Zwakke beveiliging foutmelding op iPhone
  • 27 september 2020
  • 28 reacties
  • 2088 keer bekeken
sinds gisteren krijg ik de melding 'zwakke beveiliging'. Via een ander topic heb ik mijn instellingen van mijn connectbox gewijzigd. Alle apparaten hebben Wi-FI, behalve de iPhone. Hij verbind met mijn modem, maar ik krijg geen Wi-FI, hij blijf op 4G.
Inmiddels alles weer terug gezet en het blijft op 'zwakke beveiliging’ staan.
Help!
Best beantwoord door Tom. 28 september 2020, 22:15
@HenkBrink
Ik heb bij vele mensen de connectbox op wpa2 psk ingesteld waardoor de melding weg ging.
Bij geen enkele bleef de melding staan.
Apart dat het bij sommige hier niet werkt😅
28 Reacties
Badge +13
Welke instellingen heb je geprobeerd?
Ik heb jouw stappenplan opgevolgd van een ander topic:
ogin op je modem.
Ga naar draadloos>beveiliging
Verander wpa/wpa2 bij het 2.4 en 5ghz netwerk naar wpa2🙂
Nadat ik dat gedaan heb verbind hij wel met het modem, maar krijg ik niet de bekende 4 Wi-Fi streepjes
Badge +13
Hebben je 2.4 en 5ghz netwerk dezelfde naam?
Zo ja doe dan het volgende:
Bedankt,
Beide hebben een andere naam en beide staan op de WPA2-PSK beveiliging.
Nog steeds wel verbonden met het modem, maar de Iphone blijft op 4G staan.
Badge +13
Kun je de volgende instellingen toepassen en daarna je modem opnieuw opstarten.
(1 minuut van stroom halen)
Bedankt,
Alles uitgevoerd en helaas nog geen verandering. Ik begin te vermoeden dat het aan Apple ligt.
Badge +13
Ga op je iPhone naar instellingen>algemeen>Stel opnieuw in>Herstel netwerk instellingen.
Je iPhone zal opnieuw opstarten.
Daarna moet je opnieuw je wifi wachtwoord invullen.
Tom, al je bovenstaande tips uitgevoerd, maar helpt helaas niets.
Badge +13
Wat vreemd zeg…
@RoWi.
Weet jij een mogelijke oplossing?
De nieuwe Apple firmware iOS 14 wil dat er verbonden wordt met WPA3 of WPA2 (AES) en dat kan het ziggo modem (nog) niet. Het is een advies van uit Apple omdat de huidige beveiliging als niet veilig word beschouwd.
De laatste versie van de Fritzbox kan het wel en dan is de melding weg.
Badge +13
@HenkBrink
Kan zijn dat als je alleen WPA2-PSK insteld  het wel goed gaat. Ik heb het modem op WPA-PSK/WPA2-PSK staan en krijg ik nog steeds de melding. Ga de andere instelling proberen.
Edit. Geprobeerd en dan is de melding weg. Thanks.
Badge +13
Haha ik dacht dat je dat al geprobeerd had.
Gelukkig is het nu opgelost!🙂
Reputatie 6
Goedenavond @Vince079!
Welkom op de Community!
Sinds de nieuwste iOS update komen hier meerdere meldingen over binnen.
Fijn dat je ook al reacties hebt ontvangen en de foutmelding weg is :)
Badge +13
@Erik P Ziggo
Is het een idee als een moderator er een topic voor maakt met instructies.
Zodat er niet steeds nieuwe topics voor worden gemaakt 🙂
@HenkBrink
Nou, dan mag je dat bij mij ook instellen 🙂 Heb het zelf gedaan, maar melding blijft. Doe ik iets verkeerd?
Kan het zijn dat het te maken heeft met het feit dat het gaat om een AccessPoint? Via de normale ConnectBox heb ik er met mijn iPhone geen last van. Met mijn AccessPoint (nog) wel. Maar ik weet niet hoe ik iets aan de instellingen van mijn accesspoint kan wijzigen.
Badge +13
Kun je laten zien hoe het nu ingesteld staat?
Badge +13
Welke accespoint heb je?
WiFi Powerline PG-907LG-ZG
Badge +13
Als je inlogt op de powerline kun je het gevonden krijgen bij security settings
http://ziggo-ap/
Zit er nu zelf in via http://ziggo-ap
2.4 en 5 GHZ staan beiden op WPA2-PSK, met TKIP+AES
Badge +13
Oké apart..
Moet hij niet op AES staan dan ipv TKIP+AES?
Badge +13
Ja.
Badge +13
Lukt dat?
