Lage internetsnelheid op Wifibooster (via stopcontact) na firmware update
  • 2 februari 2018
  • 473 reacties
  • 42620 keer bekeken
Sinds afgelopen dinsdag is de internetsnelheid van mijn wifi-booster drastisch omlaag gegaan; Van 25 Mbps naar 3 Mbps. Zelfs als ik met mijn laptop naast de wifi-booster zit, heb ik maar 3 Mbps, terwijl ik op de modem gewoon +20Mbps heb. Het voelt net alsof de wifi-booster opeens gelimiteerd is.
De volgende stappen zijn al ondernomen:
- De wifi-booster en modem uit-aanzetten. Meerdere malen gedaan zonder succes.
- Gekeken naar de netwerk-instellingen zowel de modem als de wifi-booster. Beide 'kanalen' voor de 2.4 Ghz en 5 GHz staan op Automatisch. Ook de bandbreedte staat op Automatisch.
- Gekeken of het lag aan het stopcontact, maar deze werkte prima.
- Alle lampjes van de Wifi-booster en de modem staan aan naar behoren.
Alvast bedankt,
Jeroen
Note: https://ziggobeta.speedtestcustom.com/result/4b93ed70-0803-11e8-939d-ff74210a12ab
Best beantwoord door Mark Ziggo 4 juni 2019, 15:43
Een stukje opheldering over de laatste softwareversie: ZG-w26.9.1c.p9.4.2 ZG-w27.5c.p10.1c
Het eerste deel (w27.5c) betreft de software versie die we kunnen updaten, w27.5c is momenteel de nieuwste versie. Dit betreft het wifi deel van de B adapter (adapter A plaats je bij het modem, die zendt geen wifi uit).
Het tweede deel (p10.1c) is de zogenaamde PLC-component, die is niet via de user interface te updaten. PLC is de verbinding over het stroomnetwerk tussen adapter A en B, deze is niet handmatig bij te werken.
Wijkt jouw software af van ZG-w27.5c...?
Dan kan ik je de nieuwste versie toesturen om deze handmatig te updaten. Dit hoort automatisch te gaan, maar zoals je in dit topic kunt lezen gaat dat niet altijd goed.
Helaas heb ik de nieuwste versie nog niet ontvangen, deze kan ik dus ook niet toesturen. Als je nog een oude versie op je Wifibooster via het stopcontact hebt staan kan ik je de vorige versie sturen (w26.9.1c) waarna de laatste update hopelijk automatisch binnengehaald wordt.
NB: Vermeld in ieder geval de huidige softwareversie in je bericht.
473 Reacties
@Mark Ziggo
Sinds vorige week is de internetsnelheid van mijn wifi-booster drastisch omlaag gegaan na het updaten van de firmware; Van 82 Mbps naar 8.2 Mbps. Zelfs als ik met mijn laptop naast de wifi-booster zit, heb ik maar 8.2 Mbps, terwijl ik op de modem gewoon +82Mbps heb.
Alvast bedankt,
Tom
Hi @tomessers, zit dit inderdaad in de wifi verbinding of zit het in de connectie die over het stroomnetwerk wordt gemaakt? Test de snelheid eens met een apparaat bekabeld aangesloten op de Wifibooster.
Hi @Mark Ziggo,
Ik heb de snelheid getest:
1) 9.5 Mbps als ik de laptop koppel via het WiFi
2) 249.4 Mbps als ik de laptop bekabeld aansluit op de Wifibooster
Wat te doen?
Ik had overigens dit probleem niet voor de firmware update en de Wifibooster zit nog steeds aangesloten op hetzelfde stroompunt.
Dat is een duidelijk verhaal. Welke firmware versie staat er nu op de Wifibooster?
@Mark Ziggo op dit moment staat firmware versie 2.1.2 op de Wifibooster (zwart). Mijn Wifibooster is overigens verbonden via een internetkabel en niet via het stopcontact.
Ah, my bad. Dit topic gaat eigenlijk over de Wifibooster via het stopcontact (al werd dat uit de titel niet direct duidelijk).
Dan zit het sowieso in de wifi verbinding. Kun je met deze tips uit de voeten? Ik zou in ieder geval de netwerknaam van het 5GHz netwerk anders instellen zodat je op je apparaat kunt zien welke frequentie je verbinding mee maakt. Verder werken de lage kanalen op 5GHz vaak beter dan de hoge, een verklaring hiervoor heb ik niet direct maar dat is de ervaring van eerdere gevallen.
@Mark Ziggo zoals gezegd heb ik niets veranderd aan de wifi verbinding, enkel sinds de firmware is geupdate heb ik dit probleem. De tips heb ik reeds uitgevoerd en brengt geen verschil. Ik heb de netwerknaam van het 5GHz netwerk anders ingesteld en deze op laagste kanaal gezet. Ziggo speedtest gedaan en kom uit op 9.8 Mbps download. Dus geen verschil.
Ik heb zo’n spijt dat ik de firmware update heb gedaan, nu is mijn wifibooster waardeloos en niet meer te gebruiken.
