cmvoogt
  • 24Posts
Krijg geen IP van mijn Connectbox via Wifi
Sinds de storing van gister krijgt mijn Mi5 geen IP meer van mijn Connectbox. Alle overige apparaten in huis (Laptop, 3x Mi A1, ChromeBook, ect) krijgen we wel een. Kan wel met de Ziggo hotspot verbinden en heb op mijn werk ook geen problemen. Kan niet zien dat er iets in de instellingen van de modem is gewijzigd. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
cmvoogt
  • 24Posts
Met de monteur toekijkend het volgende gedaan:
Sinds de laatste keer had mijn Mi5 IP 54.
Wifi Mi5 uit. Na ruim 2 minuten een willekeurige reservering voor IP 54 aangemaakt.
Wifi Mi5 aan en hij krijgt geen IP. Na enkele minuten de reservering verwijdert en Mi5 krijgt snel als nog een IP. En dat is natuurlijk IP 54.
De monteur heeft de rapportage zo gedaan dat ik een nieuwe af fabriek krijg en geen gebruikte. Inmiddels heb ik de modem binnen en ga hem vandaag of morgen installeren.
Bedankt voor al het meedenken.
32 Reacties 32
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7510Likes
Goedemorgen cmvoogt lastig dat je geen IP krijgt.
Verkrijgt je Modem wel een DHCP adres gegevens en heb je het modem al 30 seconde van de stroom gehad en weer opnieuw opgestart.
cmvoogt
  • 24Posts
Dat is gister 3x gebeurt en de laatste keer toe alle andere al een IP kregen. Mijn Mi5 ook al verschillende keren gerestart.
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7510Likes
Dan is er iets anders aan de hand en zal er in de loop van de dag een moderator langs komen om je te helpen. mocht het te lang duren, plaats dan even hier je bericht.
Misschien kunnen andere gebruikers nog tips geven.
cmvoogt
  • 24Posts
Hoe kan ik controleren of mijn modem een DHCP adres gegevens krijgt?
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Heb je toevallig ook een Mediabox XL?
Zo ja, heb je die opgenomen in het thuisnetwerk of heb je de Mediabox XL verbonden met het modem middels een netwerkkabel?
cmvoogt
  • 24Posts
Ik heb geen MediaBox XL.
Verwijderd account
Niet van toepassing
Ik heb ff gegoogeld op Mi5, neem aan een Xiaomi, misschien reset netwerk settings:
  • Open Settings
  • In the Wireless Settings menu, tap on More option
  • Now tap on Network Settings reset option
  • You can tap on Reset settings and confirm by OK button
  • This way you can reset network settings on your Xiaomi Mi 5.
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
Je modem/router heeft geen problemen, want je kunt met al je apparaten het Internet op.
Behalve met die Mi5. Je schrijft dat die geen IP adres krijgt. Hoe controleer je dat?
Staat er geen Ip bij de Wifi Connectie die je gebruikt? Kijk anders bij Settings>About Phone>Status. Daar staat meer info over toegekende adressen.
Maak een Screenshot en laat die hier zien.
https://www.gsminfo.nl/blog/achtergrond/4560/tip-hoe-maak-je-een-screenshot-met-je-smartphone
cmvoogt
  • 24Posts
Ik zal vanavond eens kijken. Alvast bedankt.
cmvoogt
  • 24Posts
Nog even ter aanvulling. Ik krijg zowel op de 2.4G als op de 5G geen IP adres. Dit zijn aparte SSID settings. Daarnaast heb ik nog een wifi route als switch in huis en daarmee krijg ik ook geen IP adres. De Mi5 blijft hangen in "Verkrijgen IP adres".
Theotje
Level 11
  • 565Posts
  • 27Oplossingen
  • 93Likes
Misschien de switch ook even van de stroom afhalen?
  • 75187Posts
  • 21928Likes
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
Dit snap ik niet helemaal, maar denk dat er een Switch is.
Of is het een ingebouwde Switch van een Access Point resp een als Access Point ingestelde Router?
Welk Merk en Type?
Inderdaad de spanning even eraf. Kan helpen.
En de volgende keer beter vermelden hoe de boel aangesloten is.
Anders wordt het tasten in het duister. Dat willen we niet.
cmvoogt
  • 24Posts
Ik heb een route bekabeld gekoppeld aan de ConnectBox en van de router the DHCP server uitgezet.
Zojuist mijn wifi settings op mijn Mi5 gereset en hij blijft nog steeds hangen in "IP-adres verkrijgen".
cmvoogt
  • 24Posts
cmvoogt
  • 24Posts
En zo is het al 2 dagen.
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Als je met de 2,4Ghz verbindt, heb je dan precies hetzelfde?
Theotje
Level 11
  • 565Posts
  • 27Oplossingen
  • 93Likes
Mobiele data/netwerk uitzetten. wie weet pakt de 2.4 of 5 wel een ip - adres?
Theotje
Level 11
  • 565Posts
  • 27Oplossingen
  • 93Likes
Aangezien jij ook een router/switch gebruikt probeer deze stappen
- Trek de stekker uit je modem en router
- Start vervolgens je modem opnieuw op (router uit laten)
- Wanneer je modem volledig is opgestart (vaak na +/- 2 minuten) start je je router ook
- Wanneer dit allemaal ook opgestart is, probeer je nogmaals je telefoon te verbinden.
