De Wifibooster (boven) zit via ethernet aan de Connectbox (beneden):
Eerder had ik zowel de 2.4GHz als 5Ghz wifi netwerk naam+ww voor zowel de Connectbox als de WifiBooster hetzelfde, dus bijv.
ConnectBox (beneden) wifi netwerk naam:
2.4 joehoe, passwd 1234
5 joehoe, passwd 1234
WifiBooster (boven) wifi netwerk naam (idem):
Echter bij het naar beneden en boven lopen (en omgekeerd) bleef ik met een device verbinding houden met waar ik als eerste mee verbonden was en dus niet met het sterkste signaal. Ik las daarom dat het beter was om verschillende namen voor de netwerken te geven, dus dat heb ik gedaan:
2.4 Beneden, passwd 1234
5 Beneden, passwd 1234
WifiBooster wifi netwerk naam (idem):
2.4 Boven, passwd 1234
5 Boven, passwd 1234
Nu heb ik al de hele tijd boven (WifiBooster) wel verbinding, maar beneden accepteert hij het wachtwoord niet. Zowel niet voor '2.4 Beneden' als 5 Beneden'. Terwijl ik naast de connector sta. De wifi netwerken zijn zichtbaar (en vol signaal), maar als ik verbinding wil maken en er om een wachtwoord wordt gevraagd en ik het invul, dan wordt het niet geaccepteerd (geen typos).
Enig idee hoe dat kan?
Best beantwoord door EnergieBoy
Heb alles terug gelezen en zelf zou ik alles eens helemaal uitzetten en vanaf het begin beginnen en dan langzaam weer opbouwen met simpele namen voor je WiFi en wachtwoord en dan elke keer testen met je iPhone (die ook met netwerkinstellingen wissen). Alle dingen die ik bedenkt zijn hier boven al beschreven.
Vooral opnieuw beginnen, WiFi op verschillende kanalen zetten en noem vooral je WiFi niet hetzelfde. Hier namelijk ook alles van Apple en het si soms heel lastig want wat ik ook lees, yes, Apple behoud graag de laatst meest hoge WiFi maar dat is niet altijd handig als je dan net even ergens anders zit.
Eventueel bij instellingen WiFi kijken wat het doet als je Vraag om verbinding aanzet.
