Ziggo wifibooster (accespunt)
  • 18 augustus 2020
  • 12 reacties
  • 201 keer bekeken
Vandaag een nieuwe wifibooster gekocht omdat volgens de helpdesk ziggo mijn oude stuk was.
bij het installeren het zelfde probleem als bij de oude..
2 uur met de helpdesk aan de telefoon gezeten en ook zij komen er niet uit.
monteur sturen mag niet ivm Corona.
het probleem, booster zend uit maar heet geen internet, bij verbindingen staat een geel driehoekje.
bij de instellingen van de connect box gekeken en daar staat de booster niet bij de aangesloten apparaten.
ik heb de vraag eerder gezien hier, toen heeft een monteur het opgelost.
wie heeft er mogelijk een oplossing.
Best beantwoord door HansEsther 26 augustus 2020, 10:27
Monteur heeft het gefixt, alles weer in orde
12 Reacties
Een wifibooster geen set ? Je hebt een adapter bij je connectbox nodig en een adapter op de plek waar je wifi wil hebben.
Edit
Dat was ik vergeten zie de vraag van Hahn hierna welke booster gaat het specifiek over.
Klopt het dat dit over een Booster via het stopcontact gaat?
gaat om een wifibooster via een internetkabel, foto maken lukt niet anders had ik die mee gestuurd.
ik heb een connectbox in de kamer en wil goed internet boven, nu niets of 1 puntje.
wifibooster via de ethernetkabel aangesloten maar krijg geen verbinding, booster znd wel uit maar geeft geen internet
Kabel check. Eerst: Wat doet een PC op de kabel richting Modem/Router?
Is dat rechtstreeks of zit er nog andere netwerkapparatuur tussen?
Etc.
Kabel is nieuw, pc op kabel met wifibooster zegt: geen internetverbinding
Dit is niet scherp genoeg.
Ik bedoelde: PC aansluiten op de kabel waarmee nu de Booster gekoppeld is aan je netwerk.
Of bedoelde je dat?
Zo ja: dan is die kabel niet ok.
Zie reactie hierboven aanvullend daarop.
De kabel lijkt inderdaad niet goed mede omdat je in de connectbox deze booster niet terug vind bij de verbonden apparaten.
Je gebruikt de WAN ingang van de booster naar de Connectbox niet 1 van de 4 andere aansluitingen.
Ik heb op internet een monteur gevonden komt as vrijdag, hoop dat het hem lukt.
bedankt voor het meedenken
Goedemorgen @HansEsther en welkom op de Community,
Zoals je ziet wordt er door de hier aanwezige experts goed met je meegedacht. Jammer dat het nog niet werkt. Ik lees dat je een monteur laat langskomen.
Laat je onder dit topic weten of het gelukt is? Anders helpen wij je graag verder.
Hoe is het gegaan, @HansEsther ? :-)
Top dat het geregeld is! Voor nu sluit ik dit draadje en mocht je in de toekomst nog eens de Community willen raadplegen, open dan gerust een topic.
