Ha
mds ,
Bedankt voor je plaatjes!
Eerst dit. Ik verwacht dit niet meteen, maar stel dat de te constateren problemen liggen aan het computersysteem waarmee je test.
Is het mogelijk dit uit te sluiten door ook nog ff te kijken via een ander test-systeem.
Voor alle zekerheid! Misschien deed je dit al. Laat dit spoedig weten.
Bij wat volgt is het uitgangspunt dat het test-systeem in orde is.
de snelhedenDie zijn te laag. Zoals gezegd mag je drie keer 400/40 verwachten. Zeker aan de ConnectBox.
Die aan de Routers kan wellicht iets lager zijn, maar het verschil in Down-speed vind ik te opvallend.
Het geeft aanleiding eens in die Routers te duiken en bv te bekijken of QoS aan staat etc. Gezien je 'vreselijke' plots kan dit als 'minor problem' nog wel ff blijven liggen, denk ik.
de plotsBij Target Host 8.8.8.8 hoort geen Packet Loss. Nog nooit gezien. Het hele beeld is verontrustend. De Response van je Gateway is ook al niet lekker.
Het geheel wijst erop dat je Upstream waarschijnlijk rammelt.
Het te verwachten Response Packet (ICMP Time Exceeded) op de Ping try Packets van de traceroute, komt te weinig binnen bij alle tussengelegen hops.
Dat ligt niet aan al die hosts van die hops. Er kan er wel eens eentje tussenzitten die Loss laat zien (soms 100%) omdat het nu eenmaal zo is ingesteld op die host dat er in mindere mate een Response Packet wordt verstuurd op de Ping try Packets.
Dan is er niks aan de hand. Maar dit beeld kan echt niet! Er wordt wel Response verstuurd, maar het komt veel te weinig bij je aan.
Met de plot aan de ConnectBox had je kunnen volstaan.
Die aan de Routers kunnen niet veel beter zijn, en dat is dan ook zo.
wat nu?Er is iets goed mis.
Anne H Ziggo is je man om je verder te helpen.
Mijn problemen begonnen namelijk ongeveer tegelijkertijd met die wissel naar 4G frequentie, ongeveer 1,5/2 weken terug.
Dit klinkt als een goede verklaring, maar zegt mij niet veel.
Ik vond eerder je Modem Up/Dowstream waarden wel ok. Op frequenties let ik niet zo.
Ben geen expert op dit terrein.
efok schrijft ook iets over 4G, dat op mij geheimzinnig overkomt:
Even off-topic, deze vraag heeft niet met je probleem te maken maar het valt me op in je screenshot: @ArChie.DVB is het toeval dat de downstream kanalen 16 t/m 19 (rond de 800 MHz) hier niet in beeld zijn, of is Ziggo van die frequenties afgestapt, gezien de grote problemen met 4G??
Nu ken ik hem als iemand die ik vrijwel altijd meteen begrijp. Nu helaas niet. Moet haast wel aan mij liggen.
Is dit wel zo off-topic?
Gr Han
