Sinds vandaag heb ik Giganet. AOP is vervangen door een Ziggo-monteur, snelheid modem is bij installatie gemeten en geeft uitstekende waarden. WiFi snelheid op een aangesloten IPad geeft ca. 430 Mbps wat netjes is. Op een bekabelde Lenovo laptop met Windows 10 haal ik echter niet hoger dan 215 - 310 mbps (afhankelijk van het tijdstip van meten). Dat is nog geen derde van de verwachte snelheid van 1000 mbps. Inloggen op het modem geeft voor de ethernetverbinding wel gewoon 1000 mbps aan.
Ethernetkaart instellingen zijn gecontroleerd en geoptimaliseerd; mogelijke drivers die problemen kunnen geven (bv. Thunderbolt) en Lenovo firmware is allemaal geupdate. Maakt allemaal geen verschil.
Ping naar het modem is 1 mbps - prima dus. Ping naar elk willekeurig ander IP-adres geeft 10-11 mbps. Hoewel niet vergelijkbaar met fibre to home glasvezelnetwerken (die geven 3 mbps) is dit op zich redelijk tot goed te noemen.
Ik weet geen instellingen in Windows 10 meer die ik nog zou kunnen aanpassen om de snelheid op te krikken. Heb er ook nog nooit van gehoord dat WiFi op een IPad sneller is dan een bekabelde Internetverbinding op een laptop. WiFi op de laptop is zelfs helemaal om te huilen. Mijn voorzichtige conclusie is dat Giganet en Windows 10 een zeer ongelukkig huwelijk vormen.
Herkent iemand deze problemen? Tips voor oplossingen zijn meer dan welkom.
Giganet veel trager dan verwacht via bekabelde laptop
Andere UTP kabel proberen
Helaas. Die gedachte was ook al bij me opgekomen. Heb getest met twee verschillende kabels, waarvan eentje de nieuwe door Ziggo geleverde kabel. Maakt geen verschil.
Dat een gigabit kaart wil nog niet zeggen dat hij dat ook werkelijk kan halen.
Ik heb 500 mbps en bekabeld haal ik op mijn laptop rond de 250 mbps en ja, het is een gigabit kaart.
Wat doet hij bijvoorbeeld op de wifi?
Ca. 200 Mbps. Ter vergelijking: Downloadsnelheid op mijn IPad via WiFi ligt soms boven de 500 Mbps.
Hey
Van je Gigabit verbinding had je wel meer verwacht dan je nu binnen haalt. Ik kan mij voorstellen dat je daar graag meer duidelijkheid over wilt. Ik denk graag met je mee.
Wanneer je een Gigabit verbinding hebt, haal je snelheden tot 1 Gbit/s. Dit is namelijk nog wel afhankelijk van een aantal dingen. Wat is de capaciteit van de netwerkkaart die in je laptop zit? :-O
De netwerkkaart heeft 1 Gbps. Heb de settings van de kaart ook al gecontroleerd, staat op 1 Gbps ingesteld.
Ik kom vandaag overigens op een downloadsnelheid van ca. 500 Mbps, wat wel al fors meer is dan in het begin maar nog steeds niet wat ik eigenlijk zou verwachten. Met een overall ingeschat verlies van 20% verwacht ik rond 800 Mbps uit te komen - dat lijkt me alleszins redelijk.
De netwerkadapters al opnieuw ingesteld?
Tik in het zoekveld linksonder > netwerk opnieuw instellen > en voer dit uit. De laptop start na 5 minuten automatisch opnieuw op.
Ik haal hier op mijn Windows 10 pc snelheden van 955 Mb bedraad.
iPad en Android WiFi inderdaad rond de 500 Mb.
Dat kan kloppen met 802.11 ac wifi 5 is dat prima hoger is mogelijk afhankelijk van de hardware tot 866 Mbps, voor hogere snelheden zal de hardware 802.11 ax wifi 6 moeten ondersteunen.*
Bedraad kan naast de netwerk kaart ook andere hardware meespelen, de 800Mb die de topic starter bedraad verwacht is niet onredelijk. Alles daaronder is onacceptabel als dit niet door hardware beperkingen komt.
Is het Ziggo AOP vernieuwd wat ik ervan begrijp uit andere topics is dat ook vaak een boosdoener.
Mogelijk kan de gebruikte server van de snelheids test geen hogere snelheden aan.
* de Gigabox ondersteunt 802.11 ac Wave2 veel meer dan de 866Mbps zit er niet in via wifi.
Reageer
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
