JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
internet valt steeds weg
Ik had al een nieuw type connectbox  maar die gaf vorige week na een telefoonstoring de geest.
al die tijd daarvoor geen problemen gehad , Zaterdag jl een nieuwe geïnstalleerd zelfde type dus kabels overzetten en klaar.
Wifi is prima maar sindsdien valt op de computer het internet steeds weg , zo ongeveer om het half uur .
soms helpt het als ik de kabel in een andere poort doe maar meestal moet ik de connectbox resetten .
Ik heb al een paar keer contact gehad met Ziggo maar zonder resultaat.
ps ik ben een redelijke leek.
38 Reacties 38
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
(Zit bij veel mensen in de meterkast)
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de up- en downstream waarden en netwerkhistorie van je modem hier posten?
 Instructies:
 https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van...
Voorbeelden van een hoofdaansluiting:
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Ik zie waarschijnlijk het probleem al:
Een modem op een signaalversterker aansluiten geeft vaak problemen.
Ik raad je aan om een poa 01 splitter aan te vragen.
Vraag daarbij ook een passende modem kabel.
De splitter en kabel kost je niets.
De aansluitwijze word dan als volgt:
De splitter ziet er zo uit:
Ik heb nog wat modem tips:
Login op het modem: http://192.168.178.1
Haal je modem 1 minuut van stroom.
Binnen 10 minuten word het 5ghz netwerk zichtbaar.
Verbind alle 5ghz geschikte apparaten met het 5ghz netwerk.
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Het meeste is gelukt maar hoe verander ik de naam van het 5ghz netwerk ?
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Hier zie je de pagina.
Bij 5ghz wifi configuratie kun je de netwerk naam aanpassen. (Wifi naam)
Als je de naam hebt aangepast klik je op instellingen opslaan.
Daarna je modem 1 minuut van stroom halen.
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Het bovenstaande is gelukt
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Fijn om te horen!
Heb je de Poa-01 splitter en passende modem kabel al aangevraagd?
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Dag Tom,
Ja die splitter en kabel heb ik aangevraagd , er was mij al een nieuwe kabel toegezegd tussen de connectbox en de computer dus ik wacht nu eerst af .
Tot op heden is er nog geen verbetering.
Groet Jan ?
Erik S
  • 2262Posts
  • 356Oplossingen
  • 545Likes
Hi @JanenAnneke! Allereerst welkom hier op de Community!
Top dat @Tom. al heeft kunnen helpen met enkele goede tips en adviezen. Hoe staat het er op dit moment voor? Heb je de nieuwe splitter en kabel al mogen ontvangen en zo ja, is het gelukt om de materialen aan te sluiten? We zijn erg benieuwd of dit het gewenste effect heeft 🙂
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Zojuist de kabel ontvangen maar GEEN splitter ? de huidige kabel zit geschroefd en de nieuwe kabel is een opschuif kabel. dit gaat volgens mij niet passen.of heb ik het mis.
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Bestellingen komen meestal in delen.
Ik verwacht dat je morgen of overmorgen de splitter ontvangt
Deze f connector kabel die druk je er op ipv te schroeven.
(Je moet best stevig drukken)
Je kunt deze pas gebruiken zodra je de splitter hebt.
De groene kant gaat namelijk in de splitter en de rode kant druk je stevig op het modem
Alex
  • 8988Posts
  • 1059Oplossingen
  • 4003Likes
Hi @JanenAnneke,
Er was inderdaad helaas iets misgegaan bij het bestellen. Ik heb je zojuist ook de splitter opgestuurd.
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Pffft en wij maar wachten , hopelijk is dat de oplossing wordt een beetje moe van steeds de stekker uit en in ?
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Bovenstaande foto is van na de nieuwe kabel en splitter het heeft allemaal niet geholpen helaas.
Ik blijf het raar vinden want alleen het modem is omgeruild voor hetzelfde type
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Zou je een foto willen maken hoe het nu aangesloten zit?
Zou je ook de downstream en upstream pagina's  willen plaatsen?
  • 75167Posts
  • 21920Likes
Om je signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding?
https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-292...
JanenAnneke
  • 26Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Zou je ook nog de downstream en upstream willen delen?
Heb je toevallig de Mediabox XL met Wifi of internet kabel verbonden?
Heb je toevallig een slimme meter of keuken apparatuur met wifi in huis?
