Help.
Ik werk thuis en veel op een schaduwplek in de tuin
Wie weet een goedkope goed werkende oplossing om het wifisignaal DRAADLOOS te versterken.
Zeer veel dank bij voorbaat
Help.
Heb je een stopcontact in de buurt van de schaduwplek? Dat maakt nogal wat uit voor de adviezen.
Heeft de apparatuur die je gebruikt een ethernetaansluiting? Wanneer het met een draad kan weet je zeker dat het werkt en het hoeft niet duur te zijn.
Beste dat is snel
Situatie
dus beste deskundigen wie helpt mij aan een perfect werkende draadloze oplossing. Dit moet er toch wel zijn. Ik heb overigens een router/modem connactbox laatste versie
Ik ben zelf geen fan van range-extenders maar wellicht is een TP-Link RE300 (of RE305) een goedkope oplossing. Deze plaats je binnen; zo dicht mogelijk bij de tuin).
Mocht je een mogelijkheid hebben om een utp-kabel te trekken dan zou ik voor een accesspoint gaan.
Even hardop gedacht:
Heb je een netwerkkabel of kun je een netwerkkabel leggen binnen tot zo dicht mogelijk bij de schaduwplek in de tuin, dan zou je deze wifibooster/Access Point kunnen proberen, die komt hier tot achter in de tuin, met een prima snelheid en stabiliteit.
Het is wel afhankelijk van de diepte van de tuin, hier is het geen landgoed tuin.
In plaats van van de door
Sluit een UTP kabel aan de booster (B) zorg voor een goede lokatie.
Houd er rekening mee dat voor 10 mtr een extra loss oplevert van 20 dB
De vraag van Marco is ook hier van belang
Je kan gebruik maken van de ingebouwde wifi analyser om het signaal te meten
Afstand gevel naar werkplek in de tuin is 11 meter
Ik zie u als TX-snelheid 89 Mbps. Is overigens eer verschillend. Draadloos met schuifdeur woonkamer geheel geopend!
Met stopcontactbooster werkte het NIET beter.
Teruggestuurd naar ziggo.
HanH adviseerde de Tplink die ziggo nu in de aanbieding heeft in de ziggo-shop van ziggo
Ziggo ondersteunt dit echter niet en trekt advies in grote twijfel. Dus mijn beroep op jullie creatieve geesten!
Waar heb je het over? Dit Topic?
https://community.ziggo.nl/community-archief-226/wifi-booster-stopcontact-ziggo-58354
Dat gaat in eerste instantie over een probleem met een Wifi Booster via het stopcontact.
De tuin kwam ook nog even langs. Daar schreef ik over:
Hoe ver de Deco Wifi in je tuin reikt is niet goed te voorspellen. Hangt ook af van de positie van de gunstigste Node tov de tuin + de lengte van de tuin. en waar je meestal zit. Dat wordt afwachten.
Een uiterste maatregel kan een Outdoor Access Point zijn. BV:
https://www.routershop.nl/outdoor-access-points/cid=3625?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnybU19BaGtkA7AT_Gk_uOzt9sPRfZqJchDMARP9dcuvFSaeu9nuZVxAaAlJ2EALw_wcB
Helaas: die moet bekabeld worden aangesloten. De elektrische spanning wordt via de UTP kabel geleverd: PoE = Power over Ethernet. Kan desgewenst aan een Deco Node worden aangesloten.
Er zijn UTP-kabels die geschikt zijn voor buitengebruik resp ingraven.
Wat is er mis met dit onderdeel van het advies?
Ziggo ondersteunt geen eigen netwerkapparatuur. ook al is die gekocht in de Ziggo Web Shop.
Op welke grond en door wie werd mijn advies in twijfel getrokken? Die Deco M4 Set is nogal een succes & wordt thans door Ziggo goed genoeg geacht als gratis aktieaanbieding aan nieuwe klanten.
Je moet met wat beters van huis komen dan met dit soort vage ondoordachte uitspraken.
Laat ik het zo maar zeggen: ze slaan nergens op.
Moeite om je te helpen heb ik al genoeg gedaan. Kennelijk zonder verbetering van inzicht.
Succes verder. Aan dit Topic ga ik geen verdere aandacht besteden, dan dit bericht.
Hanh wat ben jij een snel aangebrand mannetje!
