Het is ondertussen zo'n 7 jaar geleden dat Ziggo ons een volwaardige dual stack IP4 en IPv6 aansluiting beloofde. Dat is er nog steeds niet van gekomen, en het zal er ook nooit van komen. Het enige wat je kunt krijgen is een Dual Stack Light verbinding met carrier grade NAT voor IPv4, met andere woorden van buitenaf ben je niet toegankelijk via IPv4.
Wat je als consument eigenlijk zou willen hebben (in aflopende volgorde) is het volgende:
- Een dual stack router die je direct op de Ziggo kabel kunt aansluiten. Volgens Europese richtlijnen staat ons dat al zeker 10 jaar toe, maar Ziggo c.s. heeft de uitvoering van de Nederlands wetgeving hierover nog steeds effectief weten te saboteren.
- Een bridge waarover je een eigen dual stack router kunt aansluiten. Ook dat kun je niet krijgen van Ziggo, ze staan alleen een IPv4 bridge toe.
Hoe krijg je dan wel een volwaardige verbinding?
- Laat een Ziggo router in bridge mode zetten.
- Sluit daar een eigen hoogwaardige router op aan (ik gebruik een Fritz!box)
- Vraag bij Hurricane Electric gratis een IPv6 adres(reeks) aan.
- Zet vanaf je router(!) een IPv6 over IPv4 tunnel verbinding op naar Huricane Electric.
Als je dit gedaan hebt beschik je over een volwaardige dual stack internet verbinding. Ik gebruik dit al jaren, en het gaat voortreffelijk.
De IPv4 routers van Ziggo hebben altijd een wrakke IP stack gehad, die gebruikers tot waanzin kon drijven. Met de IPv6 routers (ook de Connectbox) is het niet veel beter gesteld. Laat de rommelboxjes van Ziggo gewoon voor wat ze zijn, en bouw op de beschreven wijze je eigen IP infrastructuur op, waarbij je zo weinig mogelijk van Ziggo gebruikt.
