Internet via cai
  • 6 december 2020
  • 5 reacties
  • 111 keer bekeken
Wij hebben een aanbouw aan t huis, daar ligt cai maar wordt niet gebruikt. Ik wil de lijn gebruiken voor vaste internetkabel omdat wifi daar slecht is.
echter wirwar aan kabels dus nu wil ik graag weten of er een omvormer bestaat van cai naar internet? Zo ja kan iemand een advies geven welke goed is.
bedankt alvast.
Best beantwoord door RoWi. 6 december 2020, 17:39
Als ik de vraag goed begrijp wordt er een moca bedoeld. Dit is een omvormer van rj45 ethernet naar coax.
De aanwezige kabel loopt die naar de meterkast, of in ieder geval het punt waar de modem staat, dan zou ik adviseren deze te vervangen door een netwerk kabel, dat is uiteindelijk het meest betrouwbaar.
5 Reacties
Reputatie 6
Badge +7
Je hebt tenminste een AOP (hoofdaansluiting) met modem nodig. Het AOP moet door een Ziggo-monteur geïnstalleerd worden. Het modem verzorgt de omvorming van coax/CAI naar ethernet en andersom.
Zou je op deze pagina jouw postcode + huisnummer willen invoeren om beschikbaarheid van Ziggo-diensten op jouw adres te controleren?
Zou je tevens een of meerdere foto’s willen plaatsen van de huidige situatie qua bekabeling?
Reputatie 6
Badge +7
@RoWi. Nu ik het bericht opnieuw lees lijkt het inderdaad over coax binnenshuis te gaan en niet over de CAI. MoCA is dan inderdaad een goede oplossing maar vereist wel aanschaf van extra apparatuur. Makkelijkst is om loze leidingen te gebruiken om UTP aan te leggen.
Precies, de aanwezige coax kabel als deze door een leiding loopt vervangen door een cat5a of Cat6 netwerkkabel.
Net als de powerlines die het stroomnetwerk gebruiken blijft het een noodoplossing.
Goedemorgen @Jolleke70 en welkom op de Community,
Goed dat je via dit forum aanklopt met je vraag. Ik begrijp dat je via een coax naar UTP converter (omvormer) ook boven netwerkapparatuur wilt aansluiten.
Het beste wat je kunt doen is zoals @tobiastheebe en @RoWi. ook al aangeven een netwerkkabel trekken van beneden naar boven.  Dat werkt het beste, is het makkelijkst aan te sluiten
en minder storingsgevoelig.
Laat maar weten of het gelukt is met behulp van de hier gegeven adviezen.
Alvast een fijn weekend!
Groeten,
Paul
Reageer
