Wifi problemen
  • 8 augustus 2020
  • 31 reacties
  • 622 keer bekeken
Badge +13
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort last van 'n lagere wifi snelheid.
Het netwerk voelt ook niet stabiel aan.
Veel post rserrors op 1 kanaal maar die had ik al heel lang.
Op 28-07 is er 'n storing geweest waardoor iedereen in de straat geen internet meer had.
Voor de uitval haalde ik 360-400 mbps via WiFi.
Toen het opgelost was haalde ik voor het eerst via WiFi het maximale en zelfs 'n beetje meer: 500-510mbps.
Deze top snelheid heeft geduurd tot 05-08
Nu schommelt het tussen de 225 en heel erg soms 'n keertje richting de 400.
De postrs errors  op 1 kanaalzie ik ook bij 'n paar huizen verder terug bij iemand die ik ken.
Als ik het modem en mijn router (Asus XT8)
Opnieuw opstart dan start het vaak ook op met 3x t4 error al ervaar ik tot nu toe geen uitval maar wel veel trage momenten met internetten.
Op zo'n moment merk ik ook dat inloggen op het modem allemaal langer duurt voor die de pagina's laad.
Als ik wifi via het modem doe krijg ik langzamere of gelijkwaardige resultaten in vergelijking met mijn router.
Er is in de tussentijd niks aangepast.
In de volgende post zal ik screenshots plaatsen.
Best beantwoord door Tom. 18 augustus 2020, 11:54
Ik heb de monteurs afspraak in overleg met 'n andere moderator via 'n privébericht geannuleerd.
Bedankt voor de hulp:)
31 Reacties
@tomvandermijden Ah, dat zijn flinke afstanden! In die lengte maten heb ik geen kabels. Het lijkt mij dan verstandiger om voor de nog aanwezige storing een netwerkmonteur in te plannen.
Daarnaast kan de monteur extra werkzaamheden verrichten waaronder bijvoorbeeld en vervangen van kabels en connectors in de binnenhuisinstallatie. Op deze pagina in de rechterkolom lees je meer terug m.b.t. de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.
Let op: eventuele verstoringen die onder onze verantwoordelijkheid vallen worden natuurlijk kosteloos verholpen. Denk hierbij aan een probleem met het signaal van buitenaf, een defect aop of een defect modem.
Kun je laten weten op welke data een afspraak jou schikt?
Badge +13
@Paul Ziggo
Graag zo vroeg mogelijk.
Volgensmij is dat voor jullie 8:00-13:00?
Ik kan heel de week in principe:)
Ik bedenk nu dat ik 'n tijdje terug wel alle bekabeling los heb geschroefd van de signaal versterker en dat geen andere waardes toen had gegeven dus ik zou graag nog geen kosten willen maken omdat ik verwacht dat daar het probleem niet zit. Als de netwerk monteur aangeeft dat daar het probleem wel zit dan wil ik dat uiteraard overwegen dan of op 'n andere datum uit te laten voeren.
Moet die signaal versterker eigenlijk niet vervangen worden voor deze? Technetix FRA-752 X
@tomvandermijden Dankjewel voor je reactie. Er komt op donderdag 20 augustus 2020 tussen 08:00 en 13:00 uur een netwerkmonteur bij je langs. Ik heb een uitgebreid verslag in de monteursbon gezet.
Ik vertrouw erop dat het opgelost wordt. De antenneversterker: FRA-752-N is overigens nog prima geschikt i.c.m. onze diensten. Dus tenzij dit apparaat of de voeding hiervan defect is verwacht ik niet dat dit apparaat vervangen hoeft te worden.
De monteur ziet dit snel genoeg.
Badge +13
@Paul Ziggo
Ik had nog wel een vraagje:
Constateer je het signaal probleem aan de hand van mijn informatie en screenshots of zie jij zelf iets in het systeem wat je hebt gemeten/uitgelezen?:)
Badge +13
@Paul Ziggo
Update:
Ineens is me wifi weer goed sinds vannochtend.
Hopelijk blijft dat ook zo.
De rs errors lopen nog wel op wel een T4 minder sindsdien tijdens opstarten.maar Alles voelt tot nu toe wel stabiel.
Wat is nu wijsheid?
De afspraak door laten gaan vanwege de rs errors.
Of de afspraak annuleren en mocht ik weer problemen ervaren het melden op het forum?
Badge +13
