2,4Ghz signaal aanpassen in de connectbox
  • 1 januari 2021
  • 13 reacties
  • 189 keer bekeken
Ik heb recentelijk de netgear orbi 6000 aangesloten. Werkt goed maar mijn wifi apparaten schakelen, afhankelijk van de sterkte, over van de 5 naar de 2,4Ghz. Dit terwijl een van de satellieten vlak in de buurt staat blijft het apparaat op- de 2,4 staan terwijl gemakkelijk naar de 5 zou kunnen.
Het systeem ondersteund “band-steering” . Dit houdt in dat het systeem je zolang mogelijk op de 5Ghz band laat en pas als je geen bereik meer dreigt te hebben je op de 2.4Ghz band zet. Dit gebeurt volledig automatisch.
Kan ik het 2,4 signaal verminderen in de instellingen zodat het systeem weer sneller naar het 5 Ghz signaal gaat?
Best beantwoord door RoWi. 1 januari 2021, 13:23
Transmit power control bij 2,4 ghz op de gewenste waarde instellen ( 50%?)
13 Reacties
De Connectbox doet niet aan Band steering, je zal dan de instellingen in de Orbi moeten aanpassen. De eigen clients moeten ook 802.11k en 802.11v ondersteunen.
Als u de Netgear Orbi geïnstalleerd heeft is toch de WiFi van de Connectbox uitgeschakeld? Als er iets ingesteld moet worden is moet dat in uw mesh-systeem. De sterkte van het WiFi signaal in de Connectbox is niet te regelen.
Dank jullie.
Ik las in een review:
Om bijna overal de maximale snelheid te bereiken heb ik zelf overigens wel nog wat moeten spelen met de instellingen. Zo merkte ik namelijk dat de Orbi mijn apparaten nogal snel op de tragere 2.4 GHz band overzette terwijl het bereik zeker nog voldoende was op 5GHz. Dit heb ik grotendeels op kunnen lossen door de 2.4 GHz radio qua output kracht op 50% te zetten via de web interface. Daarnaast bleken de gekozen kanalen die de Orbi zelf had genomen niet de meeste ideale na een check met inSSIDer, dus die heb ik ook handmatig aangepast.
Waar zou ik dat dan moeten doen volgens  jullie?
In de app van de orbi kan ik niet bij een van die instellingen?
Alvast bedankt
Erik
Dat is dan een gebrek van de orbi app, dan moet je zoals de review aangaf in een webinterface inloggen. The default Gateway IP address of your Orbi is 192.168.1.1
Inloggen gelukt.
Zie
Wat zouden jullie nu adviseren?
Kan zo te zien alleen de kanalen beïnvloeden. De 2,4 kan naar vast kanaal of de 5 naar 40,44 of 48
Of zou ik ergens anders moeten zoeken?
Erik
Kijk eens bij beheer of geavanceerd. Er zou ergens iets als TX waarde moeten staan uit mijn hoofd gezegd.
Ik denk dat dit het is:
Dan deze op 50% zetten?
Bedankt
Ga eens kijken wat het resultaat wordt
Fijne support
Groeten
Erik
Laat het resultaat weten, dat kan nuttig zijn voor andere gebruikers met dit systeem.
Badge +8
Zeker wel. De SSID'S op de connectbox moeten gelijk zijn.
Oh dat is nieuw voor mij, ik zie dat nergens terug in de firmware, en ziggo beveelt toch juist afwijkende namen aan?
Reageer
