Internet snelheid
  • 12 januari 2021
  • 47 reacties
  • 725 keer bekeken
Ik heb een internet abonnement van 250mb maar ik haal een snelheid van 76 ,9MB en een download van 25,7 MB is dit normaal. Verbinding is draadloos via Deco M4R.
47 Reacties
Badge +12
zit het modem op de versterker of op het aop splitter?
kun je eens een goeie foto van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt) maken
en een printscreen van de down en upstream
https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem-29212
Badge +8
@pietnoe je meet de Internet snelheid hierboven met een Windows PC of laptop, wat voor merk / type netwerk / WiFi kaart heeft die aan boord die gebruikt word?
4 Maanden terug is het AOP kastje/aansluitpunt vervangen door een Ziggo monteur.
Ook het modem is toen vervangen.
Het modem zit op 50cm van de AOP en is aangesloten met de geleverde kabel.
Dus daar zal het niet aan liggen.
Computer
Netwerk
Verbinding is draadloos via Deco M4R. En het draadloos internet van het modem heb ik uitgezet.
Badge +8
Kijk even op de Deco om te zien wat voor verbinding de PC maakt. Het lijkt er op dat het een 2.4 GHz verbinding is, en dan is die 76.8 Mb wel het maximum.
Het kan ook zijn dat je signaalproblemen hebt, maar als je de signaalwaarden en modem historie niet post, (“Dus daar zal het niet aan liggen.”}  kunnen we daar niet mee helpen.
  Nu snap ik het het is de M4 de R moet weg.
Ik zie op de afbeelding een linkspeed van 4.8 Kbps dat is nog bedroefender dan de gemeten snelheid en verbaasd mij zelfs.
Met de juiste hardware is via 2,4 ghz tot 150Mbps mogelijk, 72Mb is gebruikelijker.
Een breukje in de bijgeleverde kabel is al genoeg om dit te veroorzaken.
Er kan weinig met de Deco  M4  toch de vraag staat 5 ghz wel aan?
En welke hinder ondervind je, bij gigantisch veel download verkeer begrijp ik de vraag, voor alle daags gebruik is dat een keurige snelheid.
@pietnoe
De 250 Mb zal enkel via de bedraad aangesloten unit haalbaar zijn. Via de 2 andere draadloos verbonden units zal dat snel halveren naar 100 tot 125Mbps dan gaat de afstand vanaf de meest nabije unit weer meespelen voor het verval van de signaal sterkte.
Ik heb nu een Tp-Link  AC450 Wireless Nano USB Adapter Archer T1U geplaatst ,deze dus:
Deze maak verbinding met alleen 5G.
De snelheid is dan :
Dus schiet mij maar lek.Ik weet het niet meer.
Ook 5 ghz is zo sterk als de zwakste schakel! Die zwakke schakel vinden is de kunst.
Voor een wifi 5 802.11ac verbinding met 20mhz is dat net onder het maximum wat op 86,7 ligt.
Het lijkt mij verstandig de modem waarden te plaatsen.
En nogmaals welke problemen ondervind je in het dagelijks gebruik?
@RoWi.
Dit is wat ik zie in het modem:
Ik kan hier geen chocola van maken.
Ik ook niet, de community leden die hier wel iets mee kunnen zullen ook of juist het stukje met de RS Errors nodig hebben.
Badge +8
Ik sta er niet van te kijken dat je niet hoger uitkomt:
Ook dit is een USB apparaat, niet b.v. een PCIe netwerk kaart.
Dit ding is ook minuscuul, de antenne dus ook. Een kleine antenne zal zeker geen 802.11ac kunnen ontvangen met 80 MHz breedte.
Waarom koppel je de PC niet met een UTP kabel? Je moet WiFi gebruiken voor mobiele apparaten, en UTP (koper) overal waar je maar kan.
Overigens bovenstaande modemwaarden lijken ok, ik mis nog het scherm met de RS foutcorrecties en de Netwerk historie log. Kun je die nog posten?
De usb buiten beschouwing gelaten dat hoeft geen beperkende factor te zijn, enkel het formaat al zonder noemenswaardige antenne.
https://www.tp-link.com/nl/home-networking/usb-adapter/archer-t1u/
  • Razendsnelle draadloze overdrachtssnelheden tot 433 Mbps op de 5GHz-band (werkt alleen op 5 GHz)
  • Klein, onopvallend design zodat je de adapter in de usb-poort kunt steken en laten zitten
  • Maakt gebruik van de 5GHz-band om interferentie van het draadloze signaal te voorkomen
  • Gebruikt de 802.11ac-standaard en achterwaarts compatibel met 802.11a/n
  • Ondersteunt 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, en WPA-PSK/WPA2-PSK-versleutelingsstandaarden
  • Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS
Maar goed dat het woordje tot word gebruikt, ik moet maar eens op zoek naar de gegevens van de usb stick bij mijn Humax.
Het internet signaal is niet stabiel en ik betaal voor iets wat ik niet krijg,en daar baal ik van.
Ziggo roept super wi-fi.
Is het zo onstabiel dat je niets kan doen?
Behalve als je gigantische bestanden moet downloaden zijn het werkbare snelheden.
Tja dat superwifi  roept de afdeling marketing.
Zou je de RS fouten nog kunnen posten waar om is gevraagd.
@RoWi.
De web pagina's laden het een e moment snel en het andere moment kan ik een kop koffie gaan drinken.
Waar vind ik die RS fouten ?
Badge +14
@pietnoe
De door jou eerder geplaatste modem waarden  zijn goed dus daar zal het niet aan liggen.
De USB adapter is een grote bottelnek.wil je een goede snelheid halen zal je hiermee naast het modem moeten staan…..gewoon slecht.
