar zijn fabrieksinstellingen
KarmaenOcean
  • 19Posts
  • 7Likes
Heb het modem terug gezet naar fabrieksinstellingen. En ping plotter weer even laten draaien. En helaas nog steeds hetzelfde resultaat. Echter zie ik vandaag ineens veel meer packet loss in pingplotter bij hop 1. Terwijl dat voorheen eerder bij hop 9 zat.
Foursa1989
  • 30Posts
  • 2Oplossingen
  • 8Likes
Heb je deze problemen ook als je alleen je pc op de modem van Ziggo aansluit?
Voer de ping test nogmaals uit als je je eigen pc rechtstreeks op de modem / router van Ziggo aansluit ( gok een connectbox?)
Als je dan dezelfde waarden/problemen krijgt kan het aan je modem/router van ziggo liggen…
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
het lijkt mijn verstandig om een monteur er eens na te laten kijken
eens even kijken wat @Mariska Ziggo  of @Lycke Ziggo  of een andere moderator daar over te zeggen heeft
Steffens
Volledig herkenbaar en sinds de 2e lockdown kan ik vaak niet meer gamen, soms een uurtje met ping 60+ dus verre van uitstekend. Ik kan alles herleiden naar de capaciteit van ziggo in mijn buurt. Daarvoor was het ook al instabiel maar de laatste maanden is het gewoon waardeloos.
De verbinding is flink verslechterd sinds het uitrollen van Giganet (omgeving rotterdam). Iedereen heeft deze kans aangegrepen met het vele thuiswerken maar dit vraagt wel het maximale van jullie netwerk… De simpele thuiswerker zal dit minder snel merken maar gamen is kansloos. Daarnaast haal ik 1/5 of 1/10 van de capaciteit die jullie beloven als provider een waarvoor ik betaal.
Over 2 weken krijg ik KPN en ga ik dat eens proberen… Erg jammer maar dit probleem blijft maar terugkomen op jullie community page en mensen wachten al maanden op een oplossing. Een verbinding van 65-70 euro per maand moet gewoon vlekkeloos werken vind ik.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
kun je een eigen topic aanmaken over het probleem dan kunnen we jou helpen met het oplossen
