Recent hebben wij een nieuwe TV gekocht, een 49 inch Sony Bravia met 4k, Android TV, alles erop en eraan. Het installeren van de CI+ module was wederom makkelijk en we konden tv kijken.
Al snel bleek dat we storing op het tv signaal kregen zodra het internet ook gebruikt werd.
Even onze situatie schetsen: oud appartement met een woonkamersplitter naar de tv en het modem.
Dit probleem hebben we al eerder gehad waarna de wandcontactdoos is vervangen; die was veel te oud om HD zenders te kunnen bekijken. Ik verdacht daarom of de kabels of de splitter. Na alles vervangen te hebben was het probleem nog steeds aanwezig. Het moest dus iets in de tv zijn. Nu las ik wel op internet dat Sony Bravia's een wat gevoelige tuner hebben. Gevoelig voor storingen in het signaal dus blijkbaar.
Ik ben dus op zoek gegaan naar een oplossing in de instellingen van de tv zelf en kwam op den duur op "LNA" of "Low Noise Amplifier". Dat leek mij helemaal geen goed idee, om een signaal met kleine storingen op te blazen naar meer signaal. Mijn vermoeden werd inderdaad bevestigt via de Wikipedia pagina voor LNA. LNA is namelijk helemaal niet handig met DVB-C; het is meer uitgevonden voor DVB-T.
LNA is te vinden in de Sony Bravia in het menu waar je zoekt naar nieuwe zenders: http://www.sony-asia.com/support/attachments/445365/1.jpg
Na LNA uitgeschakeld te hebben is het tv beeld kristalhelder. De storingen zijn weg!
Wellicht is dit nuttig voor anderen die ook storingen ondervinden met hun Sony Bravia en dit wellicht oplossen via versterkers en andere troep tussen het signaal.
Page 5 / 6
Het filter M-HPF-85 werkt goed om blokjes van Sony tv's te laten verdwijnen, echter zo gauw als je van interactieve diensten via dezelfde tv gebruik wilt maken moet je het filter er tussenuit halen, want het filter houdt dan wel de blokjes tegen maar ook het retour-signaal en dat is jammer.
Reputatie 1
Zo, dat is balen, ik begrijp dat het een grens bereikt wordt. @grizzler
Hoop voor je dat er nu een doorbraak komt.
Houdt ons SVP op de hoogte op dit forum, wij zijn altijd nieuwsgierig naar mogelijkheden of juist de onmogelijkheden en oorzaken.
Succes gewenst.
Succes gewenst.
Reputatie 1
Monteur van CE Repair zonet letterlijk de deur uit getrapt. Hij kwam alleen fotos maken en niet iets oplossen. Door iedereen is bevestigd dat het ligt aan de tv zelfs door Sony. MAAR CE Repair zegt dat het niet zo is. Als je dus een zekere Frans van CE Repair over de vloer krijgt met een gsm dan komt er geen oplossing!! Selectro heeft het probleem alleen maar erger gemaakt en CE Repair doet helemaal niks want volgens hun ligt het toch aan Ziggo. Ik heb zonet de MediaMarkt gebeld en Sony en gezegd dat er vandaag een oplossing moet komen na 10 maanden want de koek is op.
Dan heb je ruim de tijd en mogelijkheden gegeven om het probleem op te lossen aan de leveranciers.
Je hebt instraling ook uitgesloten, dus een nieuwe TV of geld terug.
Reputatie 1
Bij deze dan de update. Ik was er gisteren pan klaar mee en ben met de tv naar de MediaMarkt gegaan. Daar gingen ze hem testen. En wat gebeurde er? Een en al blokken. Omdat ik iets teveel signaal binnen krijg waren de blokken bij mij niet continu aanwezig. Bij de MediaMarkt is het signaal precies goed. En een en al blokken niet normaal meer. Ik heb mijn geld terug gekregen en heb gelijk de nieuwste Samsung tv mee genomen. Ik kan nu eindelijk weer genieten van een mooi strak beeld zonder blokken.