De snelheden die aan je abonnement hangen zijn draadloos niet altijd mogelijk wel als je de computer bedraad aansluit.
Op de 5 ghz kan je de hoogste snelheid halen maar daar is het bereik ( lees afstand ) korter van en moet je dus dichter bij je modem/deco zitten.
Op de 24. ghz is het langzamer maar het bereik is wel verder. ( scheelt maar een paar meter )
De wifi uitzetten in het modem en de deco wifi laten zenden zal niet erg veel uitmaken , ook het bereik van de deco zal hetzelfde zijn immers door Europese wetgeving is het zo dat zendvermogens van modems en accesspoints gelimiteerd zijn en dus alles hetzelfde zendvermogen mag hebben.
Alleen antennes maken het verschil.
In jou geval zou ik de wifi van zowel het modem en de deco dezelfde ssid benaming geven en het paswoord ook hetzelfde en dan zou ik de deco elders in je woning plaatsen daar waar je wifi bereik minder is.
https://www.wifiweb.nl/wat-is-het-bereik-van-wifi/
@RoWi.
Dat staat deels los van je verbinding, dat ligt ook aan de bewuste website zelf hoe meer toeters en bellen hoe beroerder het is. Ik merk dat de pagina van de community vaak sloom is, dat ligt echt niet alleen aan mijn verbinding of apparatuur.
@pietnoe
@Ronihd
Hoe dichtbij moet de Deco dan staan.
Volgens mij kan hij niet dichterbij .
Badge +9
Ik heb nu een Tp-Link  AC450 Wireless Nano USB Adapter Archer T1U geplaatst ,deze dus:...
Volgens mij is dit een USB 2.0 dongel. Wat een behoorlijke beperking is t.o.v. een USB 3.0 en daarom zo-wie-zo niet de maximale wifi doorvoer snelheid haalt.
Als de Deco op nog geen meter afstand staat, waarom sluit u de pc dan niet met een kabel aan?
Ik las diverse reacties soortgelijke reacties over het ondermaats presteren van dit model dongle.
Als de Deco unit niet bedraad is aangesloten, zou ik daar zelf geen apparaat bedraad op aansluiten, maar ik had wel dezelfde gedachte. Een desktop pc zou ik altijd bedraad aansluiten, niet prutsen via wifi.
Als het echt niet anders kan zou ik voor een USB adapter met antenne kiezen. .
Badge +9
...Als de Deco op nog geen meter afstand staat, waarom sluit u de pc dan niet met een kabel aan?
Waarom niet? Waarom nog een extra wifi verbinding ( Deco - desktop ) gebruiken, als de desktop ook m.b.v. een kabel op de Deco aangesloten kan worden. Dat scheelt gewoon een extra wifi link, wat altijd weer extra een vertraging oplevert.
In dit geval ben je dan ook van die USB 2.0 dongel af, die beslist een flessenhals is t.o.v. van wat de de desktop aan kan en wat de wifi van de dongel leveren kan.
Ik gebruik voor mijn laptop een TP-Link Archer T3U en ben daar zeer tevreden over. Voor een desktop zou ik inderdaad een type met een extern antenne nemen of e.e.a. proberen met een goede USB 3 verlengkabel en zo de dongel goed/mooi ‘uitzicht’ te geven.
@Pasi de optie die je noemt dus PC- UTPkabel- Deco heeft inderdaad de voorkeur boven hoe het nu is.
 Ik bedoel zoals het er staat enkel een apparaat bedraad aansluiten als de Deco unit zelf ook bedraad is aangesloten. Een niet bedraad verbonden Deco halveert de snelheid, als de afstand met de master deco te groot is dan is het verval van de veldsterkte en daarmee de haalbare snelheid nog groter, daarom niet mijn eerste keuze.
Dat laatste kan hier nog wel eens mee spelen. Ik ben dan ook benieuwd hoe de snelheden op een smartphone zijn.
@Ronihd
Deco 1 is bedraad aangesloten op het modem.
Deco 2 staat in de woonkamer en is niet bedraad .
Deco 3 staat in de slaapkamer.
Badge +14
@Ronihd
Je probleem wordt in mijn optiek in 1e instantie veroorzaakt door wat @Pasi schrijft : Volgens mij is dit een USB 2.0 dongel
Deco 2 en 3 zijn draadloos verbonden ?
Nu weet ik het niet zeker hoor maar is het niet zo dat in dit geval de snelheid halveert ? het is mijn niet helemaal duidelijk over welke deco ( type ) we het hebben , is het een mesh systeem ?
Kan dat ik er overheen heb gelezen….
Badge +9
 Ik bedoel zoals het er staat enkel een apparaat bedraad aansluiten als de Deco unit zelf ook bedraad is aangesloten. Een niet bedraad verbonden Deco halveert de snelheid..
Inderdaad.
@pietnoe Natuurlijk heeft het de voorkeur om alle Deco's bedraad aan te sluiten, maar als dat niet mogelijk dan houd het op. Leest u ook dit eens.
Zoals al vermeldt, is de Tp-Link AC450 een USB 2.0 type, wat een behoorlijke beperking is t.o.v. een USB 3.0 type en de reden dat de AC450 zo-wie-zo niet de maximale wifi doorvoer snelheid haalt.
Als u de pc eens direct ( m.b.v. een netwerkkabel ) met de Deco ( die er naast ) staat verbindt, dan is in ieder geval de AC450 buitengesloten en dan kan u ook controleren welke invloed deze heeft, op uw internet verbinding.
@Ronihd
@Ronihd
We praten over het Deco setje van Ziggo,deze dus:
Reageer
