Yamaha RX-V365 aansluiten op Mediabox Next
  • 4 januari 2020
  • 27 reacties
  • 332 keer bekeken
Ik wil mijn mediabox Arris DCX960 koppelen aan mijn versterker om zo het geluid te kunnen versterken. Hoe kan ik dat doen?
de HdMI aansluiting gaat naar de tv.
Best beantwoord door Steefb 6 januari 2020, 19:19
Uit de handleiding, de optische hoef je niet aan te sluiten.
Gezien de leeftijd van de receiver zal hij geen 4k doorgeven.
27 Reacties
Badge +27
Als je ook nog even aangeeft welke versterker je hebt is het makkelijker daar antwoord op te geven.
Een oplossing is:
HDMI kabel van mediabox naar TV
HDMI kabel van TV HDMI-ARC naar HDMI-ARC van versterker, als die mogelijkheid niet aanwezig is, kan ook een optische kabel tussen TV een versterker worden gebruikt.
Maar, zoals @Steefb  al aangeeft, u kunt een specifieker antwoord krijgen als we weten welke apparatuur u heeft.
Als de versterker alleen analoge Inputs heeft, kan een analoge geluidskoppeling worden gemaakt met TV of Next.
Bij een, evt extra, analoge of optische geluidskoppeling Next<->Versterker, kan naar Digitale Radio worden geluisterd zonder de TV hoeven aan te zetten.
Radiozender oproepen met spraakbesturing.
Badge +20
Een mediabox Arris DCX960 is toch niet de Next @hanh …
Maar het mooist vind ik het altijd als er een directe verbinding word gemaakt tussen mediabox en versterker/receiver o.i.d.
Badge +27
Een mediabox Arris DCX960 is toch niet de Next.
 Willem. Het is 'm wel
Badge +20
Oke! Dank @Steefb . Wist ik niet.
Reputatie 6
Hoi @bartvm68
Welkom op de Community. Dat moet vast en zeker lukken, je versterker aansluiten op de Mediabox Next. Zoals je leest kan het op meerdere manieren. Is het je inmiddels gelukt?
Fijn, al die reacties!
Mijn versterker is een Yamaha RX-V365. Deze heeft geen HDMI ARC.
Badge +27
Een afbeelding zegt soms meer dan 1000 woorden @Steefb! Heel fijn dat je deze hebt gedeeld. Laat je ons weten of het hiermee is gelukt om jouw Yamaha RX-V365 aan te sluiten op de Mediabox Next @bartvm68 ? :blush:
Next->HDMI->Yamaha kan problemen geven met 4k Video bronnen. Zie Steef.
Dus Next->HDMI->TV
TV en/of Next bij voorkeur Optische  of Analoge Audio koppeling geven aan Yamaha.
Dank, zal eens proberen. Ik heb geen optische kabel, dus kan heel even duren.
OK, heb gisteren even gekeken of de aansluitingen op het plaatje aanwezig zijn. Op de Mediabox zie ik geen “optical” aansluiting. Wel een D.Audio. Is dat hetzelfde?
Ja. Op de Next wordt de Optische Audio Output poort D.Audio genoemd (Digital Audio).
Badge +11
Nog een tip Bart, af en toe even een stofzuiger over je Next halen. Grote kans anders dat je last krijgt van een lawaaierige ventilator in de toekomst.:wink:
Badge +20
Ik wou het niet zeggen… :wink: Maar prima tip @MaxH ! :relaxed: (PS: alleen het uiteinde van de stofzuigerslang mag ook).
Dank je wel allemaal. Dit is mijn eerste ervaring met de community en het is een hele positieve!
Ik heb een optische kabel besteld en vrijdag kan ik hopelijk de audio gaan versterken. Zal nog even terugkoppeling geven.
En de stofzuiger hanteren! Goede tip.
Badge +9
Wel dan opletten, dat je de ventilator met de stofzuiger niet over de toeren jaagt. Anders veroorzaak je t.z.t. zelf, wat je probeer te voorkomen.
Zet de ventilator even voorzichtig ‘vast’ met b.v. een rietje, voordat je daar ( met de stofzuiger ) in de buurt komt. Of mijd gewoon de directe in/uitgang van de ventilator.
Vandaag alles aangesloten en getest. Het werkt!
Hartelijk dank allen! Kudos!
Gisteren dus mijn audio kunnen versterken. En toen kwam het moment dat ik een praatprogramma ging kijken wat met de audio van de tv ook wel goed is. Ik zet de versterker uit en poef, weg beeld. Natuurlijk wel logisch, omdat in deze opstelling de versterker het HDMI signaal doorgeeft. Op de vorige mediabox - horizon in mijn geval - kon dat via de box.
Zijn er mogelijkheden om via de mediabox aan te sluiten op de versterker en voor het signaal de mediabox aan de tv aan te sluiten?
Ik kan proberen om hiervoor de optical audio koppeling te gebruiken en de hdmi alleen van mediabox naar tv.
Dus Next->HDMI->TV
Alle Tips die je nodig hebt, zijn al gegeven.
Badge +20
….. Ik zet de versterker uit en poef, weg beeld. Natuurlijk wel logisch, omdat in deze opstelling de versterker het HDMI signaal doorgeeft. Op de vorige mediabox - horizon in mijn geval - kon dat via de box.
Zijn er mogelijkheden om via de mediabox aan te sluiten op de versterker en voor het signaal de mediabox aan de tv aan te sluiten?….
Een receiver heeft, vooral tegenwoordig, vaak een ‘Pass-trough’ functie, zodat het beeldsignaal doorgegeven blijft worden als de receiver in stand-by staat. Let op: vaak dien je dat nog wel in te stellen/in te schakelen.
Badge +11
Heb ik net al naar gezocht in de handleiding. Heeft dit model(oud) niet.
Badge +20
Dag @MaxH
dan ‘moet’ ie dus aan, of men moet het geluid op een andere manier weergeven. Bv. met een optische of coaxiale verbinding. Ik heb een Marantz SR8002 en ook hierbij nog geen Pass trough. Daarom ook een van de Humaxjes rechtstreeks op de Tv aangesloten en middels de optische kabel op de receiver. Dan vind ik het zelf geen gemis.
Badge +20
