AOP: is een splitter noodzakelijk indien alleen een modem wordt aangesloten?
  • 25 juni 2019
  • 12 reacties
  • 647 keer bekeken
Reputatie 3
Badge +3
Vroegah, toen analoog nog analoog was, had je televisies en radios. Die dingen komen nu veelal uit apps waarbij de data via het modem binnenkomt. Als je alleen een modem achter een AOP hebt hangen is de splitter dan noodzakelijk (in technische zin)? Indien ja, zou iemand kunnen beschrijven wat de splitter precies voor functie heeft als er alleen een modem (en dus geen TV) aan vast zit?
Best beantwoord door Jan F. 25 juni 2019, 21:03
De normale aansluiting is via een splitter. Een splitter verdeelt het signaal, hetgeen tot gevolg heeft dat er een demping optreedt van ongeveer 3.5 dB. Als u uw modem rechtstreeks op het AOP aansluit zou het signaal te sterk kunnen zijn. Dat kán problemen opleveren, maar dat hangt van de sterkte zoals die nu is af.
Controleer dat door de down- en upstreamwaardes te bekijken. Bij recente onderhoudswerkzaamheden is gebleken dat vaak de signaalsterkte iets wordt opgeschroefd. Zijn er nu geen problemen, dan kunnen die in de toekomst wel ontstaan.
Ook in dit geval, na onderhoud, meten=weten.
12 Reacties
Badge +20
Nee, dan is een standaard splitter niet nodig. Maar heb je een Tv en je maakt gebruik van het Internet levert Ziggo een splitter voor op het AOP. Heb je deze niet (POA***) dan kun je deze bestellen bij Ziggo. Is nog gratis ook. Daarop kun je dan het modem aansluiten en, afhankelijk van het model, een of meer Tv's en een radio.
Reputatie 3
Badge +3
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Frequency Power SNR Microreflections
1 Locked QAM256 714000000 Hz -1.7 dBmV 40.4 dB -39 dBc
2 Locked QAM256 666000000 Hz -0.9 dBmV 41.4 dB -39 dBc
3 Locked QAM256 674000000 Hz -1.2 dBmV 40.3 dB -39 dBc
4 Locked QAM256 682000000 Hz -1.2 dBmV 40.9 dB -33 dBc
5 Locked QAM256 690000000 Hz -1.4 dBmV 40.8 dB -40 dBc
6 Locked QAM256 698000000 Hz -1.8 dBmV 40.5 dB -35 dBc
7 Locked QAM256 706000000 Hz -2.0 dBmV 40.4 dB -38 dBc
8 Locked QAM256 722000000 Hz -1.5 dBmV 40.3 dB -41 dBc
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 45.8 dBmV
2 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 45.5 dBmV
3 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 45.5 dBmV
4 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 45.3 dBmV
@skinkie Die waardes zien er goed uit. Een 50/5 abonnement?
Reputatie 3
Badge +3
Geen idee wat het abonnement is, het is in ieder geval Ziggo Zakelijk. De situatie is dat het AOP opnieuw is gestuct. Daardoor te ver naar binnen blijft zitten, waardoor het filter geen goede grip heeft op het AOP. Nu zijn er wat workarounds, zoals de beschermplaat weglaten, of een ander type filter gebruiken die met een kabel aangesloten kan worden, of geen filter gebruiken. Ziggo Zakelijk vanmorgen was niet echt meedenkend, ja er kon een monteur komen... maar dat was de vraag niet.
@skinkie Ziggo zakelijk zou veel sneller moeten zijn, maar daar horen dan ook veel meer downstreamkanalen (24?) bij. Kunt u alle kanalen laten zien? Als de waardes daarvan tussen -5 en +5 liggen is er vermoedelijk niets aan de hand, al is een Signaal-ruis verhouding van 33 niet al te goed.
Simpelste zakelijk abo is tegenwoordig 60/10, er zijn ook zakelijk nog oude abonnementsvormen actief met bijvoorbeeld 40/4. Bij een ouder modem zijn 8 downstreams heel normaal. Meer kan het modem niet aan.
8 downstreams à 50 Mbits elk is goed voor maximaal 200 Mbits, ruim voldoende voor een ouder Ziggo ZZ1 40/4 abonnement.
@efok Bedankt voor je aanvulling. Ik ben niet thuis op de zakelijke markt.
Badge +14
@skinkie
Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar.....het is toch een wat vreemde manier van werken voor een stukadoor. Een behanger kan volstaan door de plastic afdekplaatjes los te halen, maar den stukadoor of tegelzetter zou toch beter moeten weten.
Er zijn namelijk z.g. opbouwringen in de handel verkrijgbaar (verschillende dikten en met elkaar te combineren). Met deze ringen kan je rand van de plastic inbouwdoos verhogen, zodat je weer gelijk komt met de afgewerkte muur. Je hebt dan wel wat langere boutjes nodig, waar daar zit degene die het moet afmonteren niet mee.
Voordat het werk begon had (in dit geval) het AOP geheel losgehaal moeten worden en de doos afgedekt moeten worden. (Ook daar bestaan speciale afdekplaatjes voor, maar de bloot liggende kabel kan natuurlijk tijdelijk met huis-tuin-en-keuken materialen afgedekt worden)
Een groot voor deel van het gebruik van die plastic opbouwringen is, dat dat het metalen plaatje van het in te bouwen binnenwerk goed vlak op de muur aansluit en niet kromtrek bij het aandraaien van de boutjes! Kleine moeite, kost niet veel.
Als er over het metalen plaatje heen gestuct is, bedenk dan dat die materialen veelal niet zo vriendelijk zijn voor metalen. De kans dat het gaat roesten is en lelijke vlekken gaat geven is niet denkbeeldig. Een echt stukadoor weet dit.
Reputatie 3
Badge +3
@DennyW ik ben zeg maar geconfronteerd met het resultaat (het loskomende filter). Het "probleem" is dus dat de doos te diep verzonken is, er is niet over de AOP heen gestuct.
Je tip van opbouwringen ga ik (uiteraard) uitproberen. Ik hoop dat ze die ergens bij de bouwmarkt hebben. Ik neem aan dat je onderstaande bedoelt. Maar als we toch 'achteraf' praten dan zou ik het niet erg hebben gevonden als dat AOP in de meterkast terecht had gekomen.
https://www.elektroshop.nl/elektromaterialen-elektro-nl/elektra-dozen-inbouwdozen-lasdozen-kabeldozen-centraaldozen/opvulringen-correctiering-inbouwdoos.html
Badge +14
@skinkie
Je die ringen bedoel ik. Koop ook maar wat (langere) M3 boutjes.
Badge +20
En dus niet vragen naar opbouwringen, want dan krijg je in dit geval iets verkeerds in handen. En eigenlijk moet je even opmeten hoever je naar voren moet met de aansluitdoos, zodat je daarop de aankoop van de correctieringen kan baseren. Die zijn er in wat verschillende diktes. Maar het kan dus ook voorkomen dat je niet exact uitkomt. Ik maakte dan nog weleens gebruik van een paar m4 ringetjes om het extra uit te vullen. Hebben ze liever niet maar er is niets erger of lelijker dan een schakelaar, wandcontactdoos etc. welke niet goed vlak op de wand is bevestigd. En vooral als het metaal van een dergelijk iets rond is, valt deze gemakkelijk te diep in de wand als de inbouwdoos iets te diep zit.
