Hallo beste Community leden,
Ik loop als nieuwe gebruiker tegen het volgende probleem aan:
Op mijn werkkamer, schuinboven de Ziggo Modem op de verdieping erboven (houten vloeren), heb ik op mijn telefoon en laptop 2 volledig uit elkaar liggende snelheden op mijn ingestelde 5Ghz Wifi kanaal. Ik heb de afbeelding uit de Modem portal bijgevoegd.
Hoe verklaren jullie dit en wat kan ik / kan Ziggo hier aan doen zodat dit beide op gelijke snelheid kan functioneren?
Ook de Speedtest app geeft op beide dit grote verschil aan.
Ik heb geen foto dat ze naast elkaar liggen, maar ik ben wel zo eerlijk dat ik anders niet zou posten.
Alle hulp is welkom, alvast bedankt.
Grt, Dennis
Best beantwoord door RoWi.
Het is ook niet altijd de leeftijd van een apparaat veel IOT toestellen werken met het protocol 802.11 B en of G daarvan ligt de maximale doorvoer snelheid vrij laag.
De snelheid doet vermoeden aan een verbinding met het 802.11 N protocol de hogere snelheden is het 802.11ac protocol. Dan kan het ook nog mee spelen hoeveel bandbreedte gebruikt wordt 1,2 of met 5 ghz ac 3 kanalen 20/40/80 mhz.
De wispelturigheid zit puur in de werking van wifi. Daar is niet altijd een pijl op te trekken. Je kan de instellingen van je modem bekijken. 2,4 ghz uitzetten als je geen devices hebt die dit gebruiken. Een vast kanaal instellen, zelf heb ik beter resulaten met dit op auto. De modus op AC only zetten. Er zijn mogelijkheden dat is een kwestie van uitproberen. De drukte om je heen dus het aantal wifi clienten bij de buren of andere apparatuur op die frequenties hebben ook invloed.
