zakelijk abonnement, vast ip adres
  • 31 maart 2020
  • 10 reacties
  • 402 keer bekeken
Voorheen betekende een zakelijk abonnement ook een vast ip adres. Zo heb ik op mijn kantoor al jaren een zakelijk abo en al 8 jaar hetzelfde Ip-adres.
Nu heb ik thuis ook een zakelijk abonnement, maar de spelregels zijn ondertussen gewijzigd en het vaste ip-adres is voor dat abo niet meer van toepassing. Een helpdesk medewerker zei me bij het afsluiten van dit abonnement dat ik dat zelf vast kon zetten op mijn router (modem staat in bridge).
Als dat überhaupt kan (???), ik heb een Netgear R7000 met Tomato firmware. Weet iemand of dit kan en zo ja, hoe? Ik gebruik nu een DynDns dienst maar als dat niet meer hoeft scheelt dat weer wat gedoe...
Best beantwoord door Steefb 31 maart 2020, 21:58
Of de klantenservice heeft je niet goed voorgelicht of je hebt he niet goed begrepen.
Het is niet zelf vast te zetten, maar blijft wel vaak lang hetzelfde.
https://www.ziggo.nl/zakelijk/klantenservice/internet/vast-ip-adres/
  1. Een publiek vast IP-adres
    Je hebt een eigen webserver, mailserver, of video bewakingsysteem. Dan is een publiek vast IP-adres erg handig. Omdat zo'n IP-adres niet verandert weten andere apparaten altijd precies op welk IP-adres ze het apparaat kunnen bereiken. Een publiek IP-adres vraag je aan bij je provider. Bij Ziggo krijg je met Professionele Wifi & Zakelijk Internet Pro standaard 1 vast IP-adres.
  2. Een lokaal vast IP-adres
    Heb je apparaten binnen je netwerk die met elkaar moeten communiceren, maar niet direct via internet benaderd hoeven worden? Dan geef je ze een lokaal vast IP-adres. Voordeel: het kost niets en je stelt het zelf in. Wat voor internetabonnement je ook hebt. Hoe het werkt hebben we in een stappenplan uitgelegd.
10 Reacties
Badge +27
Dat eerste dan dus. Ik vond het al een raar verhaal, maar helemaal onmogelijk is het misschien ook niet. Ik heb begrepen dat zo lang het MAC adres van het modem (de modem?) niet verandert je steeds hetzelfde IP nummer terug krijgt van de Ziggo servers. Dus als je router een MAC adres op je bridged modem zou kunnen forceren kom je een heel eind. Maar of dat kan?
Volgens mij komt alleen zakelijk pro nog met vaste ip-adressen.  In principe houdt je bij een dynamisch IP  lang hetzelfde IP adres. Het is bij mij maar een enkele keer na werkzaamheden gewijzigd. Je router heeft een eigen vast MAC adres, daar hoef je niks aan te forceren.
Mijn router kan ik elk MAC adres geven wat ik maar zou willen, het gaat om het MAC adres van het modem. Dat schijnt te veranderen na werkzaamheden of als de spanning er lang af geweest is. En een ander MAC adres van de modem betekent een ander IP adres van de Ziggo server. Althans dat is wat ik er van begrepen heb. Dus als je het MAC adres van het modem zou kunnen vast zetten zet je feitelijk ook het IP adres vast. Maar de vraag is dus of dat mogelijk is.
Badge +27
@ArjenA Het MAC adres van je modem staat al vast, dat is in principe uniek per apparaat. Dat je het kan veranderen is een feature van je router (volgens de regels mag het dan ook niet).
Maar Ziggo kan je ip adres veranderen als zij dat om een of andere reden nodig vinden. Onafhankelijk van dat MAC adress.
Goedemorgen @ArjenA en welkom op de Community,
Het klopt dat bij het veranderen van ons productportfolio de spelregels voor het krijgen van een vast IP veranderd zijn. Op dit moment krijg je alleen i.c.m. een Internet Pro een vast IP adres.
Bij onze ZZP abonnementen krijg je nu standaard een dynamisch IP adres, dit is dan ook niet zelf vast in te stellen. Ik zie dat @Steefb je al voorzien heeft van de nodige informatie en tips. Kun je daarmee uit de voeten?
Anders hoor ik het natuurlijk graag.
FYI
Er zijn Routers waarvan je het MAC adres kunt wijzigen. Modem/Routers van Ziggo hebben die feature niet.
Met een eigen Router achter de Ziggo Modem/Router in Bridge kun je een wijziging van het MAC adres voor elkaar krijgen, als dat met die Router kan.
Al doende forceer je een ander extern Ip.
Om een wijziging van het dynamische Ziggo Ip op te kunnen vangen kun je gebruik maken van een DDNS Service. Dan krijg je een domain name die verwijst naar het Ip. Een utility op een PC of in een Router doet een check op wijziging van het externe Ip en geeft dat door aan de administratie van de domain name.
https://www.strato.nl/hosting/wat-is-dyndns/
Gratis DDNS providers bv:
https://www.makeuseof.com/tag/5-best-dynamic-dns-providers-can-lookup-free-today/
Ik gebruik nu al een DynDNS service, maar ik hoopte daar van af te kunnen door mijn abonnement om te zetten naar zakelijk. Dat is dus helaas niet het geval. Het belangrijkste verschil met mijn particuliere abonnement is dat ik nu eindelijk van die verschrikkelijke Horizon-box af ben. Maar verder verandert er dus weinig...
Duidelijk @ArjenA ! Alleen als je het abonnement aan zou passen naar Internet Pro Zakelijk zou je dus een vast IP adres krijgen. Met een ZZP abonnement van Ziggo Zakelijk krijg je standaard een dynamisch IP adres, dus dan veranderd er eigenlijk niets. Maar heb je ook iets aan de tips die @hanh je heeft gegeven?
@Paul Ziggo Zoals je hebt kunnen lezen gebruik ik al een DynDNS service. Dat zal ik dus moeten blijven doen.
