jmeekels86, upload en upstream zijn 2 volkomen verschillende dingen.
De 1 is upload bandbreedte die je van je provider koopt.
De ander is het signaal niveau waarmee het modem Docsis kanalen naar buiten, het kabelnetwerk op, naar de CMTS stuurt (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cable_modem_termination_system).
Dit de kanalen zijn "bultjes" op een frequentieband met een bepaalde hoogte in dBmV en met een bepaalde breedte en een modulatie voor het digitale signaal wat erdoor verstuurd wordt (qam).
Als je modem dus meer upload vermogen (dBmV) moet sturen om de CMTS te bereiken dan is dat een indicator voor "meer weerstand" om de CMTS te bereiken.
De weerstand wordt veroorzaakt door:
* Kabel + connectors (-2 dB er af)
* Splitter (-3 dB er af)
* AOP doos (-3 dB er af)
* Groene grondkabel naar EV (https://www.avedko.nl/referenties/cai-behuizingen-ziggo/) met connectoren (-2 dB er af)
Om op je modem rond de 40 dB te hebben, moet je de waarden hierboven er dus aftrekken....
Om op je modem 40 dB te hebben, moet je rechtstreeks op het AOP dus 35 dB hebben.
Heb je daar al zonder splitter al 45 dB dan zit je in de gevarenzone...
Aan jouw downstream is het ook al te zien, met 51 dBmV heb je een downstream van rond de 0 dBmV, ideaal bij een upstream van 40 maar....
Bij een goede verhouding zou je dan +3 tot + 5 moeten hebben.
Voor mijn gevoel heb je een slechte verbinding in de EV, en omdat het wisselt komt er misschien ruis het systeem op, wellicht van een buurman met van die plastic coax connectors.
Iemand van Ziggo of jijzelf kan op de modems kijken die op dezelfde EV zitten om te kijken of die het ook hebben of dat jij de enige bent.
Anne H Ziggo,
Mark Ziggo, kunnen jullie kijken?
gr, Henno
