Zenders staan ineens op een andere plaats
  • 20 april 2017
  • 3 reacties
  • 1133 keer bekeken
Goedemiddag,
Op mijn Samsung UE40C6000 tv heb ik het probleem dat de zenders op van het ene op het andere moment op andere kanalen staan. RTL 7 staat dan op kanaal 6 in plaats van kanaal 7. Het enige wat dan helpt is dan opnieuw automatisch zoeken uitvoeren. Dan staan de zenders weer even goed en daarna gaat het weer fout. Gisteravond had ik het weer en heb weer automatisch laten zoeken. Toen ik vanmorgen de tv aanzette stonden de zenders weer verkeerd.
Ik heb de CI+ module opnieuw geïnstalleerd en de software van mijn tv geüpdatet, maar niets werkt.
Heeft iemand van jullie enig idee waar dit probleem vandaan komt en wat ik er aan kan doen?
Bij voorbaat dank voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Jasper
Best beantwoord door Willem-A 20 april 2017, 18:39
Dag Jasper
Is er iets veranderd in je situatie? Daarmee bedoel ik eigenlijk of je zelf aanpassingen hebt gedaan, waarna dit is ontstaan. Aan de module kan het in principe niet liggen want die decodeert alleen, indien nodig. In de Tv zelf worden de zenders opgeslagen.
Ik zou je aanraden de Tv eens een fabrieksreset te geven, en afhankelijk van merk en type blijven sommige instellingen dan intact. Schrijf deze anders vooraf even op.
Je verwijderd dan module en uiteraard de smartcard en laat de Tv eerst naar de zenders zoeken. Daarna plaats je de module terug. Zet dan ook het automatisch updaten eens uit, indien dat is ingeschakeld.
Het kan ook nodig zijn de Tv enige tijd, soms zelfs langdurig, geheel spanningloos te zetten. Ook nu zou ik dat voor het uitvoeren van de reset voor minstens een half uur doen. Het best is daarbij ook de kabels los te nemen, maar haal in ieder geval de coax kabel even uit de Tv. Die zal anders n.l. spanning naar de Tv voeren.
Let op: haal je andere kabels los, zoals HDMI kabels, zorg dan altijd dat je deze los neemt en aansluit als de apparaten zijn uitgeschakeld! Je kan anders n.l. de HDMI boards onherstelbaar beschadigen.
Succes.
Mvg. Willem
3 Reacties
Badge +20
Dag Jasper
Succes.
Mvg. Willem
Hallo Willem,
Excuses voor mijn late reactie. Gister en vandaag was het weer zover en heb net jouw raad opgevolgd. Ik hoop dat het vanaf nu wegblijft.
Bedankt voor je antwoord en hulp!
Mvg. Jasper
Badge +20
Dag Jasper
Graag gedaan. Laat anders maar even de voortgang weten.
Mvg. Willem
