Evert96 wrote:
Hoi Sietske,
Als ik op een afstand van mijn modem ga staan zodat ik ook -73dBm heb, dan haal ik ongeveer dezelfde snelheid, vaak ietsje lager. Wat betreft de afstand is 58 mbps dus wel in orde. Ben nu alleen wel benieuwd wat je snelheid is vlakbij het modem.
Of je een extra accespoint moet kopen, ligt eraan wat je wilt. Een snelheid van 58mbps is genoeg om films te kunnen kijken etc, er zijn namelijk ook mensen die het 40/4 abonnement hebben. Als je een accespoint koopt, gaat je snelheid wel omhoog, maar dat heeft mijns inziens alleen nut als je veel en grote bestanden download. En je moet dan een kabel naar die acces point toe trekken, maar dan kun je die kabel net zo goed in je laptop prikken 😉
Hoi Evert,
Ik heb nog maar eens wat testjes gedaan. Ik heb de laptop beneden gezet en de verbinding staat voor 2.4g handmatig op kanaal 1 en voor de 5g frequentie op -handmatig- kanaal 40. Op de 2.4g frequentie is hij rond 72mbps, op de 5g zo'n 300mbps, beide zou ik tevreden mee zijn.
Zet ik hem boven neer met de 5g en kanaal 40, staat hij weer op een droeve 27 (met gister af en toe ook inderdaad 58). Met deze snelheid kan ik niet meer de ziggo forumsite openen en dit schrijven, dus weer aan de kabel. Ook mijn ipad 4 scoort bedroevend slecht, de ipad air 2 scoort overall goed, net als mijn samsung galaxy s7.
Zo heb ik meerdere testjes gedaan met 'handmatig' en 'automatisch' kanaal (gaat dan naar kanaal 100 en verspringt van 2.4 naar 5g) en ook met laptop boven en laptop beneden.
De optie die overblijft is de laptop in de woonkamer maar dit is mijn werklaptop waar ik de hele dag achter zit..dat kan dus niet. En je zegt zelf, naar een extra accesspoint moet ook een kabel lopen, dus kan je net zo goed de kabel naar je laptop houden zonder extra accesspoint.
De cirkel is weer rond en mijn conclusie is dan toch echt wel dat de wifi op deze connectbox onvoldoende functioneert omdat het signaal voor zowel mijn ipad 4 als mijn nieuwe acer e15 uit 2017 te zwak is. Wifi betekent in mijn optie 'draadloos' en niet alleen in de woonkamer..of is deze connectbox geen router?
Ik had mijn oude linksys router reeds weggegeven omdat ik dacht 'fijn een modem en router ineen'.
Het komt erop neer dat ik gewoon weer een router moet aanschaffen met een goede wifi, ja toch? Want deze problemen had ik niet voordat ik de connectbox had.
