AOP laten vervangen! Altijd beter.
Toch ff over die speedtests.
bekabeldOpmerkelijk die foutmelding over upload. Belooft niet veel goeds.
Kan een incident zijn. Meer keer testen over een wat langere periode geeft het beste zicht.
via WifiEchter apparaten die via wifi zijn aangesloten komen ook niet boven de 130 uit zie ik.
Dat kan ok zijn. Hangt van allerlei factoren af.
Als je een 5Ghz verbinding test, dichtbij de ConnectBox,
zou je zomaar 200/20 kunnen halen. Probeer dat eens.
Zo'n resultaat zou betekenen dat je Internetverbinding ok is op het moment van testen.
Er lijkt een tegenspraak te zijn tussen bekabelde en Wifi speed.
Normaal is:
snelheid abonnement = resultaat bekabelde speedtest = resultaat wifi speedtest onder de allerbeste omstandigheden, anders is het Wifi testresultaat lager.
Daarom heeft het zin, als het ff kan, bekabeld te testen met verschillende testsystemen.
Dan komt een evt probleem met een testsysteem boven water.
Er kan, zo te zien, iets aan de hand zijn met het testsysteem dat je nu gebruikt.
Gr Han
