Wifibooster via het stopcontact
  • 10 februari 2020
  • 9 reacties
  • 371 keer bekeken
Reputatie 3
Badge
  • Gedreven Liefhebber
  • 28 reacties
Hallo!
Misschien een domme vraag, maar ik overweeg deze https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/via-stopcontact/ aan te schaffen om op de bovenverdieping een dode hoek te verbeteren.
Bij deze optie moet toch niet nog een kabel in die booster een internetkabel die vervolgens in bv mijn laptop moet komen? Mijn laptop heeft namelijk die optie niet (is een HP 360 dus eigenlijk grote tablet met toetsenbord).
Ik twijfel, omdat bij de omschrijving staat dat er in het pakket 2 internetkabels zitten:
  • 1 powerline-adapter (voor bij het modem)
  • 1 wifi powerline-adapter (voor waar je wifi wilt)
  • 2 internetkabels (1,2 meter)
    Ik zoek eigenlijk dat het gewoon versterkt doordat er beneden een booster bij het modem in een stopcontact gaat en eentje boven, verder geen kabel nodig die boven nog in mijn laptop moet?
    Dank voor wie dit kan bevestigen!
    Annie
Best beantwoord door Be rt 10 februari 2020, 00:24
De internetkabels zijn er om de powerline-adapter (voor bij het modem) aan het modem aan te sluiten, dat is nodig voor de internetverbinding en één om mogelijk te kunnen gebruiken aan de wifi powerline-adapter (voor waar je wifi wilt), dat is een mogelijkheid waar je geen gebruik van hoeft te maken.
Je kunt gewoon wifi verbinding maken met de wifi powerline-adapter (voor waar je wifi wilt).
9 Reacties
Reputatie 3
Badge +3
Erg fijne dingetjes! ‘vergeet alleen niet (staat ook in het boekje) dat de boosters altijd direct op stopcontact aangesloten moeten worden, dus niet in een verlengkabel of doos.
Mocht je problemen ondervinden met de boosters, probeer dan verschillende stopcontacten van verschillende groepen van het lichtnet.
L.
Reputatie 3
Badge
Hallo Be rt,
Dank voor je verduidelijking. Wordt wel lastig, want heb geen ingang in modem meer over om nog wat aan te sluiten. Buiten het modem hebben we nog een Dlink router en daar zit ook al alles vol.
Het is dus geen kwestie van beneden alleen in het stopcontact en boven. Beneden moet het dus wel nog met een kabel in het modem.
Er zijn ook wifi versterkers, niet bij Ziggo, waar je echt alleen beneden een in het stopcontact moet steken en een boven of waar het nodig is. Vraag me wel af of dat dan voldoende werkt...
Reputatie 3
Badge
@Leetjuh90,
Jij ook dank voor je meedenken. Dat het rechtstreeks in een stopcontact moet had ik inderdaad meegekregen.
“Er zijn ook wifi versterkers, niet bij Ziggo, waar je echt alleen beneden een in het stopcontact moet steken en een boven of waar het nodig is. Vraag me wel af of dat dan voldoende werkt...”
Dat zal tegen gaan vallen, je gaat dan via wifi versterken en dan valt sowieso de snelheid de helft of meer terug en dan nog eens naar het volgende wifipunt nog eens de helft.
Maar er kan een oplossing zijn, een switch aan je modem aansluiten.
b.v. https://www.coolblue.nl/product/363144/tp-link-tl-sg105.html
Reputatie 3
Badge
Bedankt Bert,
Dat zou inderdaad met een switch opgelost kunnen worden. Omdat het ook nog rechtstreeks in een stopcontact moet en geen verlengsnoer, geeft ook een probleem, is ook niet beschikbaar meer in directe omgeving modem.
We gaan ons nog beraden wat we hiermee moeten, eigenlijk zouden we dan extra stopcontacten moeten laten aanleggen...
Misschien is een simpel stekkerblok ook een mogelijkheid? @AnnieB
Zo heb ik hier ook een stuk of 5 apparaten van stroom voorzien in de meterkast en dat hoeven geen geaarde te zijn, want de stekkers zijn ook geen van allen geaard van dit soort apparatuur.
Voor de wifibooster is een geaard stopcontact wel handig, want de aardedraad werkt daar ook mee aan de verbinding en dan heb je een snellere wifi.
Als boven geen aarde zit, dan hoeft het beneden ook niet.
Reputatie 3
Badge
Ah, ik meende begrepen te hebben dat het naast het modem in een echt stopcontact moet voor beste prestaties. Als het ook goed zou werken met een stekkerblok is het een ander verhaal. Bovenverdieping kan het makkelijk in een echt stopcontact. Beneden hebben we veel apparaten en is geen direct stopcontact meer over. Tijd voor uitbreiding :wink:
Bedankt weer voor de tip, we gaan in beraad!
Voor de wifibooster is een apart geaard stopcontact wel beter en geen stekkerblok.
Maar de rest van alle apparatuur kan op één stekkerblok.
Dat wil zeggen dat je aan 2 stopcontacten genoeg hebt in je meterkast.
