5 GHZ niet meer zichtbaar op laptop
  • 25 november 2020
  • 11 reacties
  • 345 keer bekeken
Mijn laptop kan mijn 5GHz netwerk van mijn Connect Box niet vinden, dit terwijl hij hier eerst gewoon verbinding mee kon maken. Mijn andere apparaten kunnen het 5GHz netwerk wel kunnen vinden.
De SSID naam van dit signaal is hetzelfde als die van het 2,4GHz signaal echter staat er 5GHz achter.
Kijk ik nu bij de instellingen van de connect box, dan zie ik dat ze ook allebei actief zijn.
Nu heb ik al allerlei dingen geprobeerd. Zo heb ik de 5GHz frequentie aangepast naar verschillende WIFI modussen en kanaalbreedtes.
Tevens heb ik het kanaal op verschillende, handmatig geselecteerde, waardes gezet om te kijken of dit wel werkte. Maar allemaal zonder resultaat…
In plaats van een snelheid van 250mb/s zit ik nu met een max van nog geen 20mb/s !!
Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
11 Reacties
Kijk eens in de instellingen van uw draadloze netwerkkaart of -adapter.
Badge +8
@Sandervp WiFi kaart in de laptop defect?
@Henno wifi heb ik gewoon, anders zou hij  ons 2,4ghz netwerk niet zien maar ook van bv de buren, die een 5ghz signaal en Ziggo hebben, is zichtbaar.
Badge +17
Type eens linksonder in het zoekvak > netwerk opnieuw instellen en voer dit uit.
Hi @Sandervp en welkom op de Community,
Fijn dat er zo met je mee wordt gedacht. Is het al gelukt om de tip van @KBX458 te checken? Hoe gaat het na het opnieuw instellen van je netwerk?
Reputatie 3
Badge +3
@Sandervp ik heb ook regelmatig last van dit probleem op hetzelfde apparaat. Klopt het dat het bij jou ook weer werkt na een koude herstart van het modem?
@Mariska Ziggo en @KBX458 het opnieuw instellen van mijn netwerk heeft helaas ook niet geholpen. Toen dit gedaan was, was wederom het 5ghz netwerk niet zichtbaar bij de beschikbare wifi netwerken.
Kijk even bij de eigenschappen van de adapter of beide frequenties worden ondersteund, mss door een update van Win10 gewijzigd, zie je alleen 2.4 GHz dan de driver updaten
Hey @Sandervp . Hoe gaat het nu?
@Lycke Ziggo
nog steeds niet verholpen bij deze laptop.
heb nu een nieuwe/ 2e en daar is het geen probleem.
Reputatie 6
@Sandervp Hmm, dat is een tegenvaller. Dan vrees ik dat we moeten vaststellen dat het echt een apparaat issue is. Heb je je netwerkkaart en drivers gecontroleerd op updates? Heb je wellicht een mogelijkheid om een ander 5 ghz wifi netwerk te testen? Van bijvoorbeeld familie, vrienden of kennissen? Doe dit uiteraard alleen met in achtneming van de COVID regels. Ik wil niet dat je door toedoen van mijn advies je gezondheid van jezelf en anderen in gevaar brengt :blush: .
Reageer
