cisco 3928 vervangen
  • 30 december 2020
  • 5 reacties
  • 83 keer bekeken
Ik zou graag mijn oude CISCO 3928 modem vervangen. Wifi is erg instabiel en het modem moet regelmatig ge-reset worden. Zeker als er meer gebruikers in huis zijn.
5 Reacties
Badge +12
zou je een foto kunnen maken van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt)
en een printscreen van de down en upsteam
https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem-29212
Channel 1:
Channel ID: 14
Downstream Frequency: 706000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -0.9 dBmV
Signal to Noise Ratio: 41.7 dB
MER: 41.7 dB
Correctable FEC: 7616 codewords
Uncorrectable FEC: 901 codewords
Microreflections: 30 dBc
Channel 2:
Channel ID: 13
Downstream Frequency: 698000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -0.5 dBmV
Signal to Noise Ratio: 41.9 dB
MER: 41.9 dB
Correctable FEC: 7608 codewords
Uncorrectable FEC: 910 codewords
Microreflections: 34 dBc
Channel 3:
Channel ID: 15
Downstream Frequency: 714000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -1.4 dBmV
Signal to Noise Ratio: 41.3 dB
MER: 41.4 dB
Correctable FEC: 7377 codewords
Uncorrectable FEC: 885 codewords
Microreflections: 29 dBc
Channel 4:
Channel ID: 16
Downstream Frequency: 722000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -1.2 dBmV
Signal to Noise Ratio: 41.4 dB
MER: 41.4 dB
Correctable FEC: 7437 codewords
Uncorrectable FEC: 779 codewords
Channel 5:
Channel ID: 17
Downstream Frequency: 730000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -1.3 dBmV
MER: 41.4 dB
Correctable FEC: 7418 codewords
Uncorrectable FEC: 590 codewords
Microreflections: 27 dBc
Channel 6:
Channel ID: 18
Downstream Frequency: 738000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -1.1 dBmV
MER: 41.4 dB
Correctable FEC: 7181 codewords
Uncorrectable FEC: 650 codewords
Channel 7:
Channel ID: 19
Downstream Frequency: 746000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -1.0 dBmV
Signal to Noise Ratio: 41.5 dB
MER: 41.4 dB
Correctable FEC: 7235 codewords
Uncorrectable FEC: 633 codewords
Microreflections: 28 dBc
Channel 8:
Channel ID: 20
Downstream Frequency: 754000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -0.3 dBmV
MER: 41.9 dB
Correctable FEC: 6986 codewords
Uncorrectable FEC: 681 codewords
Microreflections: 32 dBc
Upstream Channels
Channel1:
Channel ID: 1
Upstream Frequency: 52000000 Hz
Modulation: 64 QAM
Bit Rate: 30720 kBits/sec
Power Level: 42.5 dBmV
Channel2:
Channel ID: 2
Upstream Frequency: 44500000 Hz
Modulation: 64 QAM
Power Level: 41.5 dBmV
Channel3:
Channel ID: 3
Upstream Frequency: 36000000 Hz
Modulation: 64 QAM
Power Level: 40.8 dBmV
Channel4:
Channel ID: 4
Upstream Frequency: 58800000 Hz
Modulation: 64 QAM
Power Level: 43.8 dBmV
Statistics
T3Timeouts: 0 timeouts
T4Timeouts: 0 timeouts
Ik zie ook nogal wat ruis op je modem.
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, zij hebben Ziggo achter hun naam staan, vrijwel iedere werkdag langskomen in ieder topic, in de achtergrond kunnen kijken en de nodige actie kunnen ondernemen.
Hey @fctvisser en welkom hier op de Community!
Ik heb je een nieuw modem en ook direct een nieuwe splitter en coax kabel toegestuurd zodat we in 1 klap alles binnenshuis uitsluiten. Laat je ons weten hoe het gaat als je dit binnen hebt en aangesloten? We horen het graag!
Reputatie 6
Badge +7
De UMU-1006 splitter kan het beste vervangen worden door een POA 03-UPC zodat beide TV’s/decoders samen met het modem aangesloten kunnen worden op dezelfde splitter.
De TV’s/decoders zijn nu ook op een verouderde splitter aangesloten.
Reageer
