Bij de internet snelheid behorende bij een Giga abonnement geeft Ziggo de volgende kanttekening. "Goed om te weten: de maximale snelheid is haalbaar met 2 apparaten tegelijk en bedraad aangesloten op het modem. Meet u met 1 apparaat, dan haalt u 94% van de maximale snelheid.”. Ik denk dat ik begrijpen kan waar de 94% vandaan komt, 4 tot 8% overhead rekenen is gebruikelijk voor ethernet.
In routed mode geeft Ziggo aan dat je 4 devices op je modem kunt aansluiten. prima en dus haalbaar.
In bridge mode informeert Ziggo’s modem zelf echter dat je nog maar 1 device kunt gebruiken. Het is dus onmogelijk om je abonnement in zijn volledigheid te gebruiken in bridge mode? ik weet het niet. In de praktijk blijkt voor elke situatie die ik tot nu toe gezien heb, dat het prima mogelijk is om 2 devices in bridgemode te gebruiken op je modem.
Hoe zit dit nou precies? wat kan, wat mag, wat is bedoeld, en waarom de wisselende informatie?
Best beantwoord door Mark Ziggo
Waar het om gaat: Of je in bridge mode nu 1 of 2 apparaten mag gebruiken, of niet.
Je mag zo veel apparaten als je wilt aansluiten op het modem (in bridge), maar of het werkt is een tweede.
- In voormalig UPC gebied kun je twee apparaten op het modem in bridge aansluiten, die krijgen beiden een publiek ip-adres.
- In voormalig Ziggo gebied kun je één apparaat op het modem in bridge aansluiten, een tweede apparaat krijgt geen publiek ip-adres.
Of alle LAN poorten blijven werken in bridge? Dat verschilt per modemtype en wellicht is er ook verschil tussen voormalig UPC en voormalig Ziggo gebied, maar dat weet ik niet zeker. LAN1 werkt in ieder geval.
Omdat we op ziggo.nl graag duidelijke informatie willen geven zonder allerlei moeilijk te achterhalen verschillen en uitzonderingen, geven we daar de ‘minimale’ werking van het modem in bridge. Zodat niemand teleurgesteld is dat hij/zij minder functionaliteit krijgt dan gehoopt. Vandaar dat we aangeven dat je maar één apparaat aan kunt sluiten op LAN1.
De werking van het tweede apparaat in voormalig UPC gebied is eigenlijk ook niet bedoeld om werkelijk twee apparaten er achter te gebruiken, maar om het switchen van router makkelijker te maken. Als je in voormalig Ziggo gebied een andere router aansluit moet je daarbij het modem resetten, dat hoeft in voormalig UPC gebied niet.
Of dit in de toekomst zo blijft werken? Dat durf ik niet te beloven, maar ik zal navragen of hier een wijziging voor gepland staat.
*Nee, er lopen verschillende projecten om alle verschillen tussen de Ziggo/UPC-netwerken weg te poetsen. Een daarvan zal ervoor zorgen dat er nog maar 1 apparaat een publiek ip adres zal krijgen als het modem in bridge mode staat. Voor het voormalig UPC gebied betekent dat dus een verandering (2 > 1), en in voormalig Ziggo gebied blijft het hetzelfde (1 = 1).
* toegevoegd na bevestiging