Wat wel geinig is om te weten is dat ik zonet een email kreeg van CE Repair dat ze tijdens het huisbezoek hebben vast gesteld dat er niks mankeert aan de tv maar dat het ligt aan Ziggo.
Die heb ik gelijk duidelijk gemaakt dat ze even de tv moeten bekijken die bij de MediaMarkt ligt en dan weer een oordeel moeten geven. En dat noemt zich een reparatie bedrijf. Het is gewoon idioot dat zulke bedrijven stug blijven volhouden dat het niet aan de tv ligt ook al is er genoeg bewijs dat het daar wel aan ligt. Gewoon te idioot voor woorden.
Reputatie 1
Bedankt. Dat gaat nu eindelijk na 10 maanden zeker lukken. Maar het laatste woord is hier nog niet over gesproken naar CE Repair en naar Sony toe. Je wordt gewoon neer gezet als een of ander mongooltje
Ben benieuwd hoe ze reageren.
Reputatie 1
Sony hun antwoord is: Wanneer de televisie is ingeleverd bij de verkoper is het verkoopcontract met Sony beëindigd en vervallen al uw rechten
Dat was een makkelijke afschuiver voor ze. @grizzler
Geen goede reclame voor Sony service, dit akkefietje.
Heeft de Mediamarkt nog iets leuks gedaan voor je?
In ieder geval veel kijkplezier gewenst.☺️
Reputatie 1
Ja en nee @Be rt Ik heb wel korting gekregen op de nieuwe tv. Maar dat staat totaal niet evenredig met het gezeik van 10 maanden lang.
Kijk plezier gaat nu zeker lukken.
Oplossing voor blokjes cq blokkerig beeld met de Sony Bravia Oled KD55AF8 met Ci+ Module.
Ik woon in voormalig UPC-gebied.
Ook bij mij was de oplossing het uit zetten van de " LNA (CH35) " .
LNA betekend waarschijnlijk Low Noise Amplifier dus waarschijnlijk een soort ingebouwde antenne-versterker die iets te enthousiast zijn best doet.
PC's etc. staan hier altijd aan en ik heb niet gekeken of dit er evt. nog invloed op had.
Mijn andere TV met mediabox had geen problemen dus de verdenking ging snel naar de Sony.
Een Belgische Sony-help-mevrouw wist niks, laat mij later terug bellen,
wilde mij de totale TV laten resetten en zou dat even in een e-mailtje zetten welke ik nooit heb ontvangen.
De medewerkers van Ziggo hadden ook geen idee (bijna een monteur laten komen) en bij de laatste heb ik geprobeerd om deze oplossing aan zijn verstand te peuteren (altijd handig voor andere Sony-klanten) maar hij drukte mijn geluid uit terwijl hij met z'n collega overlegde welke smoes hij straks moest vertellen omdat hij te laat was gearriveerd...
Home>>>>> Instellingen>Zender installatie>Digitaal Setup>Digitale afstemming>LNA(CH35) aan>uit.
Hallo@Piettt ,
Die optie is al eerder aangeboden binnen dit topic, niks nieuws dus, alleen niet alle Sony-tv's hebben een LNA die je uit kunt zetten, mijn Sony van 2018 in ieder geval niet en heb het opgelost met het eerder in dit topic besproken filter.
Het filter is alleen geschikt voor een simpele kabelaansluiting zonder interactieve diensten.
Te vroeg gejuicht.
Als ik m'n PC stevig aan het downloaden/uploaden is dan zijn er toch nog wat blokjes over
maar het is wel een stuk minder.
Goedemiddag,
Ik heb een nieuwe Sony KD49Xf9005
Ci+ geïnstalleerd en het beeld was met de blokken en vast .
Vandaag een filter M-HPF-85 vanaf splitter naar tv gemonteerd . En de beeld is perfect ! internet werkt goed . Wat zware video bestanden gedownload en geupload . Helemaal geen probleem .
Ik heb nu sinds kort op mijn Sony uitval van zenders. Krijg dan in beeld zender is gecodeerd. Controleer of het CL module en smartcard juist zijn ingevoerd. En zwart beeld.
