geen internet
  • 11 december 2020
  • 14 reacties
  • 280 keer bekeken
sinds update mediabox xl geen internet via de coax kabel. Kan opgenomen programma's niet terug kijken en replay werkt niet.  Ook netflix doet het slecht, valt uit of hapert, hbo is een ramp. Na 3 telefoontjes met ziggo een nieuwe mediabox ontvangen en zelf een nieuwe kabel gekocht. Heeft echter geen effect.
Diagnose geeft aan: geen , traag , voldoende of hoog internet. Het wisselt constant en meer dan een paar minuten een goede verbinding komt niet voor.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Best beantwoord door anoniemforum 13 december 2020, 14:40
Dank voor de reactie. Ik gebruik de mediabox niet als modem, alleen voor de tv met een coaxkabel. Internet via de netwerkkabel naar mijn pc en de wifi doen het prima.
de met geel omcirkelde connectoren zijn verouderd en niet afgeschermd voor 4g instralend en mogelijk ook niet retour geschikt en dienen vervangen te woorden maar waarom eigelijk twee kabels in elkaar ?dat is alleen maar vragen om moeilijkheden
de met blauw omcirkelde connectoren zijn niet goed gemonteerd
de splitter op het aop vervangen te woorden voor een poa-01-b ook de modem kabel dient vervangen te woorden
de tweede
spitter waar de tv’s op zitten dient ook vervangen te woorden het liefst door een versterker
14 Reacties
Badge +12
gebruik je de mediabox xl ook als modem?
zou je een foto kunnen maken van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt)
Badge +12
de tweede
Bedankt. Wacht op een geode splitter van ziggo en dan moet het probleem zijn opgelost.
Badge +12
ja
en de met geel en blau omcirkelde connectoren vervangen
Hey @07peter . Welkom hier!
Zoals al gezegd is; je installatiemateriaal is zwaar verouderd. Enkel een nieuwe splitter gaat hier geen oplossing zijn.
Daarmee wil ik zeggen; het zou best tijdelijk voor een oplossing kunnen zorgen, maar alles wat genoemd is zal vervangen moeten worden. Gaat je dit zelf lukken of heb je hier hulp bij nodig? :-)
Zolang alles het doet kom je  niet op het idee dat er iets verouderd is. Ga er vanuit dat het lukt. De kabel is nu gesplitst in vier, maar dat breng ik terug tot 1. Als ik het goed begrijp hoef ik dat alleen nog de kop op de kabel te vervangen?
Badge +12
en de splitter op het aop
maak daarna eens een foto van hoe het na die aanpassingen is
de splitter op de aop gaat lukken, maar de kop op de kabel wordt lastig nu elke doe het zelf zaak gesloten is.
Badge +12
online bestellen
splitter aangebracht, maar probleem blijft hetzelfde
Badge +12
die connector moet vervangen woorden anders kun je het niet oplossen
hoever is die kabel van de tv?
anders kan ziggo er misschien een kosteloos opsturen
de kabel is een meter of 10. connector bestel ik op het internet
Badge +12
connector via internet bestellen prima
Reageer
