Ik zie dat de verbinding niet uitermate stabiel is.
Er is regelmatig uitval van DS-kanalen te zien (RCS partial service), in combinate met sync errors en MDD timeouts. Tevens is er duidelijk ruis te zien op een aantal kanalen, vermoedelijk afkomstig van DAB+. Het signaal komt wel op het juiste vermogen het modem binnen en het modem zendt ook met normaal vermogen terug naar Ziggo, dus dat is positief.
Ik vermoed dat analoge TV nog actief is in jouw regio aangezien het modem nog een laag frequentiegebied gebruikt. Het huidige/nieuwe gebied is 602-786 MHz en is (helaas) nog gevoeliger voor ruis aangezien 4G/5G/Digitenne ook in dit gebied uitzenden.
De gebruikte AOP-splitter is niet het gebruikelijke type (POA-01-B/UPC).
Op de foto’s zie ik verschillende typen kabels gebruikt worden tussen splitter en modem. Er lijkt dus wel een WCD o.i.d. tussen te zitten.
Beide kabels op de AOP-splitter zijn verouderde types en onvoldoende afgeschermd. Vooral de kabel op OUT 2 ziet er niet best uit (roest?)
Ik raad je aan om een nieuwe POA-01 splitter aan te vragen bij Ziggo en tevens beide kabels op de splitter te vervangen. Voor de TV-kabel op OUT 2 is dat mogelijk wat lastig, ik zou i.i.g. wel de connector (laten) vervangen.