Vorige keer ook al
Ik geef je een gedeelte als kopie ter herinnering mee:
Mijn scherpe reaktie was -uh- scherp maar volgens mij ook bemoedigend.
Ik vond de jouwe ook wat uitdagend. Verder niks aan de hand, natuurlijk.
Er zijn twee gebruikelijke eenvoudige aansluitwijzen voor een M4 Deco (of vrijwel elk ander) Mesh setje.
-- Connectbox door Ziggo in Bridge Mode laten zetten en de Deco Router gebruiken voor je hele netwerk
Er is dan 1 verbinding tussen Connectbox en 1e Deco Node mogelijk. De apparatuur die nu aan de Connectbox hangt moet dan mbv een Switch op de 1e Node van het Deco systeem worden aangesloten. Dat kan bezwaarlijk zijn.
-- Connectbox laten zoals ie is + Wifi uit en Deco systeem in Acces Point Mode zetten.
Dan staat de Router functie uit en blijft de Connectbox de baas over je hele netwerk.
Heb je hem weer, zul je wel denken.
Feiten:
Je hebt mij een Tp set geadviseerd met de melding dat ik bofte aangzien die in de reklame was. (99 euro) nu gratis bij nieuwe klanten
Ik moest er 1 dicht bij het raam zitten (tuinkant)
Ik heb vervolgens ziggo gevraagd mij er 1 te sturen mits dat zou werken (dit na waardeloze werking stopcontactbooster)
Ziggo zei: we geven geen ondersteuning. Is product van een ander firma
Voorts: het zal overigens ook niet werken (klantenservice ziggo)
Gisteren nog herbevestigd! Het enige advies was een kabel naar buiten trekken. Wifi kan dit niet oplossen is een systeem van 1985 aldus de klantenservice
Dus wees wat milder en niet zo belerend!
Ik wens een prettige dag en zoek wat koeling
Prettige dag verder
Niet aangebrand. Daarvoor is het te onbelangrijk & dat is ook niet mijn stijl.
Ik laat je slechts weten wat ik vind van je vreemde opmerkingen na in een eerder Topic je uitgebreid te hebben geholpen en van Info te hebben voorzien. Het was de moeite kennelijk niet waard. Dat vind ik natuurlijk niet leuk. Maar dat is iets anders dan aangebrand te zijn.
<FINAL CLOSE>
Inhoudelijk dus geen oplossing!
Een cursus empatisch vermogen doet bij een groot aantal mensen wonderen!
Als de oplossing met een Powerline adapter niet werkt dan wordt de spoeling nogal dun, zeker als de schaduwrijke plek 11 meter bij het huis vandaan is en
De cursus 'omgaan met teleurstellingen' kan helaas niet doorgaan.
Haha een goed weekend!
Nogmaals een access point voor buiten zoals de TP-Link Omada EAP225-Outdoor bijvoorbeeld is er speciaal voor gemaakt.
Voor 75 euro kan je echt wel op 11 meter van je huis werken.
Ding aan de gevel, of tijdelijk los bij huis, en je bent klaar.
Wel PoE maar de injector zit er bij dacht ik.
Veel andere merken hebben ook wel iets vergelijkbaars
AC1200 Draadloos MU-MIMO Gigabit Indoor/Outdoor Access Point
Beste Robert,
Dank voor je advies.
Ik heb hoe ik deze moet installeren? Stroom en een verbinding met de ziggo connectbox?
De enige manier is met een extra externe antenne te gaan werken de EAP225-Outdoor geeft je deze mogelijkheid.
Zo iets als onderstaande afbeelding maar dan met een langere naar jou wens kabel , zal niet makkelijk te vinden zijn.
Normaal gesproken op de 5 ghz frequentie kom je niet verder dan +_ 5 meter en met de 2,4 Ghz +_ 7 meter.
Hier krijg je een redelijke uitleg van hoe wifi werkt https://www.wifiweb.nl/wat-is-het-bereik-van-wifi/
En deze website gaat van de meest positieve omstandigheden uit en naar mijn ervaring ook iets te rooskleurig.
En
Hallo Ronihd,
Sympathiek dat je het opneemt voor hanh. Van zijn kennis en kunde ben ik ook overtuigd en naar aanleiding van zijn eerder verstrekt antwoord heb ik de klantenservice van ziggo voorgesteld hem in dienst te nemen en zeker als voorbeeld! Ik stond op het punt zijn advies op te volgen en hem het resultaat te laten weten.
