Ip configuratiefout bij gebruik van een plug and play switch voor het opdelen van de kinder computers
  • 3 januari 2021
  • 5 reacties
  • 132 keer bekeken
ik heb boven een 2e computer geplaatst voor mijn dochter om te studeren.
Daar liep al een vaste lijn die prima werkt. (direct aangesloten op de modem van ziggo)
Nu een Zyxel ES-105A v3 plug and play switch erop geplaatst en de beide computers hierop aangesloten. Beide geven nu een ip configuratiefout. De switch geeft met de ledjes wel aan op beide poorten verbinding te hebben.  Maar met een plug and play hoef ik toch geen ip in te stellen? Op mijn werk hebben we hetzelfde systeem. stekker erin en opdelen maar…..
5 Reacties
Badge +9
Uw eerste topic, dus : dit is een openbaar Ziggo forum, waar Ziggo klanten elkaar proberen te helpen. Tevens komen Ziggo moderators/medewerkers ( zij hebben “_Ziggo” achter hun naam staan ) om de zoveel tijd langs in ieder topic. Zij hebben t.o.v. de helpdesk meer kennis, meer mogelijkheden, meer rechten en kunnen 'dieper' het Ziggo-systeem inkijken.
Hebt u de computers al eens herstart ( dus niet uit/aan )?
Overigens is de Zyxel ES-105A al redelijk oud en heeft maar 100Mbps poorten. Als u deze net hebt gekocht, dan gelijk proberen in te ruilen. Zo niet dan is deze switch misschien wel aan vervanging toe. Bij Tweakers.Net kan u allerlei technisch apparaten vergelijken en de laagste prijzen controleren. Ik heb voor u een selectie gemaakt van redelijke switches, maar u kan de selectie natuurlijk zelf aanpassen.
Alle switches zijn plug-and-play en daar hoeft normaal gesproken ook niets op ingesteld te worden. Als de switch een resetknop heeft, dan die maar eens gebruiken en deze 30 sec ( of zo ) induwen en daarna de computer herstarten.
Ik zou de ethernet card even uitschakelen en dan weer inschakelen.
Met een switch krijg je bijvoorbeeld
192.168.178.23/17
Misschien dat de pc dit even niet begrijpt.
Adapter even opnieuw installeren kan natuurlijk ook.
Badge +12
zit de kabel die naar de modem gaat wel in lan 1 van de switch
zoals @Pasi ook al aangeeft kun je die switch beter vervangen
Reputatie 6
Goedemorgen @highsantAlex,
Welkom op de Community!
Ook fijn dat er al met je is meegedacht.
Kan je dochter inmiddels weer boven studeren?
192.168.178.23/17
Huh? Hoezo een /17? Een ziggo modem deelt gewoon een /24 uit, met of zonder switch.
Reageer