Kreeg van Ziggo te horen dat een nieuwe Card kon worden gehuurd voor 2€ extra in maand. Dit ter vervanging en omdat de ziggo card ooit bij mediamarkt was gekocht en niet via Ziggo ?
Uiteindelijk heb ik dit verhaal weten uit te sluiten door card van mijn andere tv te gebruiken. Deze had nooit klachten maar ging op de nieuwe tv dezelfde klachten vertonen. Ziggo helpdesk geeft nu aan dat dit nu aan mijn nieuwe Sony A1 Bravia Oled ligt.
Vervolgens tv zaak gebeld die monteur stuurde. Deze gaf aan dat het mogelijk zou worden veroorzaakt door “on demand” functie. Deze heeft hij uitgezet. Herkent iemand dit verhaal of heeft dezelfde klacht en mogelijk andere oplossing?
Reactie van N.N.
Bij mij werkt goed met de filter tussen vanaf de muur contact naar de tv. Ik woon in oude upc gebied dus geen interactieve tv mogelijk .
Ik ben nieuw hier en ik ondervind hetzelfde probleem al maanden op mijn Sony tv van de zichtbare blokjes in het beeld en dat het beeld schokt icm de C+ module kaart. Dit gebeurt voornamelijk op de tv kanalen 4 en hoger. Op Ned 1, 2, en 3 komt het probleem nauwelijks voor). Mijn internet op de tv is via een netwerkkabel aangesloten. (dus ik gebruik geen wifi op mijn tv.)
De Ziggo helpdesk kwam met totaal onzin oorzaken, zoals het komt door de Toon thermostaat in mijn huis tot een slechte de antenne kabel.
Ik heb tot twee keer aantoe spikslinternieuwe ziggo antennekabels gekregen, maar het probleem bleef.
Als ik de Ziggo mediabox xl aansluit om mijn tv dan heb ik geen problemen.
Nu heb ik ook de aangedragen mogelijke oplossing van Mijndert toegepast en getest, waarbij ik geen computer heb aanstaan die ook verbonden is op het internet zijn aangesloten via hetzelfde lokale netwerk als de tv. In deze hierboven geschetste situatie, werkt Mijndert zijn oplossing (uitschakelen LNA) prima, heel af en toe zie je toch wel enkele kortstondige blokjes.
Maar nu komt het:
Zodra ik mijn laptop aanzet en ik verbind mijn laptop via wifi op hetzelfde lokale netwerk als mijn tv en ik start een grote download of ik open een website die veel data, of multimedia bevat op mijn laptop, dan komen constant weer die vervelende blokjes op mijn tv tevoorschijn. Als ik de download pauzeer of wanneer de download beeindigd is dan nemen de hoeveelheid blokjes op de tv af, maar zijn zeker nog sporadisch zichtbaar.
Zoals ik het getest heb ligt het dus aan de kwaiteit van het tv signaal wat Ziggo doorgeeft naar de tv. Wellicht kan Ziggo hier wat mee met deze informatie om toch verder onderzoek te plegen op het Ziggo tv signaal en het probleem vanuit Ziggo zsm te verhelpen.
Maar nu komt het:
Ik had dezelfde problemen. Opgelost met een M-HPF-85 vanaf splitter naar de tv gemonteerd .
https://www.google.nl/search?q=M-HPF-85&oq=M-HPF-85&aqs=chrome..69i57j0l2.1418j0j7&client=ms-android-sonymobile&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&gfe_rd=mr
Dank voor jouw reactie. Wat doet dat ding dan precies?
Dank voor het delen! Heeft mij ook weer geholpen.
Ik heb nog een andere vraag voor onze sony tv bezitters. Recent een sony bravia kd-55af8 gekocht. CI+ module erbij en tv kijken. Ik kan alleen met geen mogelijkheid vinden waar je gebruik kan maken van het on demand deel. Ik wil graag programma's terug kijken en films kijken. Mensen hebben het over de rode knop inschakelen. Ik kan die optie in het ca-module menu niet terug vinden.
Wat is jullie ervaring?
Page 5 / 6
Reageer
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
