Als je IPv4-only Sites niet kunt bereiken en Dual Stack Sites wel, dan is gedegen onderzoek nodig, want er kan van alles en nog wat aan de hand zijn.
Het niet kunnen bereiken van IPv4 only Sites is hier het geval en nog wel op alle systemen het netwerk ook.
Als dit slechts op 1 systeem het geval is, dan heeft dat invloed op de wijze waarop je tegen zo'n probleem moet gaan aankijken.
De eerste vragen die altijd gesteld moeten worden zijn:
- welk interne Ip adres krijgt een systeem; zit dat in het IPv4 subNet van de Connectbox?
- welke IPv6 firmware draait er op de Connectbox? Is het IPv6 DS-Lite of IPv6 Full Dual Stack? Kortom: Wat laat de Info Page van de ConnectBox zien?
Uit de reaktie van
nubro01 maak ik op dat er DS-Lite Firmware in omloop is, waarbij het mogelijk is dat de DS-Lite Status op Uitgeschakeld kan komen te staan. Zie plaatje 1 hoe het hoort te zijn.
Dat is iets compleet nieuws. Kwam dat nog niet tegen. Wel allerlei andere oorzaken met exact hetzelfde effect.
NB bij Full Dual Stack staat DS-Lite altijd uit. Dat is een wat overbodige mededeling, die er nu eenmaal staat.. Zie plaatje 2.
Daarom is het behoorlijk kort door de bocht om een reaktie hierover te beginnen met:
Wat een totale onzin wordt hier weer uitgekraamd.
zonder iets te weten over de specifieke situatie van
Casperdam .
Er is een kans dat het hier over hetzelfde probleem gaat, maar dat is nog onzeker!
Net als
efok vind ik zomaar een overstap naar IPv4 only Firmware adviseren te vroeg, zonder te (willen) weten welke kwaal hier aan de hand is.
Ik krijg de indruk dat er werd overgestapt naar IPv4 Firmware en dat dit een oplossing bracht. Dat is verder prima voor TS. Helaas weten we dan niet meer wat de oorzaak van het oorsponkelijkie probleem was. Da's jammer. Al was het maar 'just for the record'.
