Hallo dick_overduin,
Welkom op de community en bedankt voor je vraag,
Dit verandert er in bridge-modus:
- Alle wifi-opties van het modem gaan uit.
- De DHCP-server en NAT-instellingen vervallen.
- De firewall schakelt uit.
- Je kunt Wifispots niet meer gebruiken.
- De LAN-aansluitingen 2 t/m 4 gaan uit.
- IPv6 voor de SmartWifi modems (Connectbox) en de Ubee 1318.
Zodra een modem in bridge staat zal alleen nog de Lan 1 poort werken. Alles wordt doorgegeven via die poort en het apparaat daarachter krijgt als enige een IP adres. De modem zal een reset uitvoeren op het moment dat dit wordt ingesteld en is dan tussen de 5-10 minuten bezig (meestal 2-5 min). Wi-Fi en WifiSpots staan dan uit en je kan geen gebruik meer maken van WifiSpots ergens anders.
Meestal zet men dan een eigen router achter de modem om zelf een Wi-Fi en bedraad netwerk te vormen. Sommige routers nemen alles gelijk over en hoef je niet aan te sleutelen om weer internet te krijgen, dit is echter verschillend per router en wat je eisen zijn. Vaak moet je wel de router even resetten nadat de modem in bridge is gezet. Nog beter is om alle netwerkverbindingen van de modem te koppelen voordat hij naar bridge wordt gezet. Vanzelfsprekend heb je dan echter ook geen internet tijdens die periode.
Is dit zo ongeveer wat je wilde weten?
Gr,