Maar beide keren vond ik hem te scherp reageren en te weinig rekening te houden met het ontbreken van deskundigheid aan ijmn kant . Schrijnend zijn de tegenstrijdige adviezen van de klantenservice van Ziggo.
Zowel het booster stopcontact, eerder aanbevolen door ziggo zelf als de Tp-link deco oplossing (van hanH) werden door een woordvoerder van ziggo als onwerkbare oplossing afgeserveerd. Het enige advies was: trek een kabel door je huis!
Vanuit die optiek zat ik in de discussie en klikte het niet meer met hanH
Tenslotte
Wetend dat tal van klanten van ziggo noodgedwongen thuis moeten werken en ook nog de hitte willen ontvluchten vind ik het uiterstv merkwaardig dat er geen of weinig deskundigheid is om met een simpele DRAADLOZE oplossing te komen.
Jij brengt weer een andere mogelijkheid in.
Effect: optreden van de boom en het bos……
wat is nu een beproefde oplossing of zoek ik naar fictie?
'Wetend dat tal van klanten van ziggo noodgedwongen thuis moeten werken en ook nog de hitte willen ontvluchten vind ik het uiterstv merkwaardig dat er geen of weinig deskundigheid is om met een simpele DRAADLOZE oplossing te komen.'
Er is ruim voldoende deskundigheid over vrijwel alle beschikbare hardware en software, dat kan ik met zekerheid zeggen.
Echter zijn er meerdere oplossingen. Om het laagdrempelig te houden zijn er een aantal opties:
Het Mesh-systeem met de TP-Link Deco (draadloos), een accesspoint (bedraad) en een range extender (draadloos, niet mijn keuze) aangedragen.
Zelf werk ik ook vanuit huis. Niet vanwege de coronacrisis, ik doe dat al jaren. Daarom heb ik gekozen voor een bedrade oplossing. Meerdere accesspoints op een PoE-switch en een router met de Connectbox in bridge-mode (alles van Ubiquiti). Waarom bieden Ziggo en wij hier op het forum dit niet gelijk aan: gebrek aan kennis van geavanceerde netwerkapparatuur en de bijbehorende kosten.
'Tp-link deco oplossing (van hanH) werden door een woordvoerder van ziggo als onwerkbare oplossing afgeserveerd.'
Vreemd, Ziggo biedt deze namelijk zelf aan. Nieuwe klanten krijgen volgens mij zo'n setje en huidige klanten kunnen deze tegen gereduceerd tarief aanschaffen. Mesh is ideaal én uitbreidbaar, je kunt zelf bepalen waar ze komen te staan voor de perfecte dekking.
Op 11 meter van de achterdeur is vast niet met alle apparatuur een zaligmakende oplossing te realiseren. Daarom is een bekabelde oplossing simpelweg het beste. Zelf zou ik niet zo snel voor een draadloze optie kiezen, ik ga 'met liefde' de kruipruimte in om een extra kabel te trekken...
Wij zijn het volkomen eens. In de omschrijving staat dat dit zelfs een oplossing is voor het wifi signaal op het terras.
zie kopie tekst
“Wil jij in elke kamer, op elke verdieping of zelfs op je terras de beste wifi-dekking? De TP-Link Deco M4 is de ideale multiroom oplossing waarmee jij het perfecte thuisnetwerk creëert.”
Een woordvoerder van ziggo klantenservice gaf aan:
terras is nog geen tuin!
wij ondersteunen ondanks dat dit artikel in onze webshop wordt aangeboden NIET
Dit alles gaf mij onvoldoende zekerheid - na het stopcontact booster debacle -
om het advies van hanh zonder meer te volgen!
Bedankt voor je reactie en een prettige avond
Over Powerline zijn de meningen verdeeld. Tegenwoordig zijn er ook 3-fase apparaten beschikbaar. Ooit zo'n setje van D-Link gehad, lang geleden, en die lagen al snel stof te happen.
Met zo'n Deco heb je een grotere kans dat het wel gaat werken. Zeker als je één punt kunt plaatsen waar weinig obstakels (muren/bomen) zitten richting de schaduwplek.
okay ik ga maar bestellen denk ik…….
Hey
Wat top dat er zoveel is gereageerd om je verder te helpen
Laat je ons weten hoe het gaat als je de TP-link Deco M4 in huis hebt? We zijn benieuwd!
