Ziggo network splitsen?
  • 16 augustus 2020
  • 8 reacties
  • 196 keer bekeken
Ik wil mijn Ziggo netwerk splitsen (net zoals het gast netwerk zeg maar). Dus dat ik 2 lokale netwerken heb maar ze mogen niet met elkaar communiceren. Is dat mogelijk en hoe kan ik dat het beste aanpakken? Dit i.v.m. een personal server.
Best beantwoord door efok 16 augustus 2020, 14:27
@Carlos4 Ik heb dit zelf ook gedaan, mbv een ubiquiti router, maar er zijn ook wel andere routers die dit kunnen. Deze router heeft geen Wifi. Je kan er wel veel mee, maar je moet wel begrijpen hoe het in de basis werkt.
Met deze router kun je ook 2 gescheiden netwerken op bv poort 1 en poort 2 zetten, en poort 0 gebruiken voor de connectie naar je modem. Je kunt ook met VLANs gaan werken. Dat heb ik gedaan, mbv een managed switch die dat ook ondersteunt.
Wat wil je exact bereiken?
8 Reacties
Dat vergt wel een speciale router / routers met specifieke netwerkkennis, als je het echt dicht wilt timmeren naar beide kanten.
Mogelijk kunnen @hanh  @efok of @DennyW je er verder mee helpen.
Splitsen kan met VLANs.
Dat kan met een Managed Switch of een eigen Router met VLAN optie.
Specifieke details kan ik je niet geven. Gebruik dit zelf niet.
Zag nog dit grappige artikel:
https://www.megajason.com/2016/03/03/how-to-set-up-vlans-when-you-dont-understand-vlans/
@efok Dan behoud je dus de ConnectBox (modem/router) en die ConnectBox verbind je met je eigen router en op die router stel je de VLAN’s in?
Ik wil namelijk dat mijn server niet in mijn prive netwerk draait. Ik wil die afschermen zodat als ze ooit eens in mijn server komen ze in ieder geval in een gescheiden netwerk zitten. De ConnectBox is nogal een minimalistische router.
Ja exact. Op die manier heb ik mijn gasten-netwerk ook gescheiden.
@efok Heb je je modem in bridge staan of in router modem?
Ik vermoed in bridge om niet router achter router te hebben?
Hey @Carlos4 . Welkom hier!
Kijk, dat zijn nou precies van die voorbeelden vragen die je hier goed kunt stellen. Er is (vrijwel) altijd wel iemand die hierin kan helpen :-). Ben je er zo helemaal uit? :-)
Modem is in bridge. @Be rt
