Solter
  • 7Posts
Geen ipv4 connectiviteit Wifi
Ik heb onlangs een computercrash gehad waarbij mijn harddrive opnieuw moest worden geïnstalleerd, maar ook het besturingssysteem eraf lag. Ik heb hem naar een kennis gebracht die er een nieuwe drive in heeft gezet en een windows 10 die naderhand niet legaal bleek te zijn (verbonden in een netwerk). Inmiddels heb ik een nwe legale windows 10 op mijn pc gezet, maar klaarblijkelijk is er nog iets niet goed.
Op de wifi heb ik bij ipv4 geen internet connectiviteit. Conform een helpdeskdame van ziggo was dit het gevolg van de illegale installatie van de windows 10, waarbij er iets gedaan is met port forwarding? Zij gaf aan dat iemand op dit forum wel zou weten hoe ik ipv4 weer naar ipv6 kan laten omzetten? (via ethernet kabel heb ik wel vol internet). Wie kan mij helpen....
19 Reacties 19
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Staat in eigenschappen IPv4 aangevinkt?
En wat staat er in de IPv4 eigenschappen voor instellingen?
Staat daar alles op automatisch?
Solter
  • 7Posts
Ja ipv4 staat aangevinkt, ik heb al geprobeerd de adressen handmatig in te stellen. Maar geen resultaat.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Verder kom ik op het moment niet, maar hoop voor je dat er snel anderen het briljante idee hebben.
Solter
  • 7Posts
Staat ook op automatisch
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Een aantal mogelijkheden:
Heb je een Antivirus draaien of bepaalde blokkers?
Verwijder deze eens en start opnieuw op.
b.v. Panda blokt wel eens teveel om een IPv4 adres te krijgen.
Defender is voldoende voor een normale beveiliging.
Heb je alle updates al binnen laten komen en laten installeren van Windows?
Soms wil het ook helpen om je Wifi adapter te verwijderen en opnieuw te installeren of de laatste nieuwe versie te downloaden van de fabrikant en die te installeren.
BAM
Level 13
  • 844Posts
  • 54Oplossingen
  • 219Likes
beste Solter,
Als aanvulling op Be rt;
Staan er bepaalde netwerk regels ergens ingesteld?
Werk je direct op de connect box of zitten er mogelijk nog andere apparaten tussen?
Wat roept 'windows probleemoplosser' als je deze draait op je WiFi connectie?
groet,
Bam
Solter
  • 7Posts
Zover heb ik het volgende gedaan. ipconfig release, renew. Windows 10 probleemoplosser = probleem met ipv4 - Wi-Fi doesn't have a valid IP configuration . Geheel nwe installatie windows 10. dns cache geflushed, geen extra defenders of antivirusprogramma's. Hnadmatig ip adres toegevoegd. (ik weet alleen niet wat het nummer voor subnetmask moet zijn) deze staat op 255.255.0.0. netwerkadapter drivers vernieuwd. Twee netwerkadapters geprobeerd. Deze heb ik ook gedaan: netsh.exe winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log
shutdown -r -t 0 -f
Allemaal geen resultaat. Volgens de dame van Ziggo, en dit klopt, is de illegale kopie van windows een netwerk variant geweest (dus school of organisatie), waarbij een deel van mijn internet was afgeplakt, dus ook microsoft. Dit werkt allemaal weer aan de kabel. Allen een gedeelte vd wifi blijft geblokkeerd, nl de ipv4 connectie (ik kan bv wel naar Facebook, maar niet naar www.meermens.ga). Volgens haar is door de netwerkinstelling er iets veranderd in de portforwarding. Dit is echter gespecialiseerde info, die kan worden opgelost door iets te herstellen in de ipv4/ipv6 connecties, maar zij mocht die info niet vrijgeven. Daar zou een stappenplan voor zijn.
Solter
  • 7Posts
Ik heb alleen ipv6 connectie. |En ik werk zonder routers. Het mac adres zonder identificatie van de desktop is waar het probleem zit.
Solter
  • 7Posts
Misschien dat dit wat helpt?
robbo
  • 17423Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Zet de draadloze wifi adapter eens uit en weer aan. Drivers up to date? ( ik zit ook maar even na te denken hoor :relaxed:
Mark
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes
Hoi Solter, wat leuk dat je onze Community hebt gevonden, wees welkom!
Kun je eens proberen om je pc met een andere router te verbinden, maak bijvoorbeeld een mobiele hotspot van je telefoon en verbind de pc daarmee. Krijg je dan ook geen IPv4 adres?
Solter
  • 7Posts
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Even via een omweg proberen in IPv4 algemeen:
Een vast IP adres geven buiten de DHCP server: 192.168.178.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Standaard gateway: 192.168.178.1
DNS servers: 89.101.251.228 en 89.101.251.229
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
Solter
In
https://www.drivereasy.com/knowledge/wifi-doesnt-have-a-valid-ip-configuration-on-windows-10-solved/
staat alles wat je al deed.
Let nog op:
- 2 Reset TCP/IP (heb je dit helemaal zo gedaan?)
- 5 Manually set IP Address = de suggestie die Bert je al gaf.
5 is laatste redmiddel.
Probeer deze twee nog uit.
Als het dan nog niet lukt, dan weet ik niks anders meer dan een
andere Wireless Adaptor te proberen.
Gr Han
Noot zelf testte ik ff een USB Wifi Adaptor op een Win 10 systeem met
een ook lopende bekabelde verbinding, zoals bij jou.
Een oudje dat ik nog had liggen. Ging vlekkeloos voor IPv4 en IPv6.
Wist niet eens of ie nog wel werkte. Ja dus.
Noot 2.
In een van je plaatjes kreeg je Adaptor dit IPv4 address
169.254.239.33
Subnet Mask 255.255.0.0
Dat doet Windows als DHCP mislukt.
http://packetlife.net/blog/2008/sep/24/169-254-0-0-addresses-explained/
BAM
Level 13
  • 844Posts
  • 54Oplossingen
  • 219Likes
Solter wrote:
connectie via My ASUS
TS heeft dus hoe dan ook geen IPv4 met deze USB WiFi 😞
Dus poging doen met een andere adapter en dan eens zien wat er gebeurt 😄
groet,
Bam
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
@BAM
Deze quote kan ik nergens vinden.
Kijk ik ergens anders naar?
Gr Han
BAM
Level 13
  • 844Posts
  • 54Oplossingen
  • 219Likes
beste hanh,
Lees je eerdere comments boven die van mij eens?
"Noot zelf testte ik ff een USB Wifi Adaptor op een Win 10" 😄
Of ik sla de planck geheel mis en naast 😛
edit: JA dus, TS heeft ingebouwde WiFi adapter
Wel een idee om dus eens een USB WiFi te testen of dat wel werkt
groet,
Bam
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
BAM
Ja, ik testte voor dit topic een USB adaptor. Dat zegt toch niks over
wat TS heeft?
Je kunt overigens in het ipconfig /all screenshot zien dat het
inderdaad om een USB connected Wifi adaptor gaat.
Dat zag ik later en sloopte m'n opmerking hierover uit het bericht.
Net te laat zo te zien.
Maar die quote van je?
Gr Han
Mark
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes
Volgens mij doelt BAM op het screenshot (SSID: My ASUS), maar een plaatje quote wat lastig.
Hiermee is inderdaad wel aangetoond dat het een probleem op de pc zelf moet zijn. Handmatig een andere versie van het stuurprogramma downloaden, huidige installatie verwijderen en eigen stuurprogramma er op zetten?
Verder reikt mijn kennis hierin ook niet vrees ik.
