Met de functie voor automatische suggesties kun je je zoekresultaten snel verfijnen doordat mogelijke overeenkomsten wordt voorgesteld terwijl je typt.
heb op meerdere posts gezien dat mensen na het vragen van de Ubee modem en deze ook kregen dat hun latency tijdens het gamen veel minder was.
Ik heb hier nu al meer dan 2 jaar last van, betaal bijna 70 euro per maand voor het beste pakket en kan bijna nooit normaal gamen op mijn PS4/PC zonder problemen.
deze problemen ervaar ik nooit als ik speel bij een vriend of iemand anders, alleen thuis. ook met andere ps4's. bekabeld cat 6 met 500 down 40 upload.
jaartje terug of langer is er al een monteur langs geweest die het kastje heeft vervangen en de "waardes" zagen er natuurlijk prima uit. heeft alleen niks opgelost. ik hoorde iets dat ze een 24 uurs test hier zouden doen om naar de verbinding te kijken maar dit is er ook nooit van gekomen.
zelf weet ik gewoon niet meer wat ik kan doen en zou graag de Ubee modem krijgen ook al is het om een weekje te testen. ik ben er van bewust dat deze geen WiFi heeft.
heb absoluut geen zin om over te stappen naar een andere provider want dit brengt ook problemen met zich mee.
de PS5 komt binnenkort uit en ik kijk er eigenlijk niet eens zo naar uit omdat ik waarschijnlijk toch de dezelfde problemen zal hebben. hoop dat je mij hierbij kan helpen, ik wacht even af @Mark Ziggo
@Soenda Ik zou je IPv6 instelling naar Stateful omzetten en je PC / Laptop waarmee je Pingplotter laat lopen even omzetten naar IPv4 via deze manier:
De grootste sprong in latency maakt deze pingplotter sessie buiten het netwerk van Ziggo. Niet iets waar je invloed op hebt.
De latency problemen met de Connectbox / Puma chipset zijn na een firmware update van een jaar geleden grotendeels opgelost. Of je een Ubee kan krijgen hangt van coulance af, de Ubee is er normaliter alleen voor zakelijke klanten.
Ja en nee want ik weet nog steeds niet of ik naar 1 van die servers verbonden word. Is er een manier voor om te checken naar welke sony server ik verbonden word?
Daarvoor weet ik niet genoeg van de PS4, een tool als WireShark kan het wel laten zien, die leest uit de ethernet data waarmee de PS4 verbinding heeft.
@Soenda Opvallend is je route naar www.google.com. Het IPv6 adres van hop 15 waar jij verbinding mee krijgt ligt in de USA, California. En dat is gek. Wanneer ik kijk welk IP adres ik terug krijg voor www.google.com dan is dat: 2a00:1450:400e:80b::2004
En dat ligt in Ierland, een stuk dichter bij huis. Dat doet mij vermoeden dat je niet de standaard Ziggo DNS servers gebruikt, klopt dat? Grote partijen geven vaak verschillende Ip-adressen terug, afhankelijk van je locatie, zodat je de snelste krijgt. Gaming hosters doen dit ook.
Het is raar dat je maar liefst 25 hops nodig hebt om www.google.com te bereiken.
ik heb niks veranderd kwa DNS servers en die opties dus dat snap ik niet.. ik heb gewoon 1 van de standaard opties van pingplotter gedaan en dat was google.
deze ping spike was net tijdens het gamen.
hoe kan ik het beste zo'n pingplotter test doen terwijl ik op mijn ps4 zit, welke instellingen etc? dit is voor mij best wel lastig omdat ik er niet veel vanaf weet dus ik waardeer alle hulp.
@Henno weet er te weinig van af om dingen in mijn laptop te gaan veranderen dus dat wil ik niet doen.
toch zou ik erg graag zo'n Ubee modem proberen want ik zie dat dit het probleem heeft opgelost voor veel mensen. hopelijk kan iemand van Ziggo mij hier bij helpen
daarvoor zou je even op een moderator moeten wachten
maar houd er wel rekening mee dat je dan voor wifi zowel beneden als boven zelf iets moet regelen en dat als die in bridge mode staat maar een router kan woorden aangesloten beste is dan een gaming router bij de ubee zetten en boven een acces point
Via Marktplaats en andere tweedehands platformen worden de zeshoekige
SmartWifi pods van Ziggo regelmatig aangeboden. Wat op het eerste
gezicht een mooie deal lijkt, blijkt het toch vaak een spreekwoo...
