Lage internetsnelheid op Wifibooster (via stopcontact) na firmware update
  • 2 februari 2018
  • 473 reacties
  • 42620 keer bekeken
Sinds afgelopen dinsdag is de internetsnelheid van mijn wifi-booster drastisch omlaag gegaan; Van 25 Mbps naar 3 Mbps. Zelfs als ik met mijn laptop naast de wifi-booster zit, heb ik maar 3 Mbps, terwijl ik op de modem gewoon +20Mbps heb. Het voelt net alsof de wifi-booster opeens gelimiteerd is.
De volgende stappen zijn al ondernomen:
- De wifi-booster en modem uit-aanzetten. Meerdere malen gedaan zonder succes.
- Gekeken naar de netwerk-instellingen zowel de modem als de wifi-booster. Beide 'kanalen' voor de 2.4 Ghz en 5 GHz staan op Automatisch. Ook de bandbreedte staat op Automatisch.
- Gekeken of het lag aan het stopcontact, maar deze werkte prima.
- Alle lampjes van de Wifi-booster en de modem staan aan naar behoren.
Alvast bedankt,
Jeroen
Note: https://ziggobeta.speedtestcustom.com/result/4b93ed70-0803-11e8-939d-ff74210a12ab
Best beantwoord door Mark Ziggo 4 juni 2019, 15:43
Een stukje opheldering over de laatste softwareversie: ZG-w26.9.1c.p9.4.2 ZG-w27.5c.p10.1c
Het eerste deel (w27.5c) betreft de software versie die we kunnen updaten, w27.5c is momenteel de nieuwste versie. Dit betreft het wifi deel van de B adapter (adapter A plaats je bij het modem, die zendt geen wifi uit).
Het tweede deel (p10.1c) is de zogenaamde PLC-component, die is niet via de user interface te updaten. PLC is de verbinding over het stroomnetwerk tussen adapter A en B, deze is niet handmatig bij te werken.
Wijkt jouw software af van ZG-w27.5c...?
Dan kan ik je de nieuwste versie toesturen om deze handmatig te updaten. Dit hoort automatisch te gaan, maar zoals je in dit topic kunt lezen gaat dat niet altijd goed.
Helaas heb ik de nieuwste versie nog niet ontvangen, deze kan ik dus ook niet toesturen. Als je nog een oude versie op je Wifibooster via het stopcontact hebt staan kan ik je de vorige versie sturen (w26.9.1c) waarna de laatste update hopelijk automatisch binnengehaald wordt.
NB: Vermeld in ieder geval de huidige softwareversie in je bericht.
473 Reacties
@Markziggo Goedemorgen, graag ontvang ik ook de laatste firmware (momenteel ZG-w26.7c.p9.4c). Alvast bedankt!
@lanzfree @Dennis74 - Per mail verstuurd!
@Markziggo Goedemorgen, graag ontvang ik ook de laatste firmware (ook ik heb momenteel ZG-w26.7c.p9.4c). Alvast bedankt!
@Markziggo Graag ontvang ik ook de nieuwe firmware ook hier de oude ZG-w26.7c.p9.4c er nog in.
Verstuurd @johnk67 @speedfighter!
Badge
Het eerste deel (w26.9.1c) betreft de software versie die we kunnen updaten, w26.9.1c is momenteel de nieuwste versie. Dit betreft het wifi deel van de B adapter (adapter A plaats je bij het modem, die zendt geen wifi uit).
Het tweede deel (p9.4.2) is de zogenaamde PLC-component, die is niet via de user interface te updaten. PLC is de verbinding over het stroomnetwerk tussen adapter A en B, deze is niet handmatig bij te werken.
Wijkt jouw software af van ZG-w26.9.1c...?
Ik heb hetzelfde probleem: ben nu weer klant bij ziggo en had de wifi booster nog van vorig jaar. mijn versie is ook de oude nog, kan je mij de software sturen zodat ik hem vanavond kan updaten? mvg Christiaan Kazius
@Mark Ziggo Graag ontvang ik ook de nieuwe firmware aangezien die van mij nog runt op ZG-w26.7c.p9.4c. Bij voorbaat dank.
@ChristiaanKazius Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators vrijwel iedere paar werkdagen langskomen in ieder topic.
@Mark Ziggo mijn firmware versie staat op: ZG-w26.9c.p9.4c. Er zit dus maar een klein verschil in de versie die jij hebt. Indien nodig ontvang ik graag ook de nieuwe versie.
Hi @ChristiaanKazius @JoostB99 @JodJo, de nieuwste firmware zit in jullie mailbox!
Hallo Mark,
Graag ontvang ik ook de nieuwe firmware. Zit ook nog op de oude met hetzelfde probleem.
Ralf
Dag @Mark Ziggo , ook ik ontvang graag de nieuwe firmware. Onze Wifi Booster heeft Software version: ZG-w26.7c.p9.6c
Dank alvast!
@braekt @Petrosjan - Zie mail.
Bedankt @Mark Ziggo !
Reputatie 4
Badge +4
Dank alvast!
@Mark Ziggo hier ook graag de update
Wi-Fi Image version: PG-9072-WLAN-684123UPN-B01_R20c
G.hn Image version: PG-9072-PLC-64R39851TLN-C01_R05
SN 167X...
Hello @Mark Ziggo ,
I do use the wifi booster as well, and i am struggling with extremely low download speed on wifi (3 mbps). While on ethernet there is no issue.
As i read, by installing the updated firmware, this is issue is being resolved. Is that correct?
My Software version is ZG-w26.7c.p9.4c.
Could you forward the new version to me as well please?
Dank je wel !
@panos_mi wrote: "As i read, by installing the updated firmware, this is issue is being resolved. Is that correct?"
YEP, if you have your Wifibooster on WPA-PSK + WPA2-PSK, then you will hardly notice anything, if it is on WPA2-PSK, then your download can drop back to 3 Mbps.
Maybe it helps until you have received the software.
This is a customer help customer forum where Ziggo moderators come by almost every business day in every topic, so that can take another day.
Beste collega,
Ik heb versie ZG-w26.9.1c.p9.4.0, mag ik ook de nieuwste versie per e-mail ontvangen?
Alvast bedankt.
Gr.
Sebastiaan
Ofcourse @panos_mi, you've got mail!
En jij hebt al de laatste versie (qua wifi component) @1982Grouwstra:
Graag zou ik ook de laatste firmware ontvangen voor de PowerLine WifiBooster. deze werkt nu op ZG-w26.7c.p9.4c.
Deze heb ik net nieuw binnnen, wat is de reden dat ik deze nu zelf nog moet upgraden om een oude bug eruit te halen. ik zie berichten van meer dan 1 jaar oud over het issue waar ik tegen aanloop. 3Mbps met WPA2/PSK.
Alvast dank.
Reputatie 1
Badge
Ik heb de security op WPA/PSK+WPA2/PSK gezet. Nu nog de nieuwe software en dan ben ik benieuwd.
Ja hoor, alsjeblieft @eyedrone, @dick_boshoven en @fconsten (zie mail)!
Beste @Mark Ziggo , ik kan de firmware / mail met link in mijn mail box nergens terug vinden, zou je hem nogeens willen sturen ?
Is het mogelijk dat ik ook de laatst beschikbare software krijg. Heb nu versie ZG-w26.9c.p9.6c.was tot voor kort een prima ding maar haal op 5 G slechts 13 mbps op 2.4 is het nog lager.
Bedankt alvast Rob
Reageer
