Ziggo Mediabox XL inloggen
  • 27 maart 2018
  • 14 reacties
  • 1534 keer bekeken
Het lukt niet meer om in te loggen via de IP adressen van de Horizon mediabox.
Wat is er veranderd en hoe kan ik inloggen om apparaten te koppelen?
*** Topictitel aangepast door moderator i.v.m. vindbaarheid ***
Best beantwoord door EnergieBoy 28 maart 2018, 08:00
Heb je het al eens met een andere browser geprobeerd?
Vaak komt het voor dat safari dingen blokkeert en dat zou je haast zeggen met een wit scherm.
Je zegt dat je nooit problemen hebt gehad, heb je toevallig niet per ongelijk toch het ww aangepast?
14 Reacties
Als het goed is kun je inloggen met een kabel aan je laptop of computer op 192.168.192.1
Heb je ook een apart modem?
Zo ja, heb je een kabel tussen je modem en je Mediabox XL?
Zo ja, dan heb je 2 DHCP servers draaien en kan het zijn dat je met je apparaat wat verbinding wil maken in een heel andere IP range zit.
Laat SVP even weten hoe alles aangesloten is en welke apparatuur je verder gebruikt, dan is het makkelijker meezoeken.
Ik heb geen apart modem en verbinden met de kabel lukt niet aangezien Apple geen mogelijkheid heeft om een netwerk kabel aan te sluiten.
Bij het inloggen via 192.168.192.1 krijg ik, na het invullen van admin admin, een wit scherm.
Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met de optie 192.168.192.1, maar vandaag wilde ik mijn printer installeren en toen kwam ik er achter dat het niet meer werkte.
Je kan even proberen via UTP inloggen en dan www.gwlogin.net misschien werkt dat ☺️
Ik heb geen UTP kabel aangezien ik die nog nooit nodig heb gehad.
Is het bovenstaande een bekend probleem bij ZIGGO? Word het veroorzaakt door een updated o.i.d.?
Ik moet de printer via WPS installeren dus vandaar dat het belangrijk is om in te loggen
Kan je via je Apple je browser openen dan gwlogin.net intoestsen, kom je dan ook in je Media Box
anders zoals Be rt al aangeeft via de 192.168.192.1
Je zou ook even de media box uit kunnen zetten via de achterkant, dan online laten komen en dan inloggen op het ip adres 192.168.192.1 of gwlogin.net dan heb je kans dat ie het wel doet. Je printer moet je gewoon via je wifi kunnen instellen en verbinden
Alle opties eindigen met een wit scherm na ingetoetst te hebben admin / admin op het inlogscherm.
Ook de herstart werkt niet. 😥
Dat wordt lastig, hoop dat @Be rt iets weet, anders even wachten tot een Moderator dit topic oppakt 🙂
In ieder geval bedankt voor je hulp tot zover!
Helaas weet ik niet goed de weg met Apple producten, dat is meer iets voor @EnergieBoy of andere Apple gebruikers.
Hey @Siep de Fries. Welkom op de Community!
"Heb je het al eens met een andere browser geprobeerd? "
Dit wilde ik inderdaad ook meteen voorstellen/vragen. Ik ben benieuwd hoe het gaat! Hou je ons hier op de hoogte?
Reputatie 6
Badge +7
Je krijgt wel het inlog scherm te zien. (plaatje 1)
Krijg je ook plaatje 2 te zien na inloggen of is dit wit?
Indien Ja wanneer je een optie selecteer wordt het dan wit?
Ik heb een andere browser (Chrome) geïnstalleerd en nu werkt het!
Super bedankt voor jullie advies!
Een blije fries!
Blij te horen en bedankt voor je terugkoppeling ?
