een sterk wifi netwerk voor het hele huis
  • 7 december 2020
  • 8 reacties
  • 272 keer bekeken
Ik heb een vraagje: ik heb nu in huis in de meterkast (begane grond) een Connectbox en op de bovenverdieping een Wifi-booster via het stopcontact. Het wifi signaal is overal acceptabel maar…..is het ook mogelijk om een en hetzelfde sterk wifi signaal te hebben?
Het wifi signaal uit  de Connectbox in de meterkast heeft de naam A en het wifisignaal uit de wifibooster uit het stopcontact op de bovenverdieping heeft de naam B (even fictieve namen)
Ik vraag het hiervoor: ik gebruik op de bovenverdieping een desktop pc en beneden een laptop. Soms moeten deze pc's gesynct worden en daarvoor is hetzelfde wifisignaal nodig. In mijn geval moet ik altijd de laptop op hetzelfde signaal zetten als de desktop.
Is het dus mogelijk om 1 wifisignaal met dezelfde naam te hebben voor het hele huis??
Alvast dank….
Best beantwoord door anoniemforum 25 december 2020, 02:08
De bovenste foto is de wifibooster op de 1e verdieping en de onderste foto is de wifi booster in de meterkast die bij de Connectbox hangt. Welke wifibooster moet er als accespoint worden ingesteld en hoe doe ik dat, als het al mogelijk is?
die wifi boosters via stopcontact zijn niet aanbevelen wegens dat de verbinding over het stroomnet loopt waardoor het kan dat je maar een beperkte snelheid hebt en dat de verbinding onstabiel is
aanbevelen is als je overal het zelfde wifi signaal (ssid +wachtwoord) wilt hebben is een wifi mash https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/30366
naar elke verdieping een utp kabel daar de  Deco M4  op aansluiten
wifi van het modem zelf uitschakelen
8 Reacties
Badge +12
zowel de connectbox als wifi booster de zelfde naam is niet nodig
wel zorgen dat de wifi booster als acces point is ingesteld dan zou het gewoon moeten werken want dat is het een als het zelfde netwerk
wil je toch alle wifi een naam dan kun je een mesh wifi gebruiken https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/30366
maar nogmaals de connectbox regels het netwerk de wifi booster is alleen maar een wifi basisstation en doet niks anders dan een bekabeld netwerk draadloos doorgeven
Reputatie 6
Hoi @haneli en welkom op de Community,
Fijn dat je met het modem en de booster overal in huis een goed wifi-signaal hebt. Je kunt de netwerknaam en het wachtwoord van de booster aanpassen en gelijk zetten met je modem. Hoe je dit doet lees je hier. Of dit een goede oplossing is, is echt een kwestie van proberen. Bij de een werkt dit prima en bij de ander zie je dat het niet goed gaat.
Beste Rikst,
Ik heb inderdaad de wifi booster op de bovenverdieping dezelfde naam en wachtwoord gegeven als fr booster die bij de connectbox in de meterkast hangt. Als ik met de laptop van beneden naar boven ga dan schakelt de laptop keurig over naar het signaal van de bovenverdieping en zien beide computers elkaar prima (er staat een desktop op de bovenverdieping aangesloten op een wifibooster. Maar staat de laptop beneden dan en ontvangt hij het ‘beneden’signaal dan zien de beide computers elkaar niet.
Is er geen enkele andere mogelijkheid om dit probleem op te lossen?
Alvast dank voor je moeite….
Badge +12
Beste Rikst,
zijn ze wel als acces point ingesteld?
Ik denk dus niet dat beide adapters als acces point zijn ingesteld. Hoe kan ik dat checken en eventueel  wel instellen als acces point?
Alvast dank voor je moeite...
Badge +12
kun je een foto van beide adapters maken
Badge +12
Reageer
