Downstreaam signaalsterkte te zwakt
  • 5 januari 2021
  • 35 reacties
  • 640 keer bekeken
Ook wanneer ik de connectbox rechtstreeks aansluit op het AOP (dus zonder splitter en met een kort kabeltje) is de downstreaam signaalsterkte te zwakt: Op de hoogste frequentie -9.7dBmV.
Met splitter en een wat langere kabel zakt het tot -13dBmV. en geeft behoorlijk wat fouten “na RS”.
Aan de WCD (1 gaats) ligt het niet, want vrij nieuw.  Het probleem zit hem in het feit dat “mijn” groene kabel is aangesloten op een tap (in de straatkast) met een te lage versterking en taps met meer signaal zijn reeds “bezet” door andere gebruikers. Wat nu?
Zou ik Ziggo zo ver kunnen krijgen dat ze mijn aansluiting omwisselen met iemand die ruim voldoende signaal binnen krijgt? Ben eens benieuwd.
35 Reacties
Of dat zo hoort of niet, daar valt over twisten. Maar in ieder geval verklaart het niet een verlies van bijna 10dB.
Ben ik met je eens.
Ik denk eerder aan kabelschade...
@PeterH2020
Even ter zijde:  Eigenlijk vind ik die AOP zoals wij die in gebruik hebben een beetje knudde met dat klepje en vooroorlogse IEC (Belling & Lee) connectoren. Waarom niet gewoon van A tot Z consequent F-connectors, beter, eleganter en goedkoper.
Telkens als ik zo’n AOP weer zie, jeuken mijn handen om dat kreng eruit te mieteren en te vervangen door een Teleste GISX-100 isolator. Maar dat mag weer niet van tante Ziggo en/of gaat de monteur weer stuiteren bij het zien wat hij niet kent. Dus leg ik mij er maar bij neer. Er zijn wel ergere dingen om je over op te winden, b.v. covid-19.
Badge +12
@PeterH2020
Zo dus:
PS: na het opstarten kreeg ik deze downstream foutenscore:  voor RS: 512, na RS: 2547
(@ 842MHz, -9.5dBmV, SNR=36.6fB). Dus na RS beduidend meer. Soms weer een bug in die connectbox?
is dit zo door een ziggo monteur aangesloten
PS: Naar mijn smaak loopt de afscherming in dat Hirschmann filmpje griezelig ver door. Nog even verder en het dreigt contact te maken met de binnenader. Dat moet je ten alle tijden voorkomen.
of heb je het zelf zo gedaan?
@PeterH2020
Het nieuwe aop voor in de meterkast gaat inderdaad een F connector verbinding worden.
Aop woonkamer blijft een wcd.
Badge +12
@PeterH2020
volgens mijn gebruikt ziggo tegenwoordig deze als aop die heeft geen f-connector
@PeterH2020
Nog wel.... 😁😀
Badge +12
@PeterH2020
Nog wel.... 😁😀
verwacht je dat er in de toekomst aop gaan komen bij ziggo die f-connector hebben
@edmondvs Dankjewel voor de terugkoppeling. Ik heb na het monteursbezoek van 8 januari 2021 nog eens een blik geworpen op het signaal. Het signaal komt met -7 tot -9 dB minder binnen t.o.v. andere aansluitingen bij jou in de straat. Daarnaast is er nog de nodige ruis te zien op de downstreamkanalen.
Dit kan gevolgen hebben voor de werking van de diensten. De juiste vervolgstap lijkt mij het inplannen van een netwerkmonteur die alles na komt kijken. Ik heb een afspraak ingepland met een netwerkmonteur op vrijdag 15-01-2021 tussen  8:00-13:00 uur.
Mocht het op die datum niet schikken dan is de afspraak via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken te wijzigen. Laat je na het monteursbezoek weten wat je bevindingen zijn?
@Paul Ziggo ,
Allereerst bedankt voor alle moeite en het maken van een afspraak. Maar er is iets vervelends tussen gekomen: symptomen die mogelijk duiden op covid-19. Onder deze omstandigheden moet ik natuurlijk niet een monteur binnen laten komen. Dat risico mag ik hem niet laten lopen en heb de afspraak geannuleerd.
Wat hij echter wel zou kunnen doen is het signaal op de multitap (in de verdeelkast op straat) controleren.  Bij een eerdere gelegenheid (een paar jaar geleden) heeft een monteur reeds aangegeven dat daar iets niet klopt. Zou je dat voor me kunnen regelen? Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn en als het daar niet aan ligt, dan is er iets loos met de “groene” kabel.
Groeten,
Edmond.
Badge +12
@Paul Ziggo,
Groeten,
Edmond.
beterschap
een moderator @Paul Ziggo kan eens voor je kijken wat er mogelijk is
Reageer