Ik ontvang ook graag de laatste wifibooster stopcontact firmware op de mail! Vriendelijke groet!
Alvast bedankt,
Jeroen
Graag ontvang ik update ZG-w26.9.1c.p9.4.2c
Ik zou ook graa de laatste firmware voor de wifibooster ontvangen.
@Mark Ziggo ik heb geen reactie meer gekregen. Mijn probleem is niet opgelost met de WiFi booster.
Kun je hier een apart topic voor aanmaken @tomessers? Anders gaan in dit topic meerdere kwesties door elkaar lopen en raak ook ik het overzicht kwijt.
@Mark Ziggo heb nieuw topic aan gemaakt zoals gevraagd: https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/lage-internetsnelheid-wifibooster-via-kabel-na-firmware-update-56708
Mijn ouders hebben ook een wifibooster
Software version: ZG-w26.9.1c.p9.4.2c
graag zou ik ook de nieuwe firmware ontvangen
Hi @AmarNL
Jouw ouders beschikken al over de nieuwste software, als zij gebruik maken van ZG-w26.9.1.c.p9.4.2. Zie hieronder het originele bericht van Mark. Dit is dus alleen van toepassing als jouw software afwijkt van ZG-w26.9.1.c.p9.4.2
Het eerste deel (w26.9.1c) betreft de software versie die we kunnen updaten, w26.9.1c is momenteel de nieuwste versie. Dit betreft het wifi deel van de B adapter (adapter A plaats je bij het modem, die zendt geen wifi uit).
Het tweede deel (p9.4.2) is de zogenaamde PLC-component, die is niet via de user interface te updaten. PLC is de verbinding over het stroomnetwerk tussen adapter A en B, deze is niet handmatig bij te werken.
Wijkt jouw software af van ZG-w26.9.1c...?
@Mark Ziggo can you please send me the latest firmware update? I've noticed over the last month on my Wifibooster (via socket) the speed has decreased significantly. I get 250mbps when connected to my modem but only 5mbps when using the wifi booster. I've already tried resetting everything. I'm hoping a firmware update can fix.
For reference, this is my software version: ZG-w26.9.1c.p9.4.2c
Thanks,
Michael
 @HolBals - Hi Michael, this is the latest firmware update. I'm afraid I can only send you the exact same version, which won't do anything obviously. :sweat:
@Mark Ziggo No problem and thanks for the quick response.
Ik zou ook graag nieuwe firmware voor mijn wifi booster ontvangen.
@spmostert - Welke versie heb je nu?
Reputatie 6
Badge +7
De laatste versie is dit volgens mij
@Mark Ziggo, dit is de huidige firmware die de wifi booster aangeeft.
ZG-w27.5c.p10.1c. Mijn werklaptop heeft sinds kort erg veel problemen met verbinding via het netwerk van de Wifi Booster, wat voorheen geen enkel probleem opleverde. Hij geeft een enorm hoge CPU belasting bij Service Host: DNS client. Zegt dit jouw iets?
Alvast bedankt.
De laatste versie is dit volgens mij “ZG-w27.5c.p10.1c”
Oh ja, er is een nieuwe release (die heb ik niet op m'n laptop staan). Pas ik aan!
@spmostert - je hebt dus al de nieuwste versie. Dit probleem ben ik nog niet eerder tegengekomen dus ik ben ook even gaan Googelen, het lijkt in veel gevallen veroorzaakt na een Windows update (na een systeemherstel opgelost). Maar op een werk-laptop kun je wellicht geen systeemherstel uitvoeren.
Kun je op je werk laptop wel zelf de DNS servers aanpassen? Dat lijkt ook een succesvolle oplossing in enkele gevallen: https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/alternatieve-dns-instellen#no3
@Mark Ziggo
Helaas, ook hier zeer teleurstellende internet snelheid met WiFi Boosters van Ziggo.
Onlangs een upgrade naar 500MB internet. In woonkamer haal ik draadloos met mijn Macbook Pro haal ik 480MB gemiddeld.
4 meter verder.. in mijn slaapkamer haal ik 25MB maximaal download snelheid.
Wifi booster versie: Software version:    ZG-w26.9.1c.p9.4.0
Graag ontvang ik een firmware update.
Zou iemand wellicht raad weten met wat ik kan doen? Heb geprobeerd verbinding te maken met 5Ghz en 2.4Ghz op WiFi Booster maar helaas, op beiden haal ik maximaal 25MB.
Ik zou indien het zou helpen screenshots van mijn instellingen op modem en Ziggo booster kunnen delen.
Mijn aansluiting:
Reputatie 6
Badge +7
  1. De wandcontact dozen hebben geen randaarde. Dat halveert de waarde van je power booster netwerk.
  2. Heb je de ethernet verbinding van adapter A (zonder wifi) gecontroleerd?
  3. Plaats de instelling van adapter B .
  4. Kan je de TX en RSSI plaatsen van beide het modem en adapter B in de woonkamer en slaapkamer maak gebruik van osx diagnose
  5.
Reageer
