Geen internet via powerline adapter
  • 18 december 2020
  • 3 reacties
  • 56 keer bekeken
ik heb boven een powerline adapter pg-9072lg-zg. ik kan wel verbinden, maar hij geeft aan dat er geen internet is. ook andere computer werkt er niet. ook niet nadat ik die adapter heb gereset.
beneden doet internet het wel gewoon
groet Harry
3 Reacties
Reputatie 6
Goedemiddag @harry_peters,
Welkom op de Community!
Aan een wifibooster die geen wifi geeft, heb je natuurlijk weinig.
Vervelend dat het internet daardoor alleen beneden werkt!
Tijd om hier wat aan te doen.
Een powerline adapter bestaat in elk geval uit een grotere deel A en een kleinere B.
Zitten deze in vaste stopcontacten en bijvoorbeeld niet in een stekkerdoos?
Test ze eens op een andere stopcontact anders.
Daarnaast zit aan de zijkant een klein gaatje met de tekst reset eronder.
Kun je deze eens voor zowel deel A als B 30 seconden met een puntig voorwerp indrukken?
Daarmee zet je de powerline adapter naar de fabrieksinstellingen.
beste Erik
mijn wifi booster werk wel als ik het grote deel in het stopcontact vlak bei de meterkast stop.
(kleine deel zit in de meterkast)
maar ik heb de wifibooster gekocht om wifi in de achtertuin te krijgen.
als ik m daat in een stopcontact stop krijg ik het Home lampje niet (groen ) aan het branden en kan ik geen verbinding maken. krijg dan de melding : kan IP adres niet ophalen.
heb jij hier een oplossing voor ??
alvast bedankt
Niels
Goedemorgen @MeijerinkNiels
Vervelend dat het op de plek waar je hem wilt gaan gebruiken niet lukt. Het is wel zo dat dit hetzelfde elektriciteitsnetwerk is? Het internetsignaal wordt namelijk door adapter A via het elektriciteitsnetwerk verzonden naar adapter B. En gezien je aangeeft dat het home lampje niet groen gaat branden op adapter B als je deze aansluit in de achtertuin gaat het ergens in het elektriciteitsnetwerk mis met het doorgeven van het signaal.
Je zou een ander stopcontact kunnen proberen dichterbij de achtertuin om te kijken of de dekking dan voldoende is (bijvoorbeeld achter in de woning.) Als dit niet het geval is ben ik bang dat de Wifi Booster via het stroom geen uitkomst geeft voor deze situatie en zou je wellicht beter kunnen kijken naar een Mesh systeem.
Hoe gaat het momenteel bij jou @harry_peters?  Is er al verbetering?
Reageer
