Afgelopen maandag-op-dinsdag nacht had Ziggo werkzaamheden aangekondigd en sinds die tijd heb ik een regelmatig herstartend modem (een standaard witte Connectbox). Het lijkt er op dat alle downstream kanalen nu rond de 600MHz zitten, in plaats van veel lager. Niks mis mee op zich, maar een herstartend modem is minder. Voor de werkzaamheden heeft het modem een paar jaar prima gedraaid, zonder herstarts (buiten hier en daar een keer werkzaamheden, maar dat is logisch).
Wat is er al (in overleg met 1200 en de chat van Ziggo gedaan en heeft niets geholpen:
- modem terug naar fabrieksinstellingen (en daarna weer in bridge gezet)
- modem in een andere aansluiting van de UPS gedaan (de overige op de UPS aangesloten apparatuur, zoals mijn Ubiquiti USG, zijn gewoon blijven draaien)
- foto's gestuurd van het AOP met splitter, daarop kwam het verzoek om modem direct op het AOP aan te sluiten. Tot nu toe wel T3 errors maar nog geen power reset reboot. Maar die zal vast nog komen, meestal heb ik er elke dag nu een of twee en we zijn pas een paar uur verder.
Nu draait het modem dus direct op het AOP, om de splitter uit te sluiten. Gezien de logs van power reset verwacht ik daar weinig van… De T3 Ranging fouten zouden nog van net teveel demping kunnen komen, want downstream veel hogere frequentie en dus meer demping eventueel.
Ik hoop dat we hier wat kaas van kunnen maken. Het is heel vervelend als je internetverbinding midden in een meeting (ik werk vanuit een vitaal beroep thuis) wegvalt...
Eerst wat foto's van het AOP en splitter (waarbij het modem nu direct op het AOP zit aangesloten, splitter is dus nu feitelijk niet in gebruik):
Ik zal hieronder even screenshots plaatsen van de waarden en dergelijke.
Hier zijn de restart door de power reset en de T3 fouten te zien.
De downstream waarden zijn met 37dB net wat lager dan de normale 40dB, de upstream is met 45dBmV vrij normaal.
Algemene configuratie
| Netwerk toegang | Toegang tot internet |
| Maximaal aantal apparaten | 3 |
| Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
| DOCSIS-Modus | DOCSIS 3.0 |
| Config bestand | internet500_40_wifion_v4-sip.bin |
Primaire Downstream Service Flow
| SFID | 21536943 |
| Maximale snelheid | 64200000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 96000 bytes |
| Minimale snelheid | 0 bps |
| SFID | 21536942 |
| Maximale snelheid | 10700000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
| SFID | 21536941 |
| Maximale snelheid | 128000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
| Minimale snelheid | 12000 bps |
| SFID | 21536940 |
| Maximale snelheid | 535000000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
Primaire Upstream Service Flow
| SFID | 21528753 |
| Maximale snelheid | 2140000 bps |
| Maximum Concatenated Burst | 16320 bytes |
| Roostertype | Best effort |
| SFID | 21528752 |
| Maximum Concatenated Burst | 1522 bytes |
| SFID | 21528747 |
| Maximale snelheid | 42800000 bps |
| Maximum Concatenated Burst | 42600 bytes |
Ik heb na wat troubleshooten hier uiteindelijk via 1200 een monteur gekregen (ging vanuit 1200 niet van harte...) en toen is het balletje goed gaan rollen. Morgen (ik gok vannacht) staat een wijziging binnen het wijknetwerk op de planning (om een afwijking die door de laatste monteur gezien werd op te lossen), dus even afwachten of dat de problemen oplost.
